Elvben a
csatornaszerelés szinte gyerekjáték, csak a csatornavályút tartó elemeket kell
egymástól meghatározott távolságra felcsavarozni, és a csatornaelemeket máris a
helyére csúsztathatjuk. Az ám, csakhogy sok esetben már a tartóelemeket sem lehet
felcsavaroznunk, mert nincs mibe hajtani a csavarokat. A kinyúló szarufák vége sem
mindig függőlegesre vágott, az ereszalja meg esetenként deszkával fedett. A
tartóidomokat pedig függőleges talpuknál fogva kell rögzíteni. Kaphatók ugyan
laposvasból hajlított univerzális csatornavasak is, ám ezek nehézkesen
felerősíthetők, száruk a tető hajlásszögéhez igazítandó, és a vályú
esésének a beállítása tovább bonyolítja a helyzetet.
Az ilyen problémák azonban könnyen áthidalhatók, bár többletmunkával és újabb
anyagok beszerzésével járnak. Ha a szarufák túlnyúlnak az oldalfalon, akkor
végükre pótlólag konzolokkal felerősíthetünk a tető hosszában vízszintesen
végigfutó deszkát, amire már könnyen felcsavarozhatók a csatornatartók. Arra
azonban célszerű ügyelnünk, hogy a csatornavályú belső pereme mindenkor 1,5-2
cm-rel a tető széle mögé kerüljön. Amennyiben a szarufák bütüje nincs
egyvonalban, a felesleges részt függőlegesen fűrészeljük le. Ezt egy szintező
zsinór kifeszítésével ellenőrizhetjük, amely egyben a vágások bejelölését is
megkönnyíti. A deszkák lapjára a tető dőlésszögéhez igazodóan kivágott
deszkatámokat szegezzünk fel, mégpedig úgy, hogy azok pontosan a szarufák oldalára
feküdjenek fel. Az így előkészített ereszdeszkákat többször kenjük be
fakonzerválóval, majd száradás után, függőónnal függőlegesbe állítva
csavarozzuk fel a szarufák végeinek az oldalára.
Így most már adott egy olyan egyenes felületű rész, amelyre kellő beállítás után
nyugodtan felcsavarozhatjuk a szükséges számú tartóidomot. A tartókkal azonban most
sem csak szemre, hanem szintezőzsinór segítségével állítsuk egy vonalba. Ne
feledkezzünk meg a vályúk szükséges lejtéséről sem. Ennek mértéke általában
0,03%, ami 6 m-es szakaszon kb. 20 mm lejtést jelent. Ellenőrzésére legjobb a vizes
próba. Az esetleges korrekciók miatt azonban egyelőre csak egy-egy csavarral fogassuk
fel a tartókat, majd csúsztassuk helyére a vályúkat. A kellő vízlefolyás
ellenőrzésére öntsünk néhány liter vizet a vályúba, majd figyeljük meg, hogy
teljesen lefolyik-e a lefolyócsőnél. Ha bizonyos szakaszokon a vályúban megáll a
víz, akkor itt kissé emeljük feljebb a tartóidomot, és ha szükséges, az utána
következőket is. Arra is ügyeljünk, hogy a toldások mindig két tartóidom közé
kerüljenek.
Anyagtakarékosabb
megoldás, ha csak deszkából és lécből kialakított konzolokat állítunk össze, és
ezeket erősítjük fel a szarufák oldalára. E megoldás hátránya, hogy minden egyes
konzolt nagyon pontosan síkba és függőlegesbe állítva kell felszerelni, különben a
csatornavályú deformálódni fog, amint a konzolokra szerelt tartóidomokra helyezzük.
E megoldásnál feltétlenül szintezőzsineget és függőónt használjunk a konzolok
beállításához, amelyeket meg előbb pár vékony szeggel erősítsünk fel a szarufák
végére, majd ha már mindegyiket egy síkba állítottuk, facsavarokkal fogassuk fel
véglegesen.
Deszkaborítású ereszeknél, ha a függőleges ereszdeszka nem lenne elég széles a
tartóidomok felerősítéséhez, szegezzünk szélesebb deszkát az eredetire, és a
tartókat az előzők alapján erősítsük fel a tető széle alá (1). Ha a felfekvő
felület nem lenne elég széles, akkor a deszkát néhány L-alakú vasalattal is
erősítsük meg. Ezek általános használatra készültek, készen is megvásárolhatók
a nagyobb barkácsáruházakban. Ha a tartóidomok már a helyükön vannak, a vályúkat
szinte percek alatt az eresz alá helyezhetjük.
A lefolyóidomok és csövek szerelése is okozhat problémákat. A legtöbb
ereszcsatornánál a záróidomok a vályúk végébe pattinthatók, a lefolyóidom így
viszont esetenként túl távol kerülne a ház falától. Ha nem akarjuk újabb elemekkel
megtörni a lefolyócsövet, akkor a lefolyóidomot akár néhány arasszal a vályú
vége elé is helyezhetjük. A megfelelő beállítást jelöljük meg, majd a tartókból
húzzuk ki a vályút. Újból pattintsuk a bejelölt helyre a lefolyó-csatlakozó idomot
és filctollal a lefolyónyílásba nyúlva jelöljük be a szükséges vályúnyílást
(2). A csatlakozóidom leemelése után fémfűrésszel vágjuk ki a felesleges anyagot
(3). A nyílást azonban erős pengéjű marokkéssel is kivághatjuk. A lyuk szélét
csiszoljuk simára, majd öngyújtó lángjával lágyítsuk fel a lyuk szélén a
műanyagot, és kalapács nyelével fokozatosan hajlítsuk ívesre. A lefolyóidomot ezt
követően a helyére pattinthatjuk (4). A folyás irányában a kiperemezés
erőteljesebb lehet, ami az esővíz gyors lefolyását segíti elő. A lefolyócsöveket
minden toldásnál célszerű a falba erősített fémbilincsekkel rögzíteni. Az
elfolyó vizet pedig ajánlatos az épülettől minél messzebbre elvezetni, vagy
előregyártott szennyfogókosaras összefolyón - pl. Aco Self típusún keresztül
ciszternában, fémhordóban felfogni. Ez a víz ugyanis ingyen van, és locsolásra
nagyon is megfelelő. Ha viszont nincs módunk összegyűjteni, akkor a lefolyócső egy
víznyelő gödörben érjen véget, ami legalább 50 cm mély, és kaviccsal megtöltött
legyen, hogy könnyebben elnyelje a tetőről lefolyó tetemes mennyiségű
csapadékvizet.
Esőcsatorna-szerelési fogások
Szinte minden épületre kell esőcsatorna, mert a tetőről közvetlenül lecsorgó égi áldás előbb-utóbb komoly károkat okozhat az épületekben. Az előre gyártott műanyag esőcsatorna-elemek nem drágák, de mivel sok kell belőlük, még egy kis faházhoz is szép summát kell kifizetni. A csatornarendszerek, pl. az Aco Plastmo, Marley stb., jól kidolgozottak, bármelyik felszerelése egyszerű, még szakember sem kell hozzá. A munka azonban tartogathat néhány kellemetlen meglepetést is. Cikkünkben ezek közül néhányra adunk ötleteket.
https://ezermester.hu/cikk-2075/Esocsatorna_szerelesi_fogasok
