Az első módosítás a lombfűrész asztalát érinti. Sajnos ezek többnyire a
silány minőségű tömegtermékek közé sorolhatók. No, nem magával a villásvégű
faasztalkával, hanem az azt lefogó csavaros szorítóval van a baj. Az asztal
lefogásához ugyanis jelentős szorítóerő kell, ám ha a rögzítőcsavart
erőteljesen meghúzzák, az asztalt lefogó kengyel egyre jobban kinyílik. Az asztal
ezért munka közben könnyen elmozdul, és ez gyakori szálszakadást okoz.
Megoldásként új asztalokat készítettek, amelyeket már nem kengyel, hanem egy
M8x60-as, szárnyasanyás kapupántcsavar rögzít a munkaasztalra. Az asztal
elfordulását pedig, az alá ragasztott, és facsavarokkal is megerősített 20x20 mm-es
támléc akadályozza meg. A szárnyasanya alá természetesen egy nagy, 30 mm
átmérőjű alátét is szükséges (1). Így az asztal könnyen fel- és leszerelhető,
de használat közben egyáltalán nem mozog. Ez a módosítás egyébként Kundermann
Róbert tanár úr ötletességét dicséri, és utólag, a leszorítókengyeles
lombfűrészasztalokon is kivitelezhető, ha a csavar fészkét a kengyel süllyesztékét
felhasználva alakítjuk ki.
Mészáros
tanár úr a lombfűrészszálaknak ama kellemetlen fogyatékosságát küszöbölte ki,
amely a sarkos vágásoknál jelentkezik. Köztudott, hogy a szokványos szálakkal nagyon
nehéz szálszakadás nélkül - folyamatos vágás közben - élesen irányt
változtatni. Ilyenkor legjobb esetben is többnyire elferdül a szál, miközben az ún.
fordulólyukat alakítjuk ki. Az irányváltoztatást ugyan a sarkokba fúrt lyukak
megkönnyítik, de ezt a megoldást nem mindig lehet alkalmazni, csak ha valamelyik
darabra nincs már szükségünk. Az apró lyukakat még ilyenkor is nagyon pontosan, a
munkadarab kontúrját érintően kell kifúrni, a fűrészszállal pedig még így is
nehéz a sarok pontos kivágása. Ahol erre nincs mód, ott a tanár úr által
módosított fűrészszálat célszerű használni, amellyel valóban könnyű vágás
közben, akár merőlegesen is irányt váltani. A fűrészszálat a markolathoz közeli
végén fokozatosan egész vékonyra, szinte huzallá kell reszelni (2). Akinek van kis
csapos köszörűköve, fúrógépbe fogva ezt könnyebben elvégezheti, mint finom
tűreszelőt használva. A köszörülést azonban óvatosan végezzük el, mert a vékony
vágószál gyorsan túlhevülhet, és ezt jobb elkerülni. A módosított vágószálnak
azonban van egy hátránya is, nevezetesen, hogy az elvékonyítás miatt könnyebben
szakad, ezért a vágás közbeni befeszüléstől, erőltetéstől óvni kell. Az ilyen
szálakat csak indokolt esetekben célszerű használni. Egyszerre több fűrészszálat
ajánlatos vékonyra köszörülni, hogy törés esetén egy gyors szálcsere után
folytathassuk a munkát.
A
módosításokat tartalmazó levélhez mellékelten még egy szarvas mintadarabjának a
rajzát (3) is elküldte olvasónk, amelyet garantáltan szálszakadás nélkül lehet
kivágni az elvékonyított végű szállal. Az egymásba illeszthető darabok
hornyolásának szélességét természetesen az alapanyag vastagsága alapján kell
meghatározni. A szarvas kitűnő gyakorló figura, ám aki már kellő gyakorlatra tett
szert a lombfűrészelésben, igényesebb munkára is vállalkozhat. Nekik mi egy
laprelief rajzával (4) szeretnénk a kedvükbe járni. Az öreg autó
"domborművét" ugyan nem könnyű szépen elkészíteni, de mint képünk (5)
is bizonyítja egyáltalán nem lehetetlen. Egyfajta lombfűrészelési mesterdarab, amely
esetleg mestervizsgai feladat is lehet. Igazából csak vastagabb, legalább 6, még
inkább 8 mm-es anyagból kivágva érvényesül igazán. A testesebb anyagot persze
nemcsak a vastagsága miatt nehéz vágni, hanem mert a vágásoknak is egyeneseknek kell
lenniük. A vékony szelvényű részeket utólag ugyanis igen nehéz egyenesre reszelni.
A mintadarab szépségét a határozott, egyáltalán nem lekerekített élek adják meg
igazából. Mivel a stabil asztal és a fűrészelés közbeni irányváltás lehetősége
a fentiek alapján már adott, a lombfűrészelő tudományunkat is érdemes próbára
tennünk valamelyik minta precíz kivágásával.
Újítások, tippek
A lombfűrész kedvelőinek
Az
ember azt hinné, hogy a mai gépesített világban a lombfűrész már kiment a
divatból. Mészáros András olvasónk viszont - aki mellesleg technika tanár
Veszprémben - ennek pont az ellenkezőjéről győzött meg bennünket. Mint írja,
tanítványainak egyik legfontosabb kéziszerszáma a lombfűrész, mint ilyennek a
fogyatékosságai sem ismeretlenek előtte és kollégái előtt sem. Ezért két
újítást is beküldött hozzánk, amelyeket most iskolás olvasóinknak és a
lombfűrészelt munkák kedvelőinek a figyelmébe ajánlva közlünk.
https://ezermester.hu/cikk-2018/A_lombfuresz_kedveloinek
