A konténeres növény kiválasztása mindig körültekintően történjen. Annak
eldöntésére, hogy a konténer mérete megfelelő-e, vegyük figyelembe, hogy a kis
törpefenyők és cserjék esetében másfél-kétliteres űrtartalom az optimális. Ha
ennél kisebb, nem férhet el benne annyi föld és benne gyökér, amennyi a további
fejlődéshez elegendő. Ezen szempontok miatt mindig a föld feletti részek
méretével is arányos konténerméret a kívánatos. Ha aránytalanul kis méretű a
konténer, az annak a következménye is lehet, hogy túl sokáig nevelkedett benne a
növény, miközben kiélt a földjéből minden tartalék tápanyagot és a gyökérzete is
kinőtt belőle, beöregedett. Ezek a gyökérrészek előszeretettel kerülnek
levágásra, félrevezetve így a gyanútlan vevőt. Akciók esetében sokszor éppen
ilyenek szerepelnek a konténeres növénykínálatban. E példányok is megeredhetnek
kiültetésük után, de fejlődésük
üteme nagymértékben elmarad a nem beöregedett
növényekétől. Az aránytalanul nagy méretű konténer is rossz, mert emiatt a benne
lévő túl sok földet nem szőhették át annyira a gyökerek, hogy a konténer
eltávolítása után szét ne omolna a nem eléggé gyökeres földlabda. Ezzel azt a
nagy előnyüket veszítik el, hogy bármikor - fagyos időt kivéve - háborítatlanul
kiültethetők.
A konténer állapotának szemrevételezése is fontos. A szétszakadt, összetört
konténerben lévő növények megeredése már nem biztos, akkor sem, ha maguk a
növények egészen jól néznek ki. A kifakult színű konténer a már túl sokáig
konténerben tartás, beöregedés egyik nyilvánvaló jele lehet. A gyakori fehéres
elszíneződés pedig az öntözésekhez használt víz vízkőkiválásának nyoma, mely a
lágy öntözővizet kívánó növényeknél (rododendronok, azáleák, erikák, csarabok)
számíthat hibának.
A föld feletti részek állapotának vizsgálata terjedjen ki minden növényrészre.
Egyikükön sem lehetnek betegségtünetek, rovarkártevők vagy betegség miatti
színelváltozások, de még számottevő külsérelmi nyomok sem. A szoliternek szánt
példányoknál a féloldalasság szintén kizáró hiba lehet, de a kisebb-nagyobb
csoportokba ültetendők esetében ettől el lehet tekinteni. A felületi zuzmó
feltűnése szintén beöregedésre szokott utalni, ahogy a ceruzavastagságot
meghaladó metszési nyomok is. Ez alól azok a növények a kivételek, amelyek föld
feletti része egyébként is rendszeresen és tövig elpusztul. Ez a félcserjék
esetében (bakkszakáll, ürömfélék) gyakori. Az is gyakran tapasztalható, hogy a
növény egyes hajtásai már tetemesen túlnőtték a többit. Ha ez nem a fényhiány
következménye, akkor az ültetésüket követő, amúgy is szükséges metszésük
alkalmával ez korrigálható.
A gyökérzet állapotának vizsgálata legyen mindig a legtüzetesebb. Legfontosabb
megnézni, hogy mennyire nőtt ki a konténerből. A szükséges mértékű
begyökeresedés jele lehet, ha a konténer alján lévő, és a felesleges víz
kivezetésére szolgáló nyíláson át a gyökerek is előbújnak. Ezek addig nem
jelentenek hátrányt, míg fél centiméter vastagságúak és a kis arasznyi
hosszúságot nem haladják túl. Nagyobb gyökérzet esetében fordulhat elő az, hogy
a konténerben már csak az idősebb, kevésbé értékes gyökerek vannak, és rajta
kívül a felszínen szétterülve vagy akár le is gyökeresedve a többi hajtás. Ez
rejtve is maradhat, ha a növény forgalmazója ezt észreveszi, és úgy segít rajta,
hogy a nagy arányban kinőtt gyökereket levagdossa. Ezt a növény egészen jól
elviseli mindaddig, amíg kiültetésre nem kerül, mert ekkor egy ideig csak
sínylődik, és az sem biztos, hogy megmarad.
Vásárlás alkalmával a konténeren belüli gyökérzet állapotáról is meg kell
győződni, hiszen csak a jól begyökeresedett példányok nyújthatják a konténeres
növények előnyeit. Külön kérésre az eladó is meg tudja mutatni, hogy a gyökerek
kellően átszőtték-e már a földlabdájukat. Ez akkor megfelelő, ha legalább
kétharmad részben megtörtént. Ennél kevésbé begyökeresedett konténeres növény
eredése kétségessé válhat, akárcsak a pusztulásnak indult gyökérzetű példányoké.
Választás során a gyomosság mértékét is figyelembe kell venni. Néhány darab kis
méretű gyom még nem szokott problémát okozni, sőt ez jelzője lehet annak, hogy a
növény nem frissen, hanem már korábban konténerbe került, mely előfeltétele a
kellő begyökeresedésnek. Egy-két egészen nagyra kifejlett gyomnövény se legyen a
választáskor feltétlen kizáró ok akkor, ha ezek még tövestől és minél nagyobb
gyökérzettel kihúzhatók a földlabda megbomlása nélkül. Az olyan konténeres
növény választásától viszont már legjobb eltekinteni, amelynél valósággal a
gyomok uralják a konténert. Akkor is, ha ezek föld feletti részei már levágásra
kerültek. Az ilyen konténeres növény kiültetésekor a gyom további terjeszkedése
sem zárható ki.
A konténeres oltvány növényeknél az alanyrész mentességéről is meg kell
győződnünk, ami nem is mindig egyszerű. A szokásos szemzések és oltások az alany
növényeknek gyakran a földfelszín közeli gyökérnyaki részében történnek, melyek
földtakarásba is kerülhetnek. A kisebb-nagyobb számban még rendszerint kifejlődő
vad részek eredési helyét a takaró földjük kibontásával fel kell tárni, és itt
levágni, mert ha a földfelszínnél történik a visszavágásuk, akkor gyorsan és
erősen újra előtörnek. A nemes és a vad, vagy alany részek megkülönböztetése nem
mindig könnyű feladat. A szemzési, illetve oltási hely egyértelmű
megmutatkozásakor lehet nyilvánvaló, hogy az ez alól kiinduló részek a növény
még meglévő alanyi részei. Vásárláskor ez - akárcsak gyanú esetén is - kizáró
ok.
Elszállítás előtt a konténeres növényeket célszerű becsomagolni, hogy megvédjük
őket a sérülésektől, illetve hosszabb út esetén a kiszáradástól. Beöntözésüket
követően a föld feletti részeket kössük össze és borítsuk be fóliával vagy
helyezzük tasakba. Vigyázzunk arra, hogy a kötözőanyagok ne okozzanak kárt,
ezért közvetlenül dróttal soha ne kössük össze a növényeket. Járműre rakáskor
vigyázni kell a levelek, hajtások, rügyek és a már meglévő virágok vagy termések
épségére.
A beszerzés helyének megválasztása is fontos. A faj-, illetve fajtaazonosság, az
ártalmas mértékű kiszáradás, valamint a szemmel nem látható ártalmak mind olyan
kérdések, melyek a már kipróbált vagy mások által ajánlott helyekről történő
beszerzést indokolják.
Választás konténeres növényekből
A konténeresként ismert növények választéka már meglehetősen gazdag. A konténeres növény kiültetésekor lényegesen nő az eredés biztonsága. Még a lombhullató növények is lombos vagy virágos állapotban, de akár terméssel berakottan is biztonsággal ültethetők. További előnyük, hogy így nagy valószínűséggel ténylegesen az kerül elültetésre, amit terveztünk. A következőkben ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy vásárláskor mely példányokra essen a választás.
https://ezermester.hu/cikk-1234/Valasztas_konteneres_novenyekbol
