Első lépésként a fogadófelületet gondosan meg kell vizsgálni, hiszen annak
tulajdonságai, minősége, az adott klimatikus viszonyok, valamint a helység
jövőbeni funkciója (vagyis, hogy mire használják majd; pl.: mekkora lesz a
felület terhelése, kül- vagy beltér stb.) határozzák meg, milyen termékeket
ajánlott használni alapozáshoz és kiegyenlítéshez.
Ezek után az alapozást kell
végrehajtani, melynek célja, hogy javuljon a tapadás, csökkenjen az alapzatban
lévő szívás, valamint, hogy megakadályozzuk a levegő felszállását, amely légbuborék
képződését válthatja ki. A Schönox alapozók számos aljzatra (cementesztrich;
beton; fapadlók; gipszkarton lapok; kalciumszulfát bázisú és magnezit aljzatok;
kerámia burkolatok; természetes és műkövek; fém; régi ragasztós és egyéb szilárd
felületek; üvegtéglák; leragasztott, tiszta és lecsiszolt PVC felületek stb.
) kínálnak megoldást.
A Schönox KH alapozó segítségével a későbbi alkalmazásnak megfelelő szívóképességű
alapot, valamint kötőhidat lehet készíteni.
Különösen kritikus aljzatok esetén nyújt jó szolgálatot a Schönox SG, amely
egy újszerű, különleges, rugalmas alapozó.
Nagyobb nedvességtartalom (< 4 CM%) esetén a Schönox EG ajánlott, amely
magas műgyanta tartalmú, rugalmas, nagy szilárdságú és feszültségkiegyenlítő
tulajdonsága van.
A Schönox Superhaftprimer szilárd, nem nedvszívó aljzatokra használható. Kiválóan
használható régi kerámiafelületeken végzett alapozásra is.
Az alapozás után az
aljzatkiegyenlítő használata következik. A Schönox termékek skálája itt is
széles, biztosítják a felületek simítását, javítását, glettelését, szintezését,
valamint alkalmasak lejtős felületek elkészítésére, lépcsők felszínének és
élének kialakítására.
A Schönox PL kiváló fizikai tulajdonságokkal, alacsony belső feszültséggel
rendelkezik. Székgörgőkkel szemben ellenálló, padlófűtésnél is alkalmazható
termék, amely polimer műgyantával erősített és homokkal is keverhető a vastagabb
réteg eléréséhez.
A Schönox AM és Schönox AP-FASER aljzatkiegyenlítők megfelelőek melegburkolatok
(rugalmas és textil padlóburkolatok) alá, használhatók simításra, glettelésre,
kiegyenlítésre és szintezésre számos alapzaton, mint pl.: cement és kalciumszulfát
kötésű esztrich, fapadló, beton, régi burkolatok és vízálló ragasztóanyag maradványos
aljzatok stb.
A kiváló rugalmassággal és keménységgel rendelkező Schönox Superplan különösen
alkalmas parketta alá, cement anhidrit, gipsz, beton, magnézia alapfelületre.
Önterülő tulajdonsággal rendelkező, kiegyenlítő műgyantával erősített, padlófűtésnél
is alkalmazható, és székgörgőkkel szemben min. 1 mm vastagságban ellenálló.
Homokkal is keverhető a vastagabb réteg eléréséhez, és repedésmentesen köt.
A Schönox DE olyan - kívánság szerint - kiegyenlítőanyag vagy vékony esztrich,
mellyel 3-40 mm vastag réteget lehet készíteni homok hozzáadása nélkül. Kül-
és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Nagyon jól alkalmazható elektromos
fűtésrendszerek kiegyenlítőanyagaként is.
Aljzat-előkészítés parkettaragasztáshoz
A megfelelő, tartós parkettaburkolat eléréséhez elengedhetetlen az alapos
aljzat-előkészítés, amit ha a szakma szabályai szerint végzünk el, nagyban
hozzájárulunk a burkolat időtállóságához és jó esztétikai megjelenéséhez. Melegburkolási
munkáknál, mint a parkettaragasztás is, különösen fontos az aljzatbeton kiegyenlítése,
hiszen az olykor vékony burkolóanyag miatt szükséges a tökéletesen sík felület,
valamint a ragasztóanyagban lévő nedvességnek kell a hely, ahová a kiszáradás
során el tud távozni, hogy ne a már klimatizált faanyag vegye fel újra a többlet
nedvességet, mert ez duzzadást, vetemedést okozhat.
https://ezermester.hu/cikk-614/Aljzat_elokeszites_parkettaragasztashoz
