A dolgozók és a cég vezetője egyaránt kedvező tapasztalatokról számolt be. A
kék színű Bosch akkus gépcsalád tagjai teljesítményükben felveszik a versenyt a
hálózati társakkal, ugyanakkor lényegesen felgyorsult a munka. Nincs szükség a
vezetékek kiépítésére, csatlakozókra (építkezéseknél sokszor még nehezen is
érhető el az elektromos hálózat), javult a munka minősége és a biztonsága is.
Az ipari akkus gépek eddig két gépcsaládban valósultak meg; 14,4 V-os és 24 V-os
akkumulátorra építve. A tápforrás mindkettőnél NiCd akku, melynek használata a
profi gépeknél logikusabb, mint más akkurendszereké. Az NiCd akku terhelhetősége
igen nagy, és a folyamatos munkát is jól bírja. Szabályozott töltővel 1 órán
belül újratölthető, a teljes kimerítés és újratöltés ciklusa pedig az ipari
felhasználás során jól megvalósul, ezért akár 1000 feltöltést is bírnak az
áramforrások.
A 14,4 V-os gépcsalád egy fúrócsavarozóból, ütvefúró-csavarozóból,
szúrófűrészből, gyaluból és sarokcsiszolóból áll. A szúrófűrész (GST 14,4 V)
magnézium öntvényből készült háza révén könnyű, mégis igen masszív és alig megy
át a hajtómű rezgése a házra. Előtolása 4 fokozatban állítható, a fűrészpenge
cseréjét pedig a Bosch SDS rendszer szerszám nélkül biztosítja. A GHO 14,4 V
jelű gyalu egy feltöltéssel lucfenyőnél 70 m hosszúságot képes végiggyalulni 0,5
mm gyalulási mélységben, 45 mm gyalulási szélességben. A volfrámkarbid penge
könynyen és gyorsan megfordítható (mindkét oldala köszörült), a forgács pedig
mindkét oldalra kivezethető. Használatánál különösen előnyös, hogy nem kell a
kábelt magunk után húzgálni, nem kerülhet a gyalulás útjába.
A GSR 14 V típusjelű fúrócsavarozó kétfokozatú bolygóhajtóművet kapott, így igen
nagy nyomatékra képes. Bolygóhajtóművének minden fogaskereke fémből készült, ami
hosszú élettartamot garantál folyamatos munkavégzés mellett is. Nyomatéka 15
fokozatban határolható, és természetesen fúrási fokozat is kapcsolható
nyomatékhatárolás nélkül. A 14,4 V-os kollekció kiegészül egy ütvefúró
csavarozóval, egy sarokcsiszolóval és egy kézilámpával is.
A 24 V-os család szintén fúrócsavarozóból, ütvefúró-csavarozóból, valamint
fúrókalapácsból, körfűrészből, szúrófűrészből, szablyafűrészből és gérvágóból
áll. A megnövelt akkufeszültség arányában nagyobb a gépek teljesítménye illetve
nyomatéka is, ami a professzionális felhasználás során gyakran szükséges. Az
eddigi tapasztalatok igen kedvezőek.
Professzionális akkus gépek
A Bosch az ipari kategóriában is piacra dobta akkus gépcsaládját.
Szeptemberi számunkban már hírt adtunk róluk, most pedig módunk van részletesebb
információkkal is szolgálni. Gyakorlati próbáként Németországban néhány tipikus
középvállalatot szereltek fel akkus gépekkel. Ilyen például az a 30 főt
foglalkoztató cég, mely külső és belső munkákat egyaránt végez új építkezéseken
és lakások átalakítása során. Szerelnek lépcsőket, ablakokat, ajtókat,
összeállítanak bútorokat, komplett konyhákat, fürdőszobákat. Asztalosműhelyükben
minden előkészítő munkát elvégeznek, akár fa-, akár dekorációs munkáról legyen
szó.
https://ezermester.hu/cikk-1157/Professzionalis_akkus_gepek
