A gyalugépet már eleve az intenzív munkára tervezték, ennek megfelelő a
teljesítménye is. Meghajtó motorja 230 V-os váltakozó áramú, illetve 400 V-os
háromfázisú, felvett teljesítményük 2,5 kW és 3,4 kW, amelyből 2 illetve 2,7
kW-nyit hasznosítanak. Az osztott munkaasztal magassága 820 mm, hossza 1100,
szélessége pedig 300 mm. Egyengető gyaluként használva 260 mm, vastagsági
gyalulásnál pedig 240 mm széles, max. 140 mm vastag faanyagok megmunkálására
alkalmas. A fogásmélység mindkét funkcióban fokozat nélkül, finoman
szabályozható, ám maximálisan 3 mm lehet. A gyalun vastagsági megmunkáláskor a
munkadarabok gépi előtolására is lehetőség van, amelynek sebessége 5 m/perc.
A gyalulást
szellemesen kialakított gyaluhenger-védő burkolat teszi biztonságossá, amely csak a
megmunkálandó munkadarab szélességében hagyja szabadon a késeket. Az egyengetéshez
használatos vezetővonalzó 150 mm magas, 650 mm hosszúságú, fokozat nélkül 45 fokig
dönthető. A gép mindkét funkcióban használható forgácskidobó csatornával
rendelkezik, a hatékony forgácselszíváshoz azonban külön elszívó berendezés
szükséges, amelynek áramlási sebessége legalább 20 m/s, szívása pedig 1200 Pa
legyen. A gép zajszintje üresjáratban 88,3 dB, üzem közben pedig 96,9 dB,
hangnyomásszintje 68,9 dB, illetve munka közben 84,2 dB, ezért nagyon ajánlatos
gyaluláskor füldugót, zajvédő felszerelést használni. A továbbiakban saját
tapasztalatainkon keresztül mutatjuk be ezt a (számunkra kissé szokatlanul komoly)
gépet.
A gyalugép nem használatra készen van csomagolva, ám csak a lábait, a leszerelhető
asztalt, az egy- illetve a háromfázisú kapcsolót (1), az előtolómű kapcsolókarját
(2), a gyaluhenger védőburkolatát és az egyengető vezetéket kellett megfelelő
csavarokkal felerősítenünk (3) ahhoz, hogy üzembe tudjuk helyezni.
Az asztal végén levő forgatógombbal lehet egyengető gyaluláskor a kellő
fogásmélységet beállítani (4), ami az asztal alatti skálán ellenőrizhető. Az
egyengető vezeték merőlegessége derékszög, vagy szögben gyaluláshoz állítható
szárú szögmérő segítségével állítható be pontosan. Ezt követően a késvédő
burkolatot úgy állítottuk be, hogy a végén levő rugalmas záróidom az egyengető
vezetékhez szorítsa a munkadarabot (5). A gyalugép a kapcsolóaljzatába
csatlakoztatott, biztonsági dugóval szerelt kábellel kapcsolható a hálózatra, majd a
gép ezt követően a kapcsológomb benyomásával elindítható. Az egyengető vezeték
beállított szögértékét egy próbadarab legyalulásával ellenőriztük, és csak ezt
követően fogtunk a munkadarab élének a lemunkálásához (6). Simán, és könnyedén
ment minden, a gyalult felület pedig - mivel lassan toltuk az anyagot - sima és egyenes lett, a
gyalult él merőlegessége is pontos lett. A szélesebb deszka lapjának legyalulása
már több figyelmet és ugyancsak lassú előtolást igényelt. Megnyugtató volt az a
tudat, hogy a viszonylag széles asztal közepén forgó gyaluhenger nem jelentett
potenciális veszélyt a kezünkre, hiszen "hasznos részét" a munkadarab, a
többit pedig a védőburkolat fedte le teljesen. Vékonyabb lécek méretre gyalulásakor
viszont jól jött volna egy vertikálisan ható leszorító idom. A maximálisan
megengedhető fogásmélységet megtapasztalva sem erőlködött a gép, csak mintha a
hangja erősödött volna fel, ám az is lehet, hogy megterhelt fülünk vezetett félre
bennünket. A legyalult felület simasága most is kiváló volt, csak az egyenletes
sebességű előtolást előzőleg gyakorolnunk kellett. Ez a szakembereknek bizonyára
nem okoz problémát.
Kipróbáltuk a szögben gyalulást is. A kívánt szög beállítása könnyű, a két
oldalsó szorítócsavar kilazítása után (7) beállíthattuk az oldalvezeték
dőlésszögét, és rögzítése után már gyalulhattunk is. Most jobban kellett
figyelnünk arra, hogy a munkadarabot jól az oldalvezetékre szorítsuk. Az első
fogásoknál kihasználtuk a maximális forgácsolási vastagságot, és ezt csak az
utolsó két fogásnál csökkentettük fél milliméterre. Az eredmény így kiváló
simaságú és pontosan a kívánt szögben lemunkált deszkaél lett.
A gyalugép
adott vastagságú megmunkálásra is alkalmas, ami különösen a nagyobb mennyiségű
faanyag pontos méretre munkálásához nagyon hasznos. Ebben az üzemmódban gépi
előtolást is lehet alkalmazni, ami a lemunkált felületek egyenletessége
szempontjából nagyon előnyös. A gépet azonban az ilyen műveletekhez kissé át kell
alakítani. Az egyengető vezetéket és az asztal leszerelhető részét
eltávolítottuk, majd a forgácskidobó csatornát felemelve a késhenger burkolata
fölé fordítottuk, és ráerősítettük az elszívócsonkot (8). A gép vastagsági
asztalát az oldalsó karral az anyag vastagságához igazodó méretre állítottuk, majd
a kézi kerékkel beállítottuk a lemunkálandó vastagságot, és ezt az oldalsó
méretskálán ellenőriztük is. A kerék egy fordulatával 1,75 mm-nyi
vastagság-változás érhető el, ám a kerék palástján levő osztásvonalak
segítségével akár 0,1 mm-nyi magasságváltozás is beállítható. Az egyszerre
lemunkálható anyagvastagság azonban itt is max. 3 mm lehet.
A gyalu bekapcsolása után a munkaasztalra helyezett faanyagot az előtolómű
gumihengeréig toltuk be, majd egy oldalsó kar átállításával már a gépi
előtolással haladt el a gyaluhenger alatt (9). Ez különösen hosszú munkadarabok
méretre gyalulásánál előnyös, mert ezáltal az előtolás egyenletes, és a
legyalult felület egyöntetűen sima lesz, a munka pedig jelentősen könnyebbé válik,
hiszen az anyagot nem nekünk kell mozgatni. A legyalult anyag méretpontossága kiváló,
felületi minősége úgyszintén. Ez különösen akkor számít sokat, ha a szokásos
vastagságú anyagoktól eltérő méretű darabokat kell kialakítani.
Szerény próbálkozásaink során egyértelművé vált az a tény is, hogy az Alko Pro
PHM 260 gyalugéphez szinte elengedhetetlenül szükséges az elszívó berendezés, mert
e nélkül hamar elszennyeződik nemcsak a gép környéke, hanem sokkal inkább az
előtoló-hengerek és csapágyaik, továbbá a vastagsági asztal állítóorsói,
csapágyai, no és természetesen maga az egész szerszámgép is. Szerény próbáink
során mi csak a forgácskivetőre, pontosabban az elszívócsonkra erősített
műanyagzsákkal fogtuk fel a leválasztott forgácsot, azaz annak csak egy részét, mert
a sebesen forgó gyaluhenger - az intenzív elszívás hiányában - másfelé is szórta
a forgácsot, amit viszont célszerű elkerülni.
Szólnunk kell még egy furcsának tűnő apróságról, nevezetesen, hogy az
előtoló-művet meghajtó laposszíj kicsit aláméretezettnek tűnt. Ezt azonban
biztonsági okok indokolják. A laposszíj ugyanis könnyen elszakad, ha a munkadarab
megszorul a gyaluhenger alatt, így védi a késeket és a motort a túlterheléstől.
Egyszerű biztonsági kapcsolóként is funkcionál, cseréje pedig percek alatt
elvégezhető a burkolat leszerelése után, ha van pótszíj az elszakadt helyett.
A gép megvásárolható AL-KO Kft.-nél 1095 Budapest, Nagyvásártelep u. 14., telefon:
215-0863.
ALKO Pro PHM 260
Egyengető és vastagsági gyalu
A barkácsolók
vágyainak netovábbja egy-egy profi szerszámgép, amelyeket azonban csak a szakemberek
tudnak igazán kihasználni. Ezek célgépek, ezermesterkedők számára csak a
pontosságuk lenne kihasználható, teljesítményük jórészt kihasználatlan maradna.
Ám lapunkat szakemberek, iparosok, pl. asztalosok is olvassák, főként az ő
figyelmükbe ajánljuk az alábbi - kisvállalkozások igényeinek is megfelelő -
egyengető és vastagsági gyalugép bemutatását. Elöljáróban annyit, hogy e
robosztus felépítésű géppel tizedpontosságú lemunkálásokat lehet végezni, igen
könnyen, nagy biztonsággal.
https://ezermester.hu/cikk-1976/Egyengeto_es_vastagsagi_gyalu
