Korrekt és jól összeválogatott a Titanium Plus 30 darabos fúrókészlete. Műanyag
dobozának kinyitható első tálcája négy falfúrásra alkalmas keményfémlapkás fúrót
tartalmaz 4, 5, 6, 7 mm-es átmérőben, felettük pedig egy 90 fokos süllyesztőmaró
van. A középső tálcában 1,5 mm átmérőtől - 0,5 emelkedéssel - titánium ötvözetű
kopásálló fémfúró készlet sorakozik, míg a harmadik tálcát képező doboz aljnak
süllyesztékei négy fafúrót, továbbá egy 10 darabos titániumötvözetű csavarbehajtó
bit-készletet és univerzális, mágneses tartószárat foglalnak magukba. Ezek kiváló
kopásállóságú anyagból készült szerszámok, és mindenki számára nagyon becsesek.
A 30 db-os Titanium Plus fúrókészlet ajánlott fogyasztói ára 3800 Ft.
A Bosch új mágneses csavarozó készlete 46 darabos. Csavarbehajtója jól kézbeálló
darab, nyele gumibevonatú, szára pedig racsnis, ami jelentősen meggyorsítja
a különféle kötőelemek behajtását. Az erős állandó mágnest rejtő behajtóba 8
db lapos, egyélű, 8 db kereszthornyú Phillips bit, 8 db hatszögű, ún. imbusz,
és 8 db belső nyílású, hatszögű Torx bit, valamint 4-4 db Phillips és Pozidriv
bit sorakozik a műanyagtárakban. A csavarbehajtó készletet dugókulcsok egészítik
ki. Ajánlott fogyasztói ára 6300 Ft.
A 100 darabos
Titánium Plus a készletek készletének mondható, ugyanis minden szerszámot, amely
fúráshoz, csavarozáshoz szükséges, megtalálhatunk benne. Praktikus műanyag dobozának
kihajtható fedele 8 darabos illetve 10 darabos komplett fal- és fafúrókészlet
tartalmaz. A tároló doboz aljának fészkeiben további "szerszámcsemegék"
sorakoznak. A 19 db-os titánium ötvözetű fémfúrókészlet 1-10 mm-ig terjed. Fa-
és könnyű szerkezetű anyagokba készítendő nagy átmérőjű lyukak készítésére három,
16, 22, és 32 mm-es lapos marófúrót is
tartalmaz, amelynek tartósságát a nagy kopásállóságú titánium ötvözet garantálja.
Ritka ínyencség a 4 db-os fúrókorona készlet, a hozzávaló központosító szárral,
a csigafúrókra erősíthető 4 mélységhatároló gyűrű és egy spéci, csuklós behajtónyél,
ami természetesen racsnis, 45 és 90 fokban elfordított szárát anyával lehet
szilárdan rögzíteni. A tálcában egy vízszintmérő és kis elemlámpa is van. A
jobb oldali fedélben lapos, egyenes, hatszögű imbusz, Torx, Pozidriv és Phillips
bitek sorakoznak. A 40 db-os készletben a leggyakrabban használatosabb bitekből
kettő is van. A készletet süllyesztőmaró, univerzális bittartó szár, és 5-12-
mm-es dugókulcs sorozat teszi teljesen kompletté. Ajánlott fogyasztói ára 12
500 Ft.
Bosch szerszám készletek
A barkácsolóknak nem nehéz karácsonykor örömteli meglepetést szerezni. Egy jó minőségű szerszámmal biztosak lehetünk a sikerben. Ha viszont abszolút biztosak szeretnénk lenni a dolgunkban, akkor a Bosch új, Titánium Plus készleteit feltétlenül meg kell ismernünk. Ezek ugyanis célirányosan összeállított szerszámokat tartalmaznak, mégpedig az alkalomhoz illő köntösben, s nem utolsó sorban igen előnyös áron.
https://ezermester.hu/cikk-1174/Bosch_szerszam_keszletek
