Egy ízig-vérig barkács szerszámról van szó, de ezúttal a szó legjobb
értelmében. A mindössze 55 W-os gép könnyű, kis helyen elfér és elég sokoldalú
ahhoz, hogy a barkácsolás során adódó csiszolási és polírozási munkákat el
lehessen végezni vele. Tulajdonképpen egy egykezes vibrációs csiszoló
(deltacsiszoló) ez a kis egér, de véleményünk szerint sokkal jobb fogású,
kézhezállóbb, mint a hagyományos változatok. Nem akarjuk a háziasszonyokat
befolyásolni, de valószínűleg minden barkácsoló férj örülne egy ilyen karácsonyi
ajándéknak.
A KA150K típusjelzésű vibrációs csiszolót elegáns kis kofferban (2) lehet
megvásárolni, és meglehetősen bőségesen kapunk tartozékokat is hozzá (3).
Csiszolási és rozsdaeltávolítási munkákhoz durva, közepes és finomszemcsés,
valamint extrafinom-szemcsés csiszolópapírokat, polírozáshoz polírgyapjúkat, a
polírozóanyag felviteléhez habszivacsot, intenzív dörzsöléshez,
rozsdaeltávolításhoz durva szörmefeltétet, műanyag polírozásához speciális
csiszolópapírt. A mai gyakorlatnak megfelelően minden tartozék tépőzáras,
öntapadós megoldású, így egyetlen mozdulattal felhelyezhetők a talpra a
különböző csiszoló és polírozó lapok.
A
csiszoló egérhez kétféle talpat kapunk. Az egyik egy hagyományos deltacsiszolóéval
gyakorlatilag azonos, de a másik is ismerős lehet ugyanonnan; Az un. ujj-feltét lapos,
kinyúló orrészével keskeny helyek lecsiszolására alkalmas. Tipikus felhasználási
területe ennek, pl. a zsalugáterek lamelláinak csiszolása, vagy a radiátorok belső
lapjainak festékeltávolítása, lecsiszolása. Az ujj-feltétnél csak a kinyúló
orrészen van csiszolópapír, csak ez a kis felület dolgozik (4).
A gép konstruktőrei, úgy látszik tanultak abból a tapasztalatból, hogy a
deltacsiszolóknál a talp csúcsa mindig sokkal előbb kopik el, mint a hátrébb lévő
felületek. Emiatt az összes csiszoló és polírozó lapot egy furcsa - hármas rombusz
formájú - orrésszel készítik el. Felhasználás előtt a három rombuszból kettőt
eleve, a perforáció mentén, el kell távolítanunk (5), így a maradék harmadik adja
majd ki a csiszolótalp orrát. Ha ennek hegye már túlságosan elkopik, akkor ezt a
részt leszedhetjük és megfordíthatjuk. Amikor pedig a további munkák során a
megfordított orrész is elkopik már, akkor még mindig van két tartalék rombuszunk,
amelyek anélkül feltehetők a talpra, hogy a csiszoló felület többi részét
leszednénk (6). Gazdaságos és ötletes megoldás.
A deltacsiszoló talpat a mai követelményeknek megfelelően porelszívó lyukakkal,
magát a gépet pedig porszívó csatlakoztatási lehetőséggel látták el. A
csatlakozó csonk külön pattintandó be az elszívó torokba (7), illetve polírozáskor
és polírozó anyag felvitelekor praktikus levenni, mert csak útban lenne.
A kétféle talp bajonettzáras megoldással csatlakozik az alapgéphez. A biztonság
kedvéért azonban ezt a bajonettzárat egy kis csavarral is meg kell erősítenünk.
Ehhez külön csavarhúzót kapunk a készletben. A csavar kihajtása után a talprészt
el kell forgatnunk az óramutató járásával megegyező irányba (8), így leemelhető,
majd a másik talpat fordított sorrendben ugyanígy tehetjük fel. A gyakorlatban az
ujj-feltétet nyílván sokkal ritkábban használjuk, így erre a műveletre is csak
alkalmanként kerül sor (9).
A
használathoz a gyakorlott barkácsolóknak tulajdonképpen semmiféle tanácsot nem kell
adni. Minden magától értetődő és egyszerű. Az elektromos szerszámokra vonatkozó
általános szabályokon felül talán arra az egyre figyeljünk, hogy a gép
megfogásakor ne fedjük le a hűtőlevegő nyílásait (10). A kényelmes, jó fogás
egyébként meghatározza markunk és ujjaink helyét a gépen, és így a
szellőzőnyílások mindenképpen szabadon maradnak. Az előbbi veszély csak valamilyen
kitekert eszközfogásnál állhat fenn.
Csiszoló egér
Talán nem sértő ez az elnevezés arra a kifejezetten
"aranyos" Black and Decker újdonságra, amelyet a gyártója is Mouse, azaz
egér névre keresztelt el. Az elnevezés nyilván onnan származik, hogy ez a kis
csiszológép formájában és kis túlzással még méretében is a számítógépes
egérre emlékeztet (1).
https://ezermester.hu/cikk-1996/Csiszolo_eger
