A függesztő állvány (1) szinte alapvető kelléke az alapgépre erősíthető hajlékony tengelynek. A tengely azonban nem feltétlenül csak a függesztett fúrógéppel használható, felfogására kiválóan alkalmas a gömbcsuklós állvány is (2). Bár a gömbcsuklós satu (3) nem az alapgép, hanem a munkadarabok befogására szolgál, a különféle munkákban mégis nagy segítségünkre lehet. Pontos furatok készítését, mart csapfészkek, csiszolt felületek kialakítását könnyíti meg az asztali fúrógép állvány (4), amelybe az alapgépet vízszintesen is be lehet fogni. A sort az idommaró asztal (5) és a gépet felsőmaróvá alakító marótalp (6) teszi teljessé. A tartozékok robusztusan kialakítottak, műanyag- és fémszerelvényeik huzamosabb használatra is alkalmassá teszik őket. E rövid bemutató után az első három tartozékkal ismertetjük meg részletesebben olvasóinkat.
Függesztő állvány
Ez szerkezetileg egyszerű, de hasznos tartozék, amelynek előnyeit nemcsak a hajlékony tengely használatakor élvezhetjük. Az állvány egy szilárd talpba fogható, amelyet csavaros szorítóval rögzíthetünk bármilyen, de 45 mm-nél nem vastagabb asztal szélére. A rovátkolt palástú fém szorítócsavar anyája is acél. A függőleges befogóhüvellyel ellátott műanyag talp a különféle munkákhoz éppen használatos szerszámok tárolására is alkalmas (7), s két facsavarral akár fixen is az asztalra erősíthető. A talp hüvelyébe krómozott acél csőoszlop szorítható. A cső magasságának rögzítésére fémbetétes műanyag füles anya szolgál. A függesztő állványnak az oszlopát három, egyenként 400 mm hosszú és 15 mm átmérőjű, krómozott felületű, egymásba erősíthető acélcső alkotja (8). A legfelső csőoszlop végét a szorosan beleillő, kábelvezető hornyokkal ellátott műanyag korong zárja le, amely egyben a gépet tartó acélkonzol hüvelye is. Az egyszerű állvány a Dremel Multira felerősített hajlékony tengely használatát teszi nagyon könnyűvé, különösen akkor, ha munka közben a szerszámbefogót is közel függőleges helyzetben kell tartanunk. Az állványcső magasságát néhány mozdulattal a kívánt magasságba állíthatjuk, így elkerülhetjük a hajlékony tengely nem ajánlott kis sugarú hajlítását. Az állvány az alapgép függesztett tárolására is használható (9), így mindig kéznél lesz, és helyet is alig igényel a munkaasztalon. Hogy még véletlenül se legyen útban, tartókonzolját oldalra lehet fordítani.
Gömbcsuklós gépbefogó állvány
A befogóállvány talpának testessége, súlya méltó a Dremel Multi teljesítményéhez. A három ponton alátámasztott talp műanyag korongokon nyugszik, de facsavarokkal szilárdan a munkaasztalra is felerősíthető. Az egész állvány - a gépbefogó hüvely kivételével - precíziós fémöntvény. A gömbcsukló szögbeállítását a leszorító-harang és egy nagy méretű menetes szorítóanya (10) teszi könnyen kezelhetővé, elmozdulás ellen biztosítottá. A gömbcsukló hatszögű nyílásába helyezett testes acél tartórúd tetejére van felcsavarozva a gép műanyag befogó hüvelye, amivel két ponton lehet szilárdan az állványra rögzíteni a Dremel fúrógépet (11). A befogópatronos gépet a vékony fekete-, míg a gépre szerelt hajlékonytengely vastag fém hüvelyét a kisebb, szürke szűkítő gyűrűvel lehet szilárdan a befogók - csavarral összehúzott - pántjai közé erősíteni. Az állvány használatával felszabadul mind a két kezünk, hiszen a gépet szilárdan rögzíti a befogóállvány, így biztonságosabban csiszolhatunk, marhatunk, polírozhatunk vele, mégpedig a gépet a legideálisabb helyzetbe állítva. A hajlékony tengelyt használhatjuk vízszintes irányt igénylő helyzetekben (12) is, ám a függőleges szerszámtartásnak sincs akadálya, ha a gépet úgy állítjuk be, hogy a tengely hajlása nagy ívű legyen. Így azonban ne dolgozzunk huzamosabb ideig, mert ez erősen igénybe veszi a gépet és a hajlékony tengelyt is. Az állvány egyébként akkor bizonyul nagyon hasznosnak, ha a munkadarab tartásához mind a két kezünkre szükségünk van.
Gömbcsuklós satu
A talpát illetően ez teljesen azonos az előbb bemutatott gépbefogó állványéval. A gömbcsukló szárán azonban egy remek - két rúddal megvezetett, 75 mm pofaszélességű, s max. 70 mm vastagságú anyagok befogására alkalmas - műszerész satu van. Álló- és mozgórésze precíziós fémöntvény, orsója, két, szorítópofája acél, az utóbbiakra lágy gumi pofabetétek húzhatók (13). A szorítópofák felülete sima, de két, egymásra merőleges bemarás a hengeres munkadarabok merőleges befogását teszi pontossá. A gömbcsukló és a lefogó harang kimarása a satu félgömb felületen történő tetszőleges rögzítését (14) segíti. A pozíció változtatása könnyű, de csak akkor, ha a satu talpát szilárdan a munkaasztalra rögzítjük. Erre azonban csak nagyobb erőkifejtést igénylő munkáknál van szükség.
Saját tapasztalataink
A függesztő állványt mi olyan munkákhoz használtuk, amihez könnyű kézre volt szükségünk a közel függőlegesen tartott szerszám kezeléséhez, pl. üveg gravírozásakor (15), kisebb mélyedések kicsiszolásakor, vagy réztál polírozásakor. A munkát kényelmesebbé tette, hogy a hajlékony tengely nem volt kéz alatt, és a függesztett gépre szerelt hajlékony tengely a munkát is megkönnyítette.
A gömbcsuklós befogó állvány azonban jobban fellelkesített bennünket. Külön élvezet volt a legkülönbözőbb helyzetekbe állítani a gépet, és ha a választott beállítás mégse felelt meg az igényeinknek, egy mozdulattal megfelelőbb helyzetbe hozhattuk a vele befogott szerszámmal együtt. Ez a "játék" persze csak eleinte volt öncélú, később már az elvégzendő feladathoz könynyen megtaláltuk a gép megfelelő pozícióját. Nagy könnyítés, hogy a munkadarabot a két kezünkben tarthattuk, mozgathattuk, miközben a gép, illetve a szerszám rögzítve dolgozott (16). A hajlékony tengellyel felszerelt gépet azonban csak közel vízszintes helyzetben végzett műveletekhez használtuk, mert a kissé mereven hajló tengelyburkolat gátolta kezünk és a szerszám irányítását. Ez természetesen szokás kérdése, hosszabb gyakorlat után bizonyára kevésbé éreznénk.
A gömbfejes satuval hasonlóan jó tapasztalatokat szereztünk. Különösen a gumi pofavédők adta lehetőségek bűvölték el egyik modellező kollégánkat, aki ezzel a satuval nagyon sérülékeny autómotorok kábeleit, különféle parányi furatokat, apró alkatrészeket tudott ideális helyzetbe állítás mellett beragasztani, fúrni, felerősíteni (17). A satu adottságai tényleg remekek, és a műszerész méretűnél nagyobb munkákhoz is kiválóan használható szinte korlátlan beállíthatósága miatt. Munkaasztalra helyezve ugyan egy árnyalatnyival talán magasabb a kelleténél, de ez semmit nem von le a sokoldalúságából, ami még a hölgyek elismerését is kivívta.
