Csakhogy amíg az új tárgyak csillogása meglepően tartósnak bizonyul, a régieket
bizony elég gyakran tisztogatni kell. Sőt, a kiegészítőként vásárolt rézöntvények
fénye is idővel elhalványodik, a színük pedig kissé mélyebb tónusú lesz. Van,
aki ezt a fokozatosan kialakuló finom patinát jobban kedveli e fémek hivalkodón
hamis csillogásánál. A legtöbb háziasszony azonban nem bírja sokáig nézni,
gyorsan valami fémtisztító szer után néz, és nagy elánnal fog rezeinek tisztításához.
Ám ennek is megvan a maga csínja-bínja, és nem árt tudni, hogy mikor milyen
szert célszerű használni, s hogyan kell alkalmazni. Mivel a tiszta rongy csak
ritkán elég hatásos, ezt a pepecselő munkát is érdemes "gépesíteni".
Hogy miként? E kérdésre az alábbiakban adunk néhány megszívlelendő tanácsot,
fogást.
Általában ma már rézből, illetve e fém ötvözeteiből készült bronztárgyak szinte
csak lakásdíszekként funkcionálnak, különösen, ha ezek a múlt századból valók.
Az ilyen réztárgyak felülete a levegő oxigénjének és nedvességének a hatására
oxidálódik, a tárgy felszíne lassan elszíneződik, patinás lesz. Bronz szobrokon,
csillárokon az oxidréteg még előnyös is lehet, ám a régi rézkilincsek, csapok,
egyéb használati tárgyakon már korántsem vonzó látvány. Különösen nem a finoman
cizellált tálakon, kannákon és egyéb rézműves tárgyakon. Ezek bizony többnyire
akkor szépek, ha tükörfényesen csillognak. Ezt azonban elérni nem könnyű.
Régi tárgyakon először azt kell megvizsgálnunk, hogy az oxidréteg milyen színű.
Ha a tárgy felületei nagyrészt sötétbarnák, és csak a kiemelkedő részei
világosabb tónusúak, akkor lehet, hogy a mélyebb részeit már új korában is
vegyileg patinázták, ami tompította a kevésbé igényes megmunkálásból adódó
felületi hibákat. Az ilyen tárgyakat nem érdemes teljesen kifényesítenünk, mert
ezzel láthatóvá válnak a felületi egyenetlenségek, karcok, horpadások, és nem
egyszer a megmunkálás nyomai is leronthatják a szépségüket. Ilyen esetekben
jobb, ha belenyugszunk a régi mesterek fortélyosságába, és csak a kiemelkedő
részeket szabadítjuk meg a barnássárga oxidrétegtől. E művelethez bármilyen
fémtisztító megfelel, amivel a patinázott felületekről is eltávolíthatjuk a
piszkot és az oxidréteget.
Nedves rongyra öntsünk kevés fémtisztító folyadékot (Brasso, Sidol stb.), majd
lágyan dörzsöljük át vele az egész tárgyat. Kis idő elteltével a szert öblítsük
le tiszta vízzel, majd puha textíliával töröljük szárazra. Közben a kiemelkedő
részeket erőteljesebb dörzsöléssel fényesítsük ki. Ezt követően viaszos ronggyal
alaposan megint dörzsöljük át az egész tárgy felületét, amivel a patinázott
részek színét melegebb tónusúvá, selymesen fénylővé tesszük, a fényesre
polírozott részek csillogását pedig egy leheletnyivel halványítjuk. A vékony
viaszréteg ugyanis tartósan megvédi e részeket a gyors oxidációtól.
Vörösrézből készült, erősen elfeketedett konyhai edényeknél hathatósabb eljárást
kell alkalmaznunk. Előbb zsíroldó folyékony súrolószerrel (Cif), vagy erős
fémtisztítószerrel (Eg-Gü, Brasso, Polinex) mossuk le kívül-belül az edényt. Ezt
követően pár perc múlva csiszológépbe fogjunk 0000 finomságú műanyag
csiszolószivacsot, és a szerek polírozó anyagával, a korongot lágyan nyomva
koptassuk fémtisztára a felületeket (1). Az edényt öblítsük le, majd puha
ronggyal, fémtisztító polírozó szerrel újból
dörzsöljük át az egész edényt.
Hagyjuk kissé a felületre száradni a szer maradékát, majd tiszta és puha
ronggyal lágyan dörzsölve fényesítsük ki az edényt kívül-belül (2). Az ilyen
felület tompán fénylő lesz, ha viszont tükörfényes felületet szeretnénk elérni,
akkor a polírozást a csiszológép talpára erősített filckoronggal és Sidollal
ismételjük meg. A végső fényesítést azonban mindig alapos mosás előzze meg.
A fémtisztítók helyett alkalmazhatunk ecetben feloldott konyhasóoldatot is a
makacs, régi oxidréteg eltávolításához, de ilyenkor a tisztításhoz finom
fémgyapotot használjunk rongy vagy kefe helyett. Ez különösen mélyen barázdált
rézöntvényeknél hatásos, mert a fémgyapotot az árkokba is könnyen belenyomhatjuk
és koptató hatása is kiváló (3). A tárgy fényesítését ilyenkor is finom
polírozószert tartalmazó ún. fémpolitúrral fejezzük be. A szerek maradékát
mindig mossuk le tiszta vízben, és textíliával áttörölve szárítsuk le,
fényesítsük ki a fémfelületet.
A rézlemezből mélynyomott, vagy sajtolt használati tárgyaknál óvatosabban kell
eljárnunk, mert a felületüket nem célszerű felborzolni. Ilyen esetekben puha
rongyot és nagy hatású fémtisztítót használjunk (4), esetleg többször is
egymásután. Amint a rongy elkoszolódik, cseréljük tisztára. Ez különösen az
utolsó, kimondottan fényesítő és egyben felülettisztító polírozáskor lényeges.
Ha a felület nem tükörfényes, és az előző tisztogatáskor szemcsésebb polírozó
anyagot is használtak, akkor a fémtisztítóval előbb magas fordulatszámú irha,
vagy finom filckoronggal egy irányban mozgatva koptassuk simábbra a felületet,
majd újabb friss tisztítószert kenve a tárgyra, finom textilkoronggal, vagy
kezünkbe fogott ronggyal fényezzük tükörfényesre a fémfelületet. Arra azonban
számítsunk, hogy a fémnyomott tárgyak felületén a formázó szerszám finom
körkörös nyomokat hagy, és ezeket nem lehet teljesen eltüntetnünk, mint ahogyan
az egyéb, ütések okozta kis horpadások kikalapálásával sem érdemes
foglalkoznunk, mert ezzel csak ronthatunk a helyzeten.
A fémnyomott tárgyak többnyire peremekkel tagolt felületűek, ezek sarkába
tisztításakor könnyen lerakódik a polírozó szer. Ezért az oxidréteg lemarásakor
e peremek mélyét nagyon gondosan, esetleg többszöri fémtisztító szerrel való
bekenéssel teljesen tisztítsuk meg, és csak az ezt követő mosás után fogjunk a
kifényesítésükhöz. A sima, homorú, vagy domború felületek fényesítő polírozását
egy magas fordulatszámú kis fúrógépbe (pl. Dremel Multiba) fogott filc- vagy
irhakoronggal könnyíthetjük meg (5). Ilyenkor a korong palástjával csak lágyan
érintsük a rézfelületet, mert a felhevült fém már közben is oxidálódhat, amire
foltosodás figyelmeztet bennünket. Ezeket újból lágyan, polírozóval dörzsöljük
tisztára és fényesre.
Az igényesen mélynyomott kis edénykékre, tálakra esetenként finom öntvényből
készült díszítményeket forrasztottak. Az ilyen tárgyak kifényesítése összetett
feladat. Előbb az ilyen reliefszerű díszek mentén és ezek mélyedéseibe rakódott
tisztítószerek maradványait feloldva kell a tagolt felületet fémtisztára
takarítani. Erre megfelel a kopott fogkefe is (6), amellyel könnyű a kis
mélyedésekbe juttatni az erős hatású fémtisztítót, pl. Eg-Gü-t, amelyet
egyébként rozsdamentes edényekhez és tárgyakhoz ajánlanak. A szer lemosása után
jöhet a Sidol, amellyel azután teljesen fémtisztára kefélhetjük a tagolt
díszítményeket, és alapos leöblítése után hosszúszálú koronggal, majd puha
ronggyal áttörölve újszerűen csillogó lesz az egész díszítmény. Az ilyen finom
ornamentikájú részeket azonban filckoronggal csak nagyon lágyan polírozzuk
csillogóra, mert ezzel túlságosan lekoptathatjuk a finom minták szélét. A sima
részeket finom polírozó koronggal fényezzük fel, és használjunk kis korongokat a
nehezen hozzáférhető helyeken is.
Durva, homok öntésű darabok finoman szemcsézett felülete igen hamar
elszennyeződik, a tisztítószer maradéka meg fehéres lerakódásként még csúfabbá
teszi az ilyen darabokat. Előbb itt is erős tisztítószerrel áztassuk a
lerakódásokat, majd réz huzalkefével átkefélve tisztítsuk le teljesen.
Leöblítése után finom acélgyapottal dörzsöljük át a felületét, majd Eg-Gü-s
fogkefével újból keféljük át. Újabb öblítés után finom körkefével keféljük át az
egész darabot, végül tisztítószeres ronggyal áttörölve, lemosás után polírozzuk
át a felületét. Ezt a műveletet filckoronggal is elvégezhetjük, mert ezzel a
kiemelkedő kontúrok fényesebbek lesznek (7). A fényező korongokat mindig magas
fordulatra állított géppel használjuk, de a korongokat soha ne nyomjuk erősen a
fémfelületre, mert bár ez hatásosnak látszik, a filckorong szemcséi is karcos
nyomokat hagyhatnak a csillogó felületeken.
Végezetül néhány tipp a régi lakások oly gyakori rézkilincseinek a
felújításához. Ezek is csak akkor szépek, ha ragyognak. Az állandó használattól
azonban gyakorta kell őket tisztítani. A fémtisztítók itt nehezen használhatók,
hiszen e szerek legjavát le kell mosnunk a fényesítés előtt, ami nem könnyű,
többnyire a fehér ajtómázra is kerül belőlük jócskán, és el is színezhetik a
festékréteget. Ezért érdemes ezekre a tárgyakra több időt szánni. Először is
szereljük le a kilincseket, címereket, és durvább felületi hibáikat vizes
polírpapírral igyekezzünk eltüntetni. Ezt követően jöhet az Eg-Gü-s tisztítás
filckoronggal, majd a Sidolos finom korongos polírozás (8). Alapos öblítés után
tiszta ronggyal töröljük szárazra a felületüket, majd kenjünk rá vékonyan két
réteg híg rézlakkot (9). Ez kopás-, víz- és mosószerálló fényes bevonatot képez
az erősen igénybe vett réztárgyakon, és hosszú időre elvethetjük fényesítésének
a gondját. Száradásához legalább 24 óra szükséges, de megéri türelmesnek
lennünk. A már antiknak mondható, de még használatos sárgaréz csaptelepek (10),
rézből készült virágkaspók, régi, nehezen tisztítható réz bútorveretek így
kezelve sokáig fényesek maradnak, mert a lakk hatékony védőbevonata
megakadályozza az oxidálódásukat, és a használatból eredő kopásnak is ellenáll.
A réz csillogása
Nem minden arany, ami fénylik; tartja a szólásmondás, ám egy időben a "gagyizóknak"
mégis sikerült számos embert csillogó rézgyűrűikkel lóvá tenni. A kifényezett
sárgaréz talmi csillogása könnyen megtéveszti az ember szemét. Az ilyen
fémtárgyaknak valóban elbűvölő a csillogásuk, csak viszonylag gyorsan fényüket
vesztik. Manapság pedig, amikor a réztárgyak reneszánszukat élik, a békeidőkből
ránk maradt dísztárgyak is vonzóbbak lettek.
https://ezermester.hu/cikk-1332/A_rez_csillogasa
