SZIGETELÉS, RAGASZTÁS
Az első lépés a megfelelő vasbeton alaptest elkészítése. A vasbeton medencéket
vízzáró betonból kell készíteni, és úgy kell megtervezni, szerkezetileg kialakítani,
hogy a vízzárósággal szemben támasztott követelmények teljesüljenek és a szerkezet
statikai szempontból is megfelelő legyen. Amennyiben a beton-fenéklemez és az
oldalfalak egy menetben történő betonozása nem megoldható, a munkahézagba egy
bentonit-mentes, víz hatására duzzadó, vízszigetelő szalagot kell beépíteni.
Az elkészült betonszerkezet
esetleges egyenetlenségeit magas tapadó- és nyomószilárdsági mutatókkal rendelkező,
speciális anyagokkal ki kell egyenlíteni. A vasbetonszerkezetben előforduló
általában a beton minősége, ill. a bedolgozásból eredő hibák miatt utólag
keletkező repedések és tömítetlenségek a használat során problémákat okozhatnak.
Ezek megelőzésére egy kétkomponensű, víznyomásálló, kenhető vízszigetelő réteg
szükséges, amely tartósan rugalmas és szigetelőhatását nem veszti el a szerkezet
kisebb alakváltozása esetén sem. A szigetelési rendszer gumírozott textília
alapanyagú fugaszalaggal egészül ki, amit a vízszigetelés folytonosságának biztosítására
a csatlakozó- és dilatációs hézagoknál, valamint a csőáttörések és gépészeti
berendezések csatlakozásainál szükséges a szigetelőanyagba ágyazni.
A lap- vagy mozaikburkolat felragasztása közvetlenül a kent szigetelésre történik.
E célra a megfelelő ragasztóhabarcsot a burkolat anyagától függően kell megválasztani.
Amennyiben üvegmozaikra esett a választásunk, nagy kezdeti kötőerejű, jó tapadást
biztosító, nagy rugalmasságú, fehércementtel készült ragasztó használható. Az
uszodai igénybevételnek is ellenálló kerámialap-burkolat a szigetelési rendszerhez
illeszkedő, nagy műgyanta-tartalmú és kellő flexibilitású habarccsal ragasztható.
FUGÁZÁS
A ragasztóágy
teljes kiszáradása és kötése után a fugázás következik, amely szintén körültekintő
anyagválasztást kíván. Cementbázisú fugázó anyagokat csak kezelt hálózati víz
és megfelelő medencetisztító szerek használata esetén szabad használni. Amennyiben
ez nem biztosítható, a fugázáshoz műgyanta-bázisú ragasztó szükséges. A csatlakozó-
és dilatációs fugák lezárása csak rugalmas tömítőmasszával történhet, amely
az alkalmazott fugázóhabarcséval azonos színekben kapható, ezért biztosítható
a kész burkolat egységes, esztétikus megjelenése.
A medence feltöltése csak a ragasztó- és a fugázóanyagok teljes kiszáradása
után következhet. A szükséges várakozási idő nagymértékben függ a felhasznált
anyagok kötésidejétől és nem utolsó sorban az időjárástól.
A
manapság épülő komolyabb vízmedencék (gyógyfürdők, uszodák, kerti medencék stb.)
többsége vasbeton szerkezetű. Csak régebben készültek falazott oldalfalú megoldások.
A talajba mélyedő szerkezetek rendeltetésüktől, alakjuktól, nyitott vagy fedett
építésüktől függetlenül egyaránt igénylik a talajjal érintkező felületek (fenék,
falak) vízszigetelését.
