Kezdjük mindjárt a munkabírásával. Az asztali fűrészgép hatékonyságát egy
2950 W teljesítményű, 230 V-os villanymotor biztosítja, amelynek tengelyére
közvetlenül van felerősítve a 315 mm átmérőjű, 28 fogú, keményfémlapkás
fűrésztárcsa. Ezek bizony méltányolandó adatok. A motor és a tárcsa fordulata
percenként 2750, így a gépnek 46 m/s a vágási sebessége. A PKS "Basic"
asztali fűrészgép tárcsáját 45-90 fok között fokozatmentesen lehet szögbe
állítani, a vágható anyagok maximális vastagsága pedig 45 fokba állítva 55,
merőleges tárcsaállásnál pedig 78 mm. Az ötvözött alumínium gépasztal mérete is
tekintélyes, 675x810 mm nagyságú, amely a nagyobb felületű faanyagok méretre
szabásakor jelent számottevő előnyt. A megmunkálás pontosságát a precíziós
megvezetésű hossz-, illetve a szögbe állítható keresztirányú vezeték szolgálja.
Ez utóbbi egyben a darabolást is jelentősen gyorsítja, mivel a munkaasztal hornyában,
hosszirányban mozgatva, a munkadarabok előtolásában is használható.
A
szerkesztőségünknek kipróbálásra átadott fűrészgép - mint ahogyan az már lenni
szokott - nem használatra készen volt csomagolva, ám a négy láb és a munkadarab
irányba tartását szolgáló alumínium vezetékidomok felszereléséhez még egy
negyedórára sem volt szükségünk. Közelebbi barátkozásként előbb az álló gépen
próbálgattuk a tárcsa szögbe állítását, kellő magasságba emelését, és az
alumínium vezetőidomok beállítását, továbbá a vágások pontosságát biztosító
vezetékidomok alkalmazásának variációs lehetőségeit.
A fűrésztárcsa szögbeállításához oldanunk kellett a rögzítő csillagkereket (1),
majd ezt követően a tárcsa a meghajtómotorral együtt könnyedén 45 foknyira ferdére
billent (2). Ezt a csillagkerék óvatosabb és főként csekélyebb oldásával lehet
elkerülni. A nagyméretű, széles palástú forgattyús kerék - bár egy darabnak
látszik - valójában kettő, kombinált beállító alkatrésze a fűrészgépnek.
Bordázott palástú tárcsája a fűrésztárcsa szögbeállítására szolgál, a
tárcsa beállított szögértékét pedig a csillagkerék felett levő ablakban lehet
ellenőrizni. A szögskála fokbeosztású, tehát nagyon pontos beállítást tesz
lehetővé. A forgattyús csappal ellátott kerékkel viszont a tárcsa magasságát lehet
beállítani (3). Rögzítésére nincs szükség, mert a menetorsós emelőszerkezet még
erős rázkódás hatására sem állítódik el, ettől függetlenül a kerék könynyen
elforgatható. A kerekek kezelése egyszerű, beállításkor jelentősebb erőkifejtést
egyik sem igényel. Az is természetes, hogy a tárcsa mögötti vezetőék - amely a
védőburkolatot is tartja - együtt mozog a tárcsával, így a burkolat
állítgatására sincs szükség.
A hosszvezeték szánja a munkaasztal végére felcsavarozható idomos alumínium
szánelem félköríves részét fogja közre (4), rögzítésére pedig egy rovátkolt,
nagy fejű csavar szolgál. E csavar vége azonban nem közvetlenül a vezető idomra
szorul rá, hanem egy hengeres acélrudat nyom a szánvezeték hornyába. A rögzítés
könnyen oldható, nem károsítja szánvezetéket. A méret beállítását a vezeték
mélyedésébe mart milliméterskála könnyíti meg. A szánra erősíthető ötvözött
alumínium idomos vezeték 620 mm hosszú. A vékonyabb és vastagabb anyagokhoz
igazodóan a keskenyebb és szélesebb oldala felől is a szánra erősíthető (5). A
szögbe állítható keresztvezeték 15 fokonként rugósan önbeálló, és nagyon pontos
fokbeosztású skála alapján lehet 0-180 fok között bármely szögértékbe
állítani, rögzíteni a vízszintesen mozgó, ötvözött alumínium vezetőidomot (6).
Ez egyébként anyagtovábbító szánként is használható, ami megkönnyíti a nagyobb
terjedelmű, vagy súlyosabb munkadarabok előtolását, mozgatását. E tartozék
megvezetését a munkaasztal hosszában végigfutó horony teszi pontossá.
A gép
beindításához min. 15 A-es, vagy ennél nagyobb biztosíték szükséges. Ez egy
asztalosműhelyben feltehetően nem jelent problémát, hiszen más, nagy
teljesítményfelvételű gép használatához ez elengedhetetlenül szükséges.
Ellenkező esetben a fűrészgép már a beindításának a pillanatában azonnal leveri a
biztosítékot, ezért ezt az alapfeltételt még a gép üzembe helyezése előtt kell
megteremteni. Ha az áramellátás kellően biztosított, akkor a lágy porvédő
burkolattal védett indítógomb benyomása után a motor igen gyorsan felveszi a teljes
fordulatszámot, ám eközben igencsak harsány lesz a hangja. Gyári adatok alapján
üresjáratban és közvetlen közelében 95 dB(A), míg a munkaterület közelében csak
70 dB(A) a zaja. Ez pedig azt jelenti, hogy még a gép bekapcsolása előtt ajánlatos
füldugókkal védekezni a zaj ellen. Annál is inkább, mert munka közben a zajártalom
99 dB(A)-re növekszik, amit kellő védekezés nélkül káros hatású a fűrészgépen
dolgozó számára, és még távolabb is elég jelentős, 86 dB(A) a gép zajszintje.
Ez azonban egyenes következménye a gép teljesítményének, hiszen a közel 3 kW-os
motor 315 mm átmérőjű tárcsát pörget, mégpedig magas, 2750-es fordulaton.
Próbaként mi egy 21 mm vastag faforgácslapot eresztettünk óvatosan a tárcsa fogai
közé. Mint kés a vajat, úgy szelte ketté az anyagot, és még a dupla vastagságú
anyag sem kottyant meg neki. Elszívó berendezés híján természetesen szanaszéjjel
szórta a fűrészport, ám egy ilyen hatékony gép esetében ezen nem is csodálkoztunk.
A testes staflit (7), egymásra ragasztott deszkát, 40 mm vastag pallódarabot (8) is
könnyen feldaraboltuk vele, sőt a 30 mm vastag bükkfa lépcsőlap méretre szabása sem
okozott megterhelést a gépnek. A vastagabb, 20 mm-es rétegeltlemez ugyanígy, bár a
két összefogott lap vágásakor óvatosságból visszafogtuk az előtolás sebességét.
Egyedül a 40 mm vastag tölgyfalap leszabásakor éreztük, hogy ez bizony kemény anyag,
de a gép munka közben most sem erőlködött. Lehet, hogy túl óvatosak voltunk, de nem kívántuk a
gyors előtolást teljesen kihasználni, mert ilyenkor a kevésbé rutinosak, mint mi,
vágás közben könnyen beégethetik a faanyagot. A PKS "Basic" a sorozat
daraboláskor is igen gyors volt, és a munkaasztal hornyában csúszó keresztvezetéknek
köszönhetően a testes staflikból is pillanatok alatt méretre vágta a beállított
darabokat, sőt pontosságát akkor csillogtatta meg igazán, amikor a hosszvezetéket
ütközőként, a keresztvezetéket pedig a faanyag előtolásához használtuk. A kellő
méret beállítást nagyban megkönnyítette a keresztszán vezetékén levő
méretskála.
Végül a ferde szögű vágásokba is belekóstoltunk, amely csak annyiban
különbözött a merőleges fűrészeléstől, hogy jobban oda kellett figyelnünk a
kezdőméretek beállítására. Mindezek egy gyakorló asztalos számára természetesen
semmi gondot nem jelentenek, mint ahogy az sem, hogy bátrabban éljen a nagy
teljesítményű motor és a tárcsa adta lehetőségekkel, miáltal a gép
hatékonyságát nálunk mindenképpen jobban ki tudja használni.
Érdemes azonban e nagy pontosságú gép bővíthetőségéről is szólnunk, amelynek
előnyeit a szakiparosok minden bizonnyal méltányolni fogják. A PKS "Basic"
ugyanis főként a hosszú és nagy terjedelmű munkadarabok méretre munkálásához
használható igazán, amit a munkaasztala mellé pillanatok alatt felszerelhető
XXL-100-as görgős asztallal lehet még termelékenyebbé és egyben könnyebben
kezelhetővé tenni (9). Ez a külön tartozék a gépállvány befogósaruira (10)
szerelhető fel, és a görgős asztalra természetesen a szögbe állítható
keresztvezeték is felszerelhető. A leszabási munkát jelentősen megkönnyíti a
görgőkön futó asztal, amely a nagy terjedelmű munkadarabok megmunkálásához szinte
nélkülözhetetlen. A további két külön tartozék a hátsó és jobb oldali
munkaasztal toldó, amelyek a nagy méretű munkadarabok biztos alátámasztását
szolgálják. Ezekkel megkönnyíthető a terjedelmes munkadarabok mozgatása,
irányítása fűrészelés közben, hiszen ezzel a munkadarabok alátámasztási
felülete növelhető meg.
A bemutatott gép megvásárolható az AL-KO Kft.-nél, 1095 Budapest, Nagyvásártelep
14., telefon: 215-0863.
AL-KO PKS "Basic"
Precíziós asztali körfűrész
Előre
bocsátjuk, hogy a most bemutatásra kerülő fűrészgép még jó akarattal sem
minősíthető barkácsgépnek. Ezt nemcsak az ára, hanem a PKS "Basic"
teljesítménye és precíziós kialakítása miatt kell leszögeznünk. Még a
legaktívabb ezermester sem tudná kellően kihasználni e fűrészgép munkabírását,
viszont az egyedi munkákat vállaló, szakipari pontosságot igénylő asztalosok
bizonyára méltányolják az alábbiakban ismertetett gép előnyeit, könnyű
kezelhetőségét és munkabírását.
https://ezermester.hu/cikk-1949/Precizios_asztali_korfuresz
