Az ilyen avaros adok-kapok eseteket azonban el is lehet kerülni, ha van avarégető
kályhánk. Sőt akkor az igazi, ha oda gördíthetjük, ahol éppen begyűjtendő
avarhalmunk van, elégetését pedig kertünk távoli részében végezhetjük el. S
talán még az is elképzelhető, hogy a szomszédnak is kölcsönadjuk, hogy ne
füstöljön az orrunk alá.
Egy ilyen kis házi égetőműhöz nem kell sok anyag, hiszen a kazánja egy kivénhedt
fémhordó, amelynek alsó részét több nagyobb lyukkal tegyük szellőssé. A hordó
tolószéke már kissé több munkát igényel, ennek alkatrészeit 5x40-es laposvasból
hajlítsuk meg, darabjait pedig csavarokkal, vagy szegecsekkel is összeerősíthetjük. A
hordszék végső soron egy alsó tartóhevederből, a hordót körülvevő két
abroncsgyűrűből áll, amelyet leszerelhető tolókar-pár, egy kiszuperált
gyerekkerékpár villa és a hozzávaló küllős abroncs egészít ki. A futóművet az
abroncsgyűrűre hegesztett csőnyak segítségével fogathatjuk fel, mégpedig a
villaszár középső csőtengelyének a megkurtítása után. A villát egy M10-es
csavarral és szárnyasanyával rögzíthetjük a fészkébe. A tolókarokat akár
gázcsőből is kialakíthatjuk. Felül egy laposvas darabbal kössük össze a két,
alakra hajlított csövet, alul pedig egy 5x100x150 mm-es vaslapra hegesszük rá a karok
végét. A tolókar szerelvényét meg M12-es, szárnyasanyás csavarral rögzítsük a
hordókazánt körülölelő laposvas keretre. Használaton kívül az
"égetőmű" hordszékéről szereljük le a tolókarokat és a villát, így
viszonylag kis helyen is elácsoroghat a fészer, vagy a szerszámoskamra egyik sarkában.
Ha pedig így tavasszal, vagy ősszel szükségünk van rá, percek alatt
mobilizálhatjuk. Amennyiben a hordónak levehető fedele is van, az égetés hatásfokát
és a füst jobb elvezetését e fedélre szegecselt hosszú kályhacsővel fokozhatjuk.
Használatkor vegyük figyelembe a szél irányát, és ne tömjük meg túlságosan a
kerti szemétégetőt, mert akkor - ha tetszik, ha nem - okádni fogja a füstöt. A
hordó huzatát az alsó lyukak nagyságával, de még inkább a sűrítésükkel
növelhetjük. A füstcső is ezt a célt szolgálja, így tökéletesebb lesz a hordóban
az égés. Hamarabb elhamvad az őszi avar és más éghető hulladék, s füstöt sem
kell nagyon nyelnünk. Avarégetőnket azonban soha ne használjuk festékes dobozok,
műanyag csomagolóeszközök, és más veszélyes hulladéknak minősülő anyagok
elégetésére, mert a nem kellően tökéletes égéskor fokozott mértékben szabadulnak
fel az egészségünkre veszélyes mérges gázok. Házi égetőművünk avar és kerti
hulladékok elhamvasztására való, nem általános hulladék megsemmisítő, tehát
ennek megfelelően is használjuk, s akkor nem fogunk benne csalódni.
Mobilizált avarégető
A tavasz biztos jele, hogy egyre több kertből szál fel füstoszlop. A szomszédok morgolódnak érte, hiszen a füst kaparja a torkukat, ám csak akkor háborodnak fel - joggal - ha a szél még a pernyét is szanaszét hordja. Másnap azután az ő portájukról száll fel a füst, majd a pernye, és a dolgok ily módon kiegyenlítődnek.
https://ezermester.hu/cikk-1939/Mobilizalt_avaregeto
