Bizonyára sokuknak ismerős az a csengő, csilingelő, néha berregő, búgó hang,
ami a konyhából indul, de gyakorta az étkezőt, sőt az éjszakai csendben még a
hálószobát is besugározza. A zaj forrása rendszerint hamar behatárolható, hiszen
csak a gyanús hang irányába kell elindulnunk, és előbb-utóbb rálelünk a régi,
jól bevált, de kisebb-nagyobb betegségekben már szenvedő hűtőszekrényre. Itt
viszont általában már el is akadunk. Hiába mozgatjuk meg, lökdössük meg a jó öreg
jószágot, a csilingelés előbb-utóbb újra jelentkezik.
Maga a zajforrás természetesen a motor. A forgó alkatrész
kiegyensúlyozása már nem tökéletes (lehet, hogy sohasem volt az), enyhén rezgésbe
hozza az egész szekrényházat, erre pedig "rárezonál" minden, ami csak
kicsit is mozogni képes (1). Kezdjük tehát a zajelhárítást azzal, hogy a
hűtőszekrényt kihúzzuk a helyéről, és alaposan szemügyre vesszük. Ne lepődjünk
meg túlságosan, ha a hőleadó rácsokba gabalyodva evőeszközöket, kisollót,
gyerekjátékot és még ki tudja, mi mindent találunk. Ezek kiváló zajforrások, és
eltávolításuk már önmagában is a siker reményével kecsegtet (2).
Térjünk azonban vissza a kompresszor motorjára, és a hűtőgép áramtalanítása
után ütögetéssel (3), megmozgatással győződjünk meg arról, hogy a rögzítése
megfelelő e. A kompresszor gumibakokon áll, mozognia tehát szabad, de hangot adva
rázkódnia, rezegnie nem. Ellenőrizzük a gumibakok épségét és a csavarok
meghúzását (4), az elöregedett gumibakokat cseréljük ki (legalább vastag
gumialátétre), hogy a kompresszor lábai a tartószerkezettel közvetlenül ne
érintkezhessenek.
A következő nagy hangforrás a hőleadó rács, illetve az ahhoz kapcsolódó
csővezeték rendszer. Éppen a kompresszor rezgéskeltése miatt eredetileg ezt a
rácsszerkezetet is igyekeznek távol tartani a szekrény fém házától, és rugalmasan
felfüggeszteni, pl. gumiszalagokkal kikötözni. Ezek a rugalmas rögzítőelemek idővel
elrévülnek, leszakadnak, és a rács nekitámaszkodik a hűtőszekrénynek. Ettől
kezdve minden rezonál, ami a szekrényben van, és ami a környékén található.
Állítsuk tehát helyre az eredeti állapotot, a rugalmas felfüggesztést, és a rácsot
kötözzük vissza - lehetőleg a meleget is elviselő - gumiszalagokkal (5). Ha a
csőrendszer valahol gyanúsan közel fut a szekrény falához, vagy másik csőhöz (6),
akkor melegálló szivacspárnával válasszuk szét egymástól a rezgő alkatrészeket
(7).
A közvetlen zajforrásokat most már nagyjából megszüntettük, de a hűtőt a helyére
tolva, még mindig keletkezhetnek gyanús hangok. Ennek egyik forrása lehet az is, hogy a
szekrény nem áll függőlegesen. Ezt egy vízszintezővel hamar ellenőrizhetjük (8),
és az állítható lábakkal, vagy gumi alátétekkel kijavíthatjuk az esetleges hibát.
Ugyancsak kellemetlen zajforrás lehet egy túl közel álló másik szekrény,
hűtőszekrény. Ha ezt tapasztaljuk, akkor vagy a két bútordarabot kell néhány
milliméterre eltávolítani egymástól (9), vagy öntapadós tömítőszalaggal
rugalmasan kell ütköztetni a két szekrényt (10). Végezetül már csak arra
figyeljünk, hogy mit teszünk a hűtőszekrénybe, vagy mit állítunk a tetejére.
Praktikus, ha üvegek nem kerülnek közvetlenül egymás mellé, vagy ha igen, akkor egy
vékony szivacslappal válasszuk szét őket (11). A hűtő tetején sem érdemes
kirakodó vásárt csinálni porcelánokból, dísztárgyakból, dobozokból, mert ezek
előbb-utóbb önálló életet kezdenek élni, és hallatják hangjukat.
Hűtőszekrény csendesítés
https://ezermester.hu/cikk-1993/Hutoszekreny_csendesites
