A természetes alapanyagú padlóburkoló anyagok választéka az utóbbi időben
fokozatosan bővült. A tömör faparketták mellett számos olyan valódi fa felülettel
ellátott padlóburkolót is gyártanak, amely szerkezetét és vastagságát tekintve a
laminált padlókhoz
hasonló, a parketta elemeknek MDF a magja, azaz a hordozóanyaga. Az ilyen padlók
ideálisan mérettartóak, ami a tömörfa parkettákról csak kevéssé mondható el. A
szalagparketták mérettartóak ugyan, de mintába rakásra nem igen alkalmasak. A
Mecsekparkett Kft. által kifejlesztett új termék, a kétrétegű parketta nagy előnye,
hogy egyesíti a hagyományos és a korszerű parkettfajták előnyeit: mérettartóak,
mintába rakhatók, és e mellett még teljes keresztmetszetükben keményfából
készültek.
Ez a parkettafajta két egymásra ragasztott keményfa rétegből tevődik össze (1). A
nemesfából készült fedőréteg alá - arra merőlegesen- van felragasztva a
keményfából készült hordozóréteg (2). Az így kialakított parketta vastagsága
csekély, a keresztben felragasztott hordozóréteg pedig meggátolja a fedőréteg
zsugorodását, dagadását, ami a levegő nedvességtartalmának hatására szokott a
tömör faparkettáknál bekövetkezni. A kétrétegű keményfa parketta ezért
ideálisan mérettartó.
A parketta elemek csaphornyos kialakításúak, hosszméreteik pedig a szélességük
többszöröse, ezért változatos mintákban is lerakhatók (3). A rétegek
összeragasztásához nagy kötésszilárdságú formaldehid-mentes, PVC-ragasztót
használnak. Alacsony beépítési vastagsága miatt lakóhelyiségek, irodák, bemutató-
és előterek burkolására, felújítására is előnyösen felhasználható értékes fa
padlóburkoló-anyag. Mérettartása miatt nemcsak előcsiszolt, hanem UV-álló lakkal
bevont készparkettaként is gyártják, amelyek bevonásához UV-Akril lakkot
használnak.
Lerakásakor a parketta
teljes felületét az aljzathoz kell ragasztani. Az aljzattal szembeni követelmények a
szokásosak; a szilárd sík és száraz legyen. A nyers parkettákat kis víztartalmú
diszperziós, a lakkozottakat pedig kétkomponensű ragasztóba ágyazva lehet az aljzatra
fektetni. A helyiség klímája ideálisan kb. 50%-os relatív páratartalmú és 20-25
fokos legyen. A kétrétegű keményfa parketták padlófűtésű helyiségekben is
használhatók igényes padlóburkolat kialakítására.
A számos előnyös tulajdonsággal bíró kétrétegű keményfa parketták közül a
Homett márkanevű 4-6 mm vastag tölgy, gőzölt bükk vagy kőrisfa fedőrétegből és
8 mm vastag hordozórétegből áll (4). Méreteik: 400, 490x70x12/14, 800x70x12/14 és
800x90x12/14 mm. Minta kirakásához a gőzölt akác és cseresznyefa burkolatúak
alkalmasak, ezek pedig 350, 280, 210x70x12/14 mm-esek.
A Homepark-2 parketta rétegeinek vastagsága egységesen 5-5 mm. A fedőrétegük tölgy,
gőzölt bükk, kőris és juharfából készül, és előcsiszolt, vagy lakkozott
változatban gyártják (5). Alacsony beépítési vastagsága miatt nagyon jól
alkalmazhatók lamella, mozaikparketta burkolattal tervezett helyiségek burkolására,
illetve azok felújításához is felhasználhatók. A parketták jobbos-balos kivitelben
készülnek, és futó-, halszálka-, dupla halszálka- és táblamintákban is
lerakhatók.
A kétrétegű, teljesen keményfából készült parkettákat a Mecsekparkett Kft.
(Pécs, Nagyárpádi út 7. Telefon/fax: 36-72-410-044) gyártja, és termékeivel
kapcsolatban szívesen szolgál további információval.
Kétrétegű keményfa parketták
https://ezermester.hu/cikk-2076/Ketretegu_kemenyfa_parkettak
