A tartósan szép út
titka az alapozásban rejlik. A nedvesen rakott burkolatok alá 5-10 cm kavicságyból és
5 cm-nyi betömörített homokból álló merev, kétrétegű alapozást terítenek.
Kocsibehajtó alatt betonalapra is szükség lehet. A nedvesen rakott burkolat esetében a
hasított kő, térkő elemek, vagy járólapok habarccsal vannak az alaprétegre
ültetve. Ennek köszönhetően a burkolat szilárd és merev. A szárazon rakott
burkolatok alatti rugalmasabb alapréteg 5 cm vastagságú, betömörített homok. A
téglákat vagy térburkoló elemeket erősen bele kell nyomni a homokágyazatba, majd a
felület hézagaiba is homokot kell söpörni. A módszer előnye, hogy a burkolatot
kisebb területeken fölszedhetjük és kiigazíthatjuk.
A szegélyezés feladata, hogy meggátolja a burkolóanyag elmozdulását,
szétcsúszását a szomszédos földfelület irányába, illetve megakadályozza, hogy a
talaj a szélek mentén a burkolt felületekre jusson.
Néhány szabvány: a gyalogút legyen 60-90 cm széles. A burkolatnak legalább 4%
oldalesést kell adni, hogy az esővíz ne álljon meg rajta. Nem lehetnek rajta kis
bemélyedések, mert télen a legnagyobb veszélyt a befagyott tócsák jelentik. Ha a
ház mellé épül, szintje legalább 15 cm-rel mélyebben legyen, mint a vízszigetelő
lábazat.
A kerti út legalább 2-3 cm-rel a gyep szintje alatt legyen, hogy a füvet a széleken is
le lehessen vágni a fűnyíró gép megsértése nélkül.
Az alsó címképen látható ösvény nem volt megfelelő alap, így felbontották és
megszabadultak tőle. Ezután cölöpökkel kijelölték az ösvény útvonalát (1). A
következő lépés az úttükör kiemelése. A földet olyan mélységben és
szélességben ásták ki, hogy elegendő hely legyen a habarcsba helyezett szegélysor,
az alap és a burkoló elemek elhelyezéséhez. A földet jó alaposan betömörítették.
Ezután a bejáratokhoz vezető lépcső melletti térköveket helyezték el (2). A munka
előrehaladtával folyamatosan ellenőrizni kell a vízszintes irányt.
A szegély elhelyezése
nagy türelmet és odafigyelést kíván íves formák esetében. (3) A szegélyköveket
célszerű betonba ágyazni. Minden irányban ellenőrizni kell, hogy az eddig lefektetett
kövek szintben vannak-e. Ezután az előzőleg kiemelt föld egy részét visszatették,
és tömörítették be annyira, hogy szilárd alapot képezzen. Erre 5 cm vastagon éles
szemű (nem építési) homokot terítettek (4). Lehúzódeszkával egyengették el (5),
majd deszkalap segítségével döngölték le (6).
Ezután következett az elemek lerakása. A térkőlapokat széltől szélig haladva
tették le, munka közben a már lerakott kövekre fektetett deszkára térdelve.
Először az egész darabokat rakták le, majd a vágott elemeket, a darabokat szorosan
illesztve egymáshoz. Az ösvény hajlata miatt néhány elemet ívesen le kellett vágni
(7). Pontos jelöléssel, és csak a megfelelő védőöltözékben, kifogástalan géppel
végezhető ez a művelet (8). Saját kezű, házilagos kivitelezésnél inkább
kerüljük el ezt a munkafázist, és kész, ívelt elemeket használjunk, vagy nagyobb
fugaközökkel, egyenes darabokból rakjuk ki az ívet.
Az elemek lefektetését követően a homokba ütögették őket, hogy egyenletes
felületet kapjanak. Kisebb felületen ez a művelet egy deszkadarab és gumikalapács
segítségével is elvégezhető. Utolsó lépésként a felületbe söpörték a finom
homoklisztet. Ez a hézagokat kitöltve egymáshoz szorítja az egyes elemeket.
Kerti út építése házilag
A ház felé vezető gyalogútnak gyakorlati és dekoratív funkciója is van, ezért nem mindegy, hogy a rendelkezésre álló rengeteg burkolati anyagból milyet választunk. Manapság legnépszerűbbek a műkő burkolólapok. Árszintjük közepes, választékuk igen kiterjedt szín, méret, forma és felületképzés szempontjából. A téglaburkolatú ház felé kopott betonösvény vezetett, amely nem igazán nyújtott szemet gyönyörködtető látványt, ezért választottak helyette dekoratív térkő burkolatot.
https://ezermester.hu/cikk-1933/Kerti_Ut_epitese_hazilag
