Az ajtószárnyakat általában alulról kezdi ki a kórság. Érthető, hiszen a zsalus
táblák ollós-, lapolt-, vagy csapozott sarokkötésekkel kialakított keretekből
állnak, és alulról még a körültekintőnek mondható karbantartás során sem mindig
jut a felületükre fakonzerváló, felületvédő szer, a csapadék pedig e részeket
éri leginkább. A nedvesség, a napsütés kérlelhetetlenül teszi a dolgát, és
egyszerre csak azt vesszük észre, hogy alul mállani kezd a faanyag, vagy
elhasadt részei miatt kilazul a sarokkötés, és minden nyitás-csukás alkalmával
újabb és újabb fadarabok, szilánkok hasadnak le a sarokról. Ha halogatjuk a
javítást, akkor egy idő múlva ne csodálkozzunk azon, hogy az alsó sarkon egyre
nagyobb lyuk fog tátongani, mintha egér rágta volna ki a keretet (1). Itt már
nem segíthet más csak a részleges amputáció, majd a levágott részek pótlása
friss faanyaggal.
Na,
de miként is járjunk el ilyenkor? Először is keressünk a keretnek megfelelő vastagságú
és szélességű, sűrű erezetű faanyagot. A kiválasztott anyagok mérete mindig "pluszos" azaz vastagabb, és szélesebb legyen, mert a felesleg
lemunkálható. Ezt követően ferdén vágjuk le a hosszanti keretléc elkorhadt
részét (2). A vágás alapján ellenőrizzük, hogy az anyag itt már ép-e. Ha a
korhadás olyan mérvű, hogy a levágott rész zsaluléceket is rögzít, akkor ezeket
természetesen ne vágjuk át (3). Az új anyagot illesszük a ferdén levágott rész
alá, és jelöljük át a vágás vonalát (4). Közben arra ügyeljünk, hogy a két anyag
belső éle és egyik oldallapja azonos síkban legyen. Az esetleges anyagfelesleget
majd később munkáljuk le. Ha a levágott korhadt részben lécfészek is volt, akkor
ennek alakját és helyét az eredetiről egy vékony karton sablon segítségével
másoljuk le. A "minta" élére fektessünk kartondarabot, és kalapáccsal
megütögetve másoljuk át a csapfészek helyét, alakját.
Erősen málló faanyag esetén azonban jobb, ha nedves színezőanyaggal kenjük be a
darab élét, és erre frissiben nyomjuk rá erősen a kartont. A csapfészek
kontúrját vagy az eredeti lyuk éle, vagy a kartonra átnyomódott színezék jól
követhetően jelöli ki. A nyílást ezt követően éles késsel vágjuk ki, majd vékony
kerek reszelővel igazítsuk pontosan a szükséges méretre. E művelethez a kartont
szorítsuk a korhadt darab élére, és akkor a lyukbővítést is könynyen
elvégezhetjük. A csapfészek pontos helyét a karton sablon segítségével rajzoljuk
az új darab élére (5). A helyét azonban feltétlenül ellenőrizzük, mégpedig a
pótlás beillesztésével.
A csapfészket lyuksor fúrásával és a lyukak összevésésével alakítsuk ki. A
lécpótlást szilárdan a keretléchez kell fogatnunk. Ezt legegyszerűbben két,
ferdén és egymással szemben behajtott facsavarral oldhatjuk meg. A csavarokat
természetesen előfúrt lyukba kell behajtanunk (6), a bütütket pedig vízálló
ragasztóval is egymáshoz kell ragasztanunk. A pótlás felerősítésekor az élek és
az oldallapok egy síkban legyenek. Ezt egy másik deszka keretre szorításával
könnyen biztosíthatjuk. A csavarokat csak ezt követően húzzuk meg.
A következő feladatunk az előzőkhöz hasonlóan a keret heveder sérült részének a
levágása ferde szögben, majd új anyaggal történő pótlása. Ezt is ragasztva,
csavarokkal megerősítve rögzítsük a hevederre, ám arra ügyelve, hogy a bütüje
pontosan a már kiegészített keretléc éléig érjen. Ragasztáskor ezt a bütüt és az
élfelületet is kenjük be ragasztóval. Előbb a toldás felől csavarozzuk helyére
az új anyagot, majd a keretléc felől behajtott hosszú facsavarokkal rögzítsük
egymáshoz a két alkatrész végét (7). Az új anyagok méretfeleslegét gyaluljuk az
eredeti fakerettel azonos szintbe (8).
A lemunkált felületeket ezt követően vibrációs csiszolóval koptassuk simára (9).
Portalanítás után jöhet a kipótolt rész konzerválása, lazúrozása és a sarokvasak
újbóli felcsavarozása (10). Kevésbé lesz a javítás szembetűnő, ha előbb a natúr
részeket - a konzerválásukat követően - kétszer-háromszor átkenve közelítjük az
eredeti keret színtónusához, majd száradás után az egész zsalugátert bekenjük
lazúrral. Ha viszont a felületek színre mázoltak, akkor a konzerválószer
használata után a pótolt részt kétszer, az egész faszerkezetet egyszer mázoljuk
át teljesen.
Ennél szakszerűbb a javítás, ha a pótlást egymásba eresztett lapolással, vagy
ollós csapozással rögzítjük a keretlécre. Ám ez az előzőknél bonyolultabb és
főleg pontosabb munkát igényel. A toldásoknál ugyanis a lapolt részt, vagy a
csapot a zsalugáter keretlécén és a hevederdeszkáján is ki kell alakítanunk, ami
elég nehéz feladat. A toldólapolás ilyen esetekben min 1,5 anyagvastagságnyi
hosszú, a csapozás pedig legalább 25 mm mély legyen.
Megjegyezzük, hogy a hevederléceket is beeresztetten, vagy legalább is
köldökcsapozva illenék összekapcsolni a keretléccel. Az igazság azonban az, hogy
az ilyen csapozásokhoz az általánosnál alaposabb asztalos rutin szükséges, és a
munka időigénye is jelentősen megnő. Bár ez utóbbi javítási mód a szakszerűbb,
az egyszerűbb, csavarozott megoldás is megfelel a célnak.
Megfoltozott zsalugáterek
A zsalugátereknek hangulata van, ezért mindig is kedvelt volt. Manapság már
ugyan többnyire csak hétvégi házakon, nyaralókon "szolgálnak", és a legtöbbjük
lamellái állíthatók, ám előnyeik még ma is méltányolandók. Még a normál,
fenyőfából készültek sem olcsók, ezért érthető, ha az ilyen élemedettebb
faszerkezetek hibáit ki-ki igyekszik a maga módján kijavítani. Az alábbiakban e
munkához adunk néhány hasznos tanácsot.
https://ezermester.hu/cikk-1384/Megfoltozott_zsalugaterek
