Élettartama több év lehet. Évről-évre megújul és megfelelő gondozás esetén
bőségesen virágzik. Az itteni éghajlati körülmények között - szabadban élő, és
áttelelő rokonaitól eltérően - nálunk szabadban nem telel át.
A szára - amellett, hogy vékony és elbokrosodik - lecsüng, emiatt különösen
alkalmas felfüggesztve, ámpolna növénynek, sőt felfuttatásra is. A tejnedv, amely a
törékeny hajtások esetleges megsérülésekor előbuggyan, nem mérgező.
A levelei szíves-kerekded formájúak, fogas vagy csipkés szélűek és kissé
molyhosak. Aprók, és rendszerint sűrű állásúak.
Virágai a hajtások csúcsán rövid oldalágakon fejlődnek, egymás után. Nyitott
kelyhűek, ötszirmúak, csúcsos szétálló cimpájúak, mintegy három centiméter
szélesek. Színük fehér vagy lila. Nincs különösebben kellemes illatuk.
A virágzás júniustól kezdve, őszig, októberig folyamatosan tartó időszaka alatt
kifejlődő valamennyi oldalág, hajtás virágokat hozó csúcshajtás lesz. Ilyen módon
virágzáskor a virágok szinte teljesen beborítják a tövet, hallatlanul látványos
virágpompát nyújtva.
Igényei jó kielégítése nélkül azonban nem lehet szép virulásra számítani. Úgy
érdemes helyet adni számára a többi cserepes virág között, ha a legfontosabb
életfeltételeit kielégíthetik a helyi adottságok. Egészséges, jó fejlődéséhez
és dús virágzásához nélkülözhetetlen, hogy a fagyveszélyek elmúlásától,
tavasztól kezdődően, déli tűző napsütéstől védett, félárnyékos, jó levegős,
szabadföldi körülmények között tartsuk.
Nyárra legjobb bentről kitenni. Kertben nyaralhat, a cserepével földbe süllyesztve, a
kiszáradás ellen. Jobb híján erkélyre vagy teraszra is kihelyezhetjük. Akár az
ajtó és az ablak közötti falrészre függeszthető, egy megfelelő fali
növénytartóban. Ha viszont a nyári idényben is a szobában kell tartanunk, akkor
legalább az ablakhoz közel, napfényben is részesülő és bőségesen levegőző,
vagyis jól szellőztethető, de ne huzatos helyen legyen. Nagyon zárt légtérben tartva
a hajtásai megnyúlnak, és kártevők is gyakran meglepik.
Ősszel, még az éjjeli fagyok beállta előtt vissza kell kerülnie lakásba. Ezt
elsietni viszont nem tanácsos.
A teleltetés is gondot jelenthet, mivel ehhez legalkalmasabb a világos és csak 6-10 °C
hőmérsékletű hely. Melegebben rosszul telel, sőt tönkre is mehet.
Megfelelő öntözéssel biztosítsuk számára a nyári időszakban az állandó, enyhe
talajnyirkosságot. Télen viszont csak nagyon mérsékelten kell öntözni.
Táplálása nyáron a két-három hetenkénti két ezrelékes töménységű
tápoldatozással a legmegfelelőbb. Lombtrágyázni is lehet levéltrágya
készítménnyel.
Kétévente elegendő átültetni, de ekkor a közbeeső évben a földje felső rétegét
- a gyökerekre vigyázva - ki kell cserélni friss, tápdús földre. A mindig tavasszal
időszerű átültetéshez is tápdús, jó minőségű föld vagy Florasca B virágföld
a megfelelő.
Visszavágása a tavaszi átültetésével is egybekapcsolható, hogy a túlnyurgulását
megelőzzük. Az ilyenkor levágott hajtásrészek is felhasználhatók a
szaporításához.
Szaporítása a visszavágással lekerült vagy a tavasszal tömegesen fejlődő új
hajtások dugványozásával is egyszerű, mivel hajtásdarabjai tőzeg-homok
keverékébe, lehetőleg többesével eldugványozva, üveg vagy fóliaborítás alatt
tartva, viszonylag könnyen, elég gyorsan meggyökeresednek. Lehetséges még a
hajtásdarabok vízben való gyökereztetése is, ilyen módon ugyancsak nagy jól
gyökeresednek. A gyökeresedést követő többszöri visszavágással válhat az új
egyed különösen sokágassá, jó bokrossá, és a tavaszi dugványozás után nyárra
már virágba is borulhat. Gyökeresen leválasztott hajtásrészeivel vagy az
átültetéssel egybeköthető tőosztással szintén jól szaporítható.
Támasz mellett is nevelkedhet, ami akár egy vesszőkarócska is lehet. A fejlődő
hajtásokat erre a támra időnként fel kell kötni, hacsak nem csüngő hajtású,
ámpolna formára tervezzük a nevelését. Támaszra vezetett hajtásokkal ősszel
könnyebb elhelyezni a telelőhelyre is, miközben így még mutatósabb is. Több
példány tartásakor, főképpen az ablakládában, felkötözöttek és a csüngők
váltakozása különösen látványos.
Károsíthatja a takácsatka, különösen száraz szobalevegőn és meleg helyen
teleltetéskor. Kiszáradása a levélszélek sárgulását is kiválthatja.
Csüngő harangvirág
A csüngő harangvirág, tudományos nevén Campanula isophylla, a Földközi-tenger környékéről származó harangvirágfaj, amely, cserepes virágként nálunk is kezd újra divatba jönni. Méltán hódít ismét teret, mivel az egyik legszebb, rendkívül gazdag virágzású cserépben nevelhető növény.
https://ezermester.hu/cikk-2056/Csungo_harangvirag
