Vizsgálódásunk tárgya tehát a 12 VE, amely kívülről alig különböztethető meg
elődjétől. Rögtön feltűnik azonban a kissé megváltozott akkumulátorforma, amely
nagyobb kapacitást sejtet. Persze a gyakorlatban inkább az érdekelt bennünket,
hogy a fúrócsavarozó mekkora nyomaték kifejtésére képes, és az hogyan szabályozható.
Nos, a 20 Nm-es nyomaték igencsak tekintélyes, elegendő még a 3-4 mm átmérőjű
facsavarok behajtására is. Ha mindez kevés lenne (elsősorban beszorult csavar
oldásakor), még mindig ott van saját erőnk. A nyomógombot elengedve ugyanis
a tokmánytengely azonnal reteszelődik, és a nyomatékkart - kezünk számára -
az egész markolatrésszel megnövelhetjük. Ennek az erőnek bizony már inkább a
csavarfej anyaga szab határt.
A fúrócsavarozó rendelkezik mindazokkal a szolgáltatásokkal, amikkel illik.
Tokmánya gyorsbefogós. A csavarhajtási nyomaték 5 fokozatban behatárolható,
illetve a maximális erőhöz (fúráskor) a határoló kiiktatható. Kétfokozatú mechanikus
váltóval is rendelkezik. Csavarozáshoz, értelemszerűen, a lassú fordulatú, erős,
1-es fokozatot érdemes használni, de egyes fúrási munkákhoz (fémek, műanyagok)
is ez a megfelelő. Fa, falazat fúrásához a nagyobb fordulatú kettes fokozat
a javasolt, és ez való jó néhány kiegészítő szerszám - csiszoló és polírozó
korong, csiszolóhenger stb. - forgatásához is. A fordulatszám a nyomógomb segítségével
finoman szabályozható, majdnem a 0-tól kezdve.
Nem maradt el természetesen a csavarozók alapfunkciója, a fordulatirány-váltó
sem. Ma már kezd általánossá válni, hogy az irányváltó gombnak három állása
van. A középsőben reteszeli a nyomógombot, ami praktikus apróság, mert a gép
kézbevételekor bizony az ember gyakran véletlenül is bekapcsolja azt. Még két
praktikus apróság; a csavarozó mindkét oldalán helyet kapott egy csavarozó "bit"
tartó, felül pedig egy kis mágneses lapocskát helyeztek el, amire ugyancsak
csavarbehajtó hegyek, csavarok és más - acél anyagú - eszközök "tapaszthatók"
fel.
Érdekes, hogy az intelligens töltő egyben univerzális is, 7,4 V-tól 14,4 V-ig
felismeri a belé helyezett akkut, mindössze 1 óra alatt feltölti, majd csepptöltésre
kapcsol. Ezután az akku bármeddig a töltőben maradhat. Egy új gépnél a formázás
miatt ajánlatos is 15-20 órát a töltőn hagyni. A teljes töltéssel, a gyári adatok
szerint, puhafába majdnem 500 db 3,5x20-as vagy 90 db 6x50-es csavar hajtható
be, és 230 (20 mm mély 10-es) furat készíthető el. Akinek ez kevés, annak ajánljuk
a PSR 12 VE akciós változatát, melynek kofferében pótakkumulátor is található.
Amíg az egyikkel dolgozunk, a másik a töltőn lehet. A koffer különben is praktikus,
mert a gépen és tartozékain kívül még egyéb apróságok - fúrók, csavarozók, csavarok,
tiplik - is elférnek benne.
A Bosch PSR 12 VE-2 típusjelű fúrócsavarozó családjával már találkozhattak
olvasóink lapunk hasábjain. Az akkumulátoros gépek akkufeszültsége 9,6 V-tól
indul és egészen 18 V-ig megy. A kisebb feszültségű akkukra fúrócsavarozóból,
kompresszorból és lámpából álló gépösszeállítást fejlesztettek ki, de korábban
ezek közül csak a 9,6 V-os volt jelen Magyarországon.
