Mivel konkrétan a DKS 400-hoz igazodó asztalra volt szükségünk, és a gép
burkolata a felerősítését nem tette lehetővé, ezért szilárd, a gépet mindig
pontosan azonos helyzetbe hozó alaplapra gondoltunk. Ám, mivel a gépet úgyis sík
lapra kell állítanunk, a gumilábak pedig jól rögzítik, ezért a sík felületre
különálló asztal is felszorítható. Asztallapként 19 mm-es faforgácslapot
választottunk, amelybe középen akkora nyílást vágtunk, hogy a csiszolótárcsa pont
beleférjen, és hátsó élei a burkolathoz érjenek. Az elejét 100 mm-e sugárban
íveltre fűrészeltük, hogy a szögbeállító vezetéket majd bármilyen
szögállásban rögzíteni tudjuk. A tárgyasztal alá 10x10 mm-es lécből leszabott
lábakat erősítettünk, majd erre 5 mm-es rétegelt lemezből levágott talpat
ragasztottunk.
A szögbeállító lécvezeték 10x20 mm-es, végén 20x20 mm-es fatömbbel
megvastagítva. Ez alá kerül a menetes leszorítólemez és az M3x20 mm-es recésperemű
rögzítőcsavar. Másik végén facsavarral fogattuk fel a tárcsanyílás elé. A kellő
szögértékek beállítását vékony műanyag lapból készült, készen vásárolható
szögmérő tárgyasztalra ragasztásával könnyítettük meg. Az asztal ezzel készen is
volt, és miután két csavaros szorítóval a munkaasztalra erősítettük, a
csiszolótárcsával felszerelt fűrészgépet pedig szorosan az asztalka hátsó éléhez
szorítva beállítottuk, már dolgozhatunk is vele. A csiszolás így sokkal könnyebb
volt, különös tekintettel a pontosan beállítható szögértékekre. Ezt a lécet
hosszcsiszoláskor le kell szerelni.
Hasonló gumitárcsákat az állványba fogható barkácsfúrógépekre is felfoghatunk,
és a hasonló módon kialakított, de feltehetően magasabb lábakra szerelt
csiszolóasztalnak ilyen esetekben is jó hasznát vehetjük. Közben azonban ügyeljünk
arra, hogy az asztal szintje a csiszolótárcsa alsó felével kerüljön egy vonalba, és
a tárcsa lehető legnagyobb csiszolási felületét "hasznosítsa". Így a
csiszolótárcsa mindig a vezetéklécnek szorítja majd a munkadarabot, miközben az
asztalhoz is szorítja.
Az igazán pontos munkákhoz azonban a síktárcsa az igazi, amit három 5 mm-es
rétegeltlemezből kivágott korongból készíthetünk el. A korongokat
dekopírfűrész-géppel nagyoljuk ki, majd a közepükbe fúrjunk 2 mm-es lyukat, és egy
ugyanilyen
átmérőjű csappal erősítsük egy deszkadarabra. A korongok méretre koptatását a
csiszolóasztalra fogott deszkán percek alatt elvégezhetjük. Két korong furatába -
nagyobbításuk után - anyákkal rögzítsünk olyan csapot, amelynek a végén M6-os
menet van, majd ragasszuk össze mindhárom korongot. A tárcsa tengelyét
pillanatragasztóval is biztosítsuk kilazulás ellen. A korongot, ezt követően
forgassuk meg, homlokfelületét csiszolással hozzuk tökéletesen síkba, majd az élét
is csiszoljuk pontosan koncentrikusra. A felületét többször fújjuk be akrillakkal,
majd vízzel oldható - és nem oldószeres - ragasztóval, jól lepréselve rögzítsük
fel rá a megfelelő szemcsenagyságú csiszolóanyagot. Ha pedig ez elkopott, alapos
benedvesítés után másikat ragaszthatunk a helyébe. A tépőzáras megoldás jobb
lenne, ám ez a nagy felület miatt nem megoldható. Ha két ilyen tárcsát készítünk
akkor az egyikre durvább 60-80-as, a másikra 120-150-es papírt ragasszunk, és ezzel a
csiszolási munkát is meggyorsíthatjuk, hiszen a tárcsák cseréje csak perceket vesz
igénybe.
Kiegészítő asztal a DKS 400 Vario lombfűrészgéphez
Az AL-KO lombfűrészgépének kipróbálása közben megnehezítette a
csiszolási munkákat, hogy nem volt hozzá megfelelő munkaasztal. Hogy pontosabbá
tegyük ezt a többnyire fontos munkafázist, magunk pótoltuk a szerintünk fontos
kiegészítő eszközt. Nem nagy munka az elkészítése, és mivel más, állványba
fogható fúrógépekhez is szükség lehet hasonlóra, közreadjuk a leírását.
https://ezermester.hu/cikk-2007/Kiegeszito_asztal_a_DKS_400_Vario_lombfureszgephez
