300 W-os motorteljesítménye akkus géphez képest kimondottan nagy. SDS-Plus
tokmányába a szabványos ütvefúró szárak foghatók be, de a konstruktőrök
törekedtek arra, hogy a gép minél univerzálisabb legyen, ezért
ugyanebbe a
tokmányba más tartozékok is illenek. Az átkötő elem egy csavarozó adapter,
melynek kívülre eső szárrésze menetes, ugyanakkor a csavarbehajtó bit is
belehelyezhető. A menetes részre hagyományos fogaskoszorús és gyorsbefogó
tokmány egyaránt felhajtható, mindkettő 13 mm-es fúrók, illetve más meghajtó
tengelyek befogására alkalmas.
Így máris sokkal többről van szó, mint egy pneumatikus fúrókalapácsról, hiszen a
nagy teljesítmény és nyomaték egyéb szerszámok meghajtására is alkalmassá
teszik. 43 mm átmérőjű euronormás nyakrésze - ide csatlakozik a pótfogantyú -
még a gép rögzítésére is megfelelő. Ezt a befogási lehetőséget a barkácsolók
szívesen használják, igaz az APH 240-nél hiányzik egy fontos elem, a
kapcsológomb rögzítésének lehetősége.
A pneumatikus ütőmű természetesen kikapcsolható, sőt a ki-be kapcsolás akár
menet közben is történhet. Ezen kívül már csak a kapcsológomb és egy
fordulatirány-váltó található a gépen, de ennyi éppen elegendő is. A
fordulatszám-szabályozás - a Kress gépeknél megszokott módon - nagyon finoman
működik; gyakorlatilag a 0-tól a maximális 1000 F/percig egyenletes és
folyamatos. Az ütőmű ütésszáma is függ a fordulatszámtól, a maximális
fordulathoz percenként 4400, 2 J erejű ütés párosul, ami igen nagy energiát
jelent, és hatékony ütvefúrást eredményez betonban és terméskövekben is.
A nagy nyomatékú, lassú fordulatszámú gép tehát elsősorban a nagy teljesítményű
ütvefúrásra való, ami akkumulátoros megoldással különlegesnek számít. Az
említett tartozékokkal kiegészítve azonban felhasználása univerzálissá tehető;
sima fúrásra, csavarozásra, keverésre, szerszámtartozékok meghajtására egyaránt
alkalmas. Professzionális színvonalú gépről van szó, melynek az ára is ennek
megfelelő, százezer forint körüli.
Kress faltörő
Furcsa összetétel a Kress APH 240 típusú pneumatikus fúrókalapácsa. Az alapgépet
kézbe véve azt gondolnánk, hogy valamelyik hálózati fúrókalapácsot tartjuk, még
a Kress közismert gyorscsatlakozójának is ott a helye a markolat végében. A
hálózati csatlakozó azonban (természetesen) nem dugható a készülékbe -
szerencsére - mert ide egy 24 V-os, 1,2 Ah-ás NiCd akku csatlakoztatható. A
hatalmas méretű áramforrás egy csapásra megváltoztatja az összképet. A könnyű
kis fúróból tekintélyes fúrókalapács válik; kinézetében, súlyában,
használhatóságban egyaránt.
https://ezermester.hu/cikk-1390/Kress_faltoro
