Hasznossága tagadhatatlan, segítségével könnyen és elég pontos tájolással
lehet lyukakat fúrni a talajba. Készen viszont sehogyan sem sikerült beszerezni.
Végül kaptunk egy saját kezűleg készített régi darabot, ami a próbák során
élemedettségét meghazudtolóan jól működött. Segítségével könnyedén készíthettünk
20 cm átmérőjű és akár 60 cm mély lyukakat.
A szára 25-30 mm átmérőjű és 1 m hosszú acélcső. Az erre merőlegesen felhegesztett
forgatórúdként szolgáló cső csak 60 cm hosszú. A szár alsó nyílásába satuba
fogott és hidegen a hossztengelye körül megcsavart 3x30-as laposacél csúcsdarab
csatlakozik, amely majd a fúrótárcsa központosságát biztosítja. A vas V-alakú
nyílásban ér véget és a szárhoz van hegesztve.
A lyukat a fúrótárcsa alakítja ki. Anyaga 2 mm vastag lágyacél lemez, amelyből
kívánt méretű tárcsát kell kivágni. A mintául szolgáló öreg jószág tárcsája
20 cm átmérőjű és tulajdonosa szerint ez optimális méret. Különféle oszlopok,
vagy akár kisebb gyökeres növények telepítéséhez szükséges gödrök kiásásához
is megfelel. A lemeztárcsa szárra hegesztéséhez a cső átmérőjével azonos méretű
lyuk szükséges. A kivágott tárcsát sugárirányban réseljük fel, majd annak bal
oldali élét ferdén, 20-30 fok között hajlítsuk le, a korong lapját pedig ezt
követően fokozatosan hajlítsuk fel, mint egy menetet. A réshez közeledve fokozzuk
az emelkedés mértékét. A tárcsát ezt követően már a szár alsó végére hegeszthetjük,
és máris elvégezhetjük vele az első "próbafúrást".
A szerszám talajba mélyedését követően egy-két fordulat után az ásó kiemelésével
távolítható el a tárcsa fölé került talaj. A talajfúró iránytartása attól függ,
hogy a szára forgatáskor mennyire tért el a függőlegestől. Arra azonban számítsunk,
hogy kiemeléskor a lyuk oldala mindig kissé tágulni fog. A forgatásához nem
kell nagy erőt kifejteni, bár ez a talaj milyenségétől is függ. A talajfúróval
sokkal könnyebb a munka, mint a hagyományos ásóval, oszlopállításkor pedig
kifejezetten előny, hogy nem lazítjuk fel a letömörödött talajt az oszlop körül.
Aki pedig univerzálisabbá kívánja tenni a praktikus szerszámot, az különféle
méretű fúrótárcsák kialakításával teheti ezt meg. Ebben az esetben a tárcsákat
a szárra pontosan illeszkedő csőcsonkokra lesz szükség és a különféle méretű
tárcsákat ezekre kell felhegeszteni. A cserélhető tárcsák egy átmenő anyás
csavarral könnyen rögzíthetők a szárra, és így a szerszám a növények telepítésében
is jól hasznosíthatóvá válik. Arra azonban készüljünk fel, hogy ha kertszomszédaink
körében híre megy a praktikus szerszámnak, elég gyakran kell majd kölcsönadnunk.
Célszerszám saját kezűleg
Kézi talajfúró
Manapság, ha valamilyen szerszámra van szükségünk, előbb a megfelelő üzletekben
próbáljuk meg beszerezni. Ám akit több sikertelen kísérlet után sem találja
meg a megfelelő eszközt, az valószínűleg maga fog az elkészítéséhez, amennyiben
erre módja van. Most egy ilyen egyszerű, kurrens kerti szerszám, a talajfúró
elkészítéséhez adunk tanácsokat.
https://ezermester.hu/cikk-377/Kezi_talajfUro
