Első dolgunk a hiba felmérése legyen. Ha a gipszlécről csak kisebb darab tört le,
akkor azt még spatulyázva, közepes sűrűségű gipsszel kifoltozhatjuk. A törött
felületet előzőleg alaposan tisztítsuk meg, majd nedvesítsük be. Keverjünk kevés
gipszet a vízbe, majd a léc mellé nyomott műanyagvonalzó mentén fokozatosan
töltsük fel a kitört rész. A feltöltött rész felületét a műanyagvonalzóval
igyekezzünk egysíkúvá tenni a léc többi részével. Ez csak részben fog majd
sikerülni, hiszen a gipsz gyorsan köt. Sebaj, a további felesleget majd vésővel, vagy
a spatulya élével nagyolhatjuk le, végül csiszolópapírral koptathatjuk le a
kijavított részről.
A műanyagléceknél ilyen hibák ritkábban szoktak előfordulni, mert az alapanyag
zártcellás szerkezete elég jól ellenáll a kiserejű
ütéseknek. Ha viszont mégis beroppan a
felülete, vagy ki is törik belőle egy darab, akkor legjobb a sérült részt egy ép
lécből levágott darabbal kiváltani. A sérült részt finom fogú fűrésszel vágjuk
ki, majd ragasszuk helyére a léc szorosan beszabott ép szeletét. Ehhez persze az kell,
hogy legyen egy ilyen célra félretett hulladék díszléc darabunk. A
felrögzítéséhez csak diszperziós ragasztót használjunk, mert a kontaktragasztók
oldószere oldja a sztirolhabot, még akkor is, ha az nagyon tömör szerkezetű. Az ilyen
díszlécek nagyobb mérvű sérüléseit is az előzőkhöz hasonlóan és nagyon gyorsan
elvégezhetjük. Az ilyen díszléceknek többek között ez az előnyük.
A komolyabban sérült gipsz díszléc kijavítása is hasonló az előzőkhöz, tehát
azonos profilú pótlást kell a sérült részre felragasztanunk. Megpróbálkozhatunk az
eredeti léc beszerzésével is, hiszen ezeket általában 1 m-es darabokban húzzák le a
gipszművesek. Ha viszont ez nem megoldható, magunk is "legyárthatjuk", csak
az eredeti lécről fazonmintát kell vennünk. Erre kiválóan alkalmas az acélhuzalos
fazonmásoló (1). Mintát azonban e nélkül is vehetünk a lécről, ha finomfogú
illesztőfűrésszel teljesen átfűrészeljük a sérülés mögött, és a résbe
csúsztatott kartondarabra hegyes ceruzával átmásoljuk a díszléc kontúrját. E rajz
alapján 1,5 mm vastag alumínium lemezből lyukfűrésszel vágjuk ki nagyoltan a léc
fazonját, majd tűreszelővel munkáljuk pontosan méretre (2). A lemez kb. 100 mm magas
és a léc szélességénél 10-10 mm-rel szélesebb legyen. Ez lesz a húzósablon.
Mögé rétegelt lemezből kivágott támlap is kell, amelynek alsó részét a léc
profilját hozzávetőlegesen követően vágjuk ki. A támlapra csavarozzuk fel a
húzósablont, azt pedig egy másik, kb. 250 mm hosszú vezetőlap közepére erősítsük
fel. A vezetőlap 15-20 mm-rel szélesebb legyen a támlapnál. A támlapot felül egy
háromszögű darabbal tegyük szilárddá (3). Egy nagyobb laminált faforgácslapra a
leendő léc legmagasabb részeinek vonalába szegezzünk fel egy-egy falécet (4), és
ezt követően máris hozzáfoghatunk a gipszléc húzásához.
A keskenyebb és
nem túl magas léceknél erősítőbetétként - a falécek helyett - olcsó
műanyagháló is megteszi. A húzósablont tegyük az alaplap elejére, majd keverjük
meg a tejfölnél valamivel sűrűbb formázógipszet, és terítsük a sablon elé a
lécre (5), azok teljes hosszában. A húzósablont toljuk végig az alaplap éléhez és
lapjára szorítva, eközben a sablon kialakítja a léc fazonját, illetve annak alsó
részét. Testesebb lécek esetén ugyanis csak többszöri rátöltéssel lehet
kialakítani a kellő fazont. Ha lécbetét helyett erősítőhálót alkalmazunk, akkor
az a léc szélességénél 3-3 mm-rel legyen keskenyebb, és a vékony rétegben
felterített alaprétegbe nyomkodva rögzítsük, majd terítsünk a tetejére újabb
gipszréteget. A húzást csak ezt követően ejtsük meg.
A húzás során a lemezsablon hátoldalára átnyomódott gipszet mindenkor távolítsuk
el, mert az a lécre tapadhat. A húzást mindig egy irányba mozgatott sablonnal
végezzük el (6), a rátöltést pedig a léc elejére helyezett sablon elé helyezzük,
és ennek felületéről is ajánlatos a felesleges anyagot előzőleg eltávolítani.
Mindig annyi gipszet keverjünk be, hogy az elég legyen a munkadarabhoz, mert új adag
keverésére nem lesz időnk. Azzal is számoljunk, hogy a bekevert gipsz eleinte lassan,
a végén pedig gyorsan köt, és az ilyen sűrűbb gipszet már nem szabad
felhasználnunk, inkább készítsünk hamar egy újabb adagot. Célszerűbb azonban, ha
egy keverésből húzzuk le a pótdarabot.
A készre
formázott lécet hagyjuk teljesen megszáradni, majd ezt követően illesztőfűrésszel
vágjuk méretre (7). A sérült részen a lécet ennek megfelelően fűrésszel vágjuk
át, majd a felesleges részt távolítsuk el. A falfelületet csiszoljuk egyenesre, majd
a lécpótlást próbáljuk a helyére. A pótlás csak akkor lesz észrevehetetlen, ha a
fazonok nem eltérőek, és a pótlás teljesen egy síkba kerül az eredeti léccel. A
toldat felragasztásához CMC tapétaragasztóval összekevert ragasztógipszet
használjunk, de csak a pótlás felragasztásához. A hézagok kikenéséhez a híg
gipszet ecsettel kenjük a hézagokba, majd száradása után csiszolással tüntessük el
a még esetleg meglevő egyenetlenségeket. Ezután már csak a kijavított rész
lefestése van hátra, és a sérülésnek nyoma sem maradt.
Díszléc reparatúra
Újra
divatba jött a lakóhelyiségek falfelületeinek különféle anyagú fazonlécekkel
történő díszítése. E célra többnyire hagyományos, gipszből húzott, vagy
műanyagból készített léceket szokás használni. Sérülés szempontjából szinte
nincs is különbség közöttük, kijavításuk viszont az anyaguk miatt eltérő.
Sérülés ugyan ritkán éri e díszítéseket, ám ha előfordul, akkor sem kell
szakemberhez fordulnunk. Még a nagyobb kitört részeket is pótolhatjuk, mégpedig
saját kezűleg. Hogy miként? Azt is rögvest elmondjuk, sőt képeinken be is mutatjuk.
https://ezermester.hu/cikk-2052/Diszlec_reparatUra
