TÉNYEK
A vízzel tevékenykedők naponta szembesülnek a vízkő okozta kellemetlenségekkel,
úgy esztétikai, mint higiéniás, ill. anyagi téren, és a jelenleg forgalomban
lévő berendezések, illetve rendszerek sajnos nem tudnak minden szempontból kielégítő
megoldást biztosítani. A HydroFLOW berendezéseket a British Gas Company már
20 éve használja, teszteli és referenciaként ajánlja, de rajta kívül sok ismert
cég szerepel még a referencialistánkon. Magyarországon vásárlóink között szerepel
a Richter Gedeon Rt., a Somogy Megyei Állategészségügyi Állomás, a Panorama
Residence Üdülőfalu és főtesztelőnk a MOL Rt.
MEGOLDÁS
Az egyik legnagyobb költségmegtakarítást az AquaKLEAR-el érhetik el. Ezt a készüléket
a medencékhez fejlesztették ki, az üzemeltetés ára minimum 50%-kal csökken,
mivel csökken a vegyi anyagok költsége, a víz és vízmelegítés költségei, a szennyvíz-
csatornadíj. Munkaidőt lehet megtakarítani, a levegő kisebb klórtartalma miatt
mérséklődik a szellőztetési szükséglet, és ezáltal fűtési költség takarítható
meg. Csökken a környezetszennyezés, mérséklődik a vízkőképződés és az algásodás,
csökkennek a bakteriális problémák, növekszik az uszodalátogatók száma.
Az uszoda vendégei számára: a levegő klórtartalma erősen csökken, így megszűnik
a légutak és a szemek irritációja, csökken a fürdőruházatra kifejtett fakító
hatás, és a medence vize világosabbá válik.
AMI CSAK A HYDROFLOW JELLEMZŐJE
Ez az egyetlen a vízkőmentesítő készülékek közül, amely nemcsak hogy véd a legionella
baktérium ellen, hanem ezt teszi akkor is, ha éppen egy-egy szobában, helyiségben
nincsen vízmozgás, tehát nincsenek vendégek. Az ivóvizes csövek belsején képződött
biofilm bevonat az elsődleges szaporodási helye a legionella baktériumnak. A
biofilm és a vízkő a csövek, szelepek, szerelvények belsejében nem csak a legionella
szaporodását segítik elő, de meg is védik a baktériumokat a forróviztől, és
a kémiai fertőtlenítőszerektől. A biofilm bevonat gyakran fertőzések forrása,
melyet nagyon nehéz megszüntetni. Még ha úgy is tűnik a cső, hogy tiszta, mindig
ott van a kockázata, hogy a veszélyes biofilm jelen van.
A VÉGEREDMÉNY
A mágneses, elektro-mágneses rendszerek használata nem hoz megoldást, mivel
csak helyileg dolgoznak, fizikai korlátaik miatt. Ezen rendszerekben nem megoldott
az álló viz kezelése, és még a folyó vizes területük is limitált. A HydroFLOW
nyújtja a 100%-os megoldást.
Nem enged új vízkövet lerakódni, megszünteti a régi vízkő lerakódásokat, a biofilm
tenyész helyét, megvédi és megtisztítja az egész vízrendszert felvíz és alvíz
irányban is, a nap 24 órájában, a hét 7 napján. Megszűnik a vegyszerek használatának
szükségessége a vízkőmentesitéshez. Környezetkímélő és költségcsökkentéshez
vezet. Hasznos hatás még, hogy a HydroFLOW használata mellett a rozsda és az
erős korrózió kialakulása a csövek belsejében megszűnik. A rozsdabevonat az
acélcsövekben teljesen átalakul, egy kemény fekete bevonatot eredményezve, ezáltal
meggátolva a további korróziót. ?
Rácz László, Kis-Izolátor
Kft.
Tel.: 06/1/424-5240
