Otthoni
munkák során a láncfűrészt leginkább tűzifa vágásához használjuk; a hosszabb
oszlopokat, fatörzseket, vastagabb ágakat daraboljuk a kályha, kandalló számára
optimális méretre. Ez a legegyszerűbb munka, ha megfelelő fűrészállványt használunk
hozzá. A fűrészállványt azonban semmiképpen ne spóroljuk el, mert ez a biztonságos
munka egyik záloga, de ugyanide tartozik a megfelelő védőfelszerelés (szemüveg,
bőrkesztyű, kötény is).
Gyakori "amatőr" hiba, hogy a farönköt a fűrészállvány két támasza
között úgy kezdjük átvágni, hogy a félig átvágott fa összecsípi, beszorítja
a láncot és a láncvezetőt. Ilyenkor ha a vágást tovább erőltetjük, akkor kinyújtjuk
a láncot, sőt a gépet is leégethetjük. Ügyeljünk tehát arra, hogy a vágási
vonalunknál a fatörzs mindig kinyíljon (pl. ne a támaszok között, hanem azon
kívül vágjunk), így a teljes keresztmetszetet átvágva a darab egyszerűen leesik.
Kell egy kis műszaki érzék ahhoz, hogy érezzük; hol van a fa súlypontja, hogy
fog viselkedni az átvágás után.
Földön sohase vágjunk, mert a beton ugyanúgy árt a láncfűrésznek, mint a puha
föld. Veszélyes is, hiszen nincs megoldva a faanyag megfelelő rögzítése. Még
gallyazáskor is lehetőleg támasszuk fel a fatörzset, és szilárdan rögzítsük.
A fűrésszel mindig a láncvezető tövénél, alul vágjunk, úgy, hogy az anyag az
ütközőkarmon megtámaszkodjon. Így a lánc nekihúzza a törzset a támasztókaromnak.
Ettől csak gallyazásnál kell eltérnünk, de akkor is mindig a lánc alsó felét
használjuk és az orrészét sohasem. Ez a legveszélyesebb hiba, hiszen az orrésznél
a fűrész felcsapódik, amit még a felcsapófék (láncfékoldó) sem mindig tud kivédeni.
Akár gallyazunk, akár törzset vágunk állványon, ügyeljünk a láncvezető síkjának
megválasztására. Ez sohase legyen fejünk és lábunk vonalában, mert láncszakadáskor
illetve a gép lebillenésekor nagy veszélybe kerülhetünk.
A fakivágás veszélyesebb művelet, mint a tűzifa aprítás, erre csak rutinosabbak
vállalkozzanak, nagyobb fák vágását pedig bízzuk a profikra. Ha a kidöntéshez
van elegendő helyünk, akkor a művelet két részből áll. Az ún. hajkvágásnál
a rönk 1/4-éig vágjunk ki egy éket abban az irányban, amerre a fának dőlnie
kell. Ezután az ún. döntővágással az ék közepének vonalában, azzal szemben
vágjuk át a törzset, egy kb. 1/10-nyi fatörzsátmérőt meghagyva. Ehhez a "fatörzs-töréslépcsőhöz" közeledve
a törzs dőlni kezd. Ekkor a fűrészt azonnal húzzuk ki a vágásból és hátráljunk
el. A dőlés vonalában senki nem tartózkodhat. Ha a törzs nem dől ki magától,
akkor használjunk feszítőéket, de semmiképpen ne akarjuk a teljes átmérőt átvágni
a fűrésszel, mert ekkor már nem tudnánk kihúzni a láncvezetőt, és a fa súlya
összenyomná, tönkretenné.
A fadöntést csak akkor szabad elkezdeni, ha a hátráláshoz, a dőléssel ellentétes
irányban, kb. 45 fokos tartományban biztosított a helyünk. A dőlés irányát
meg kell terveznünk. Az esés irányát befolyásolja a fa természetes dőlése,
esetleges torzulása, a fa magassága, a korona formája és a domborzati viszonyok
ugyanúgy, mint az aktuális szélirány és szélerősség is. A fizikai adottságoktól
eltérően a fa csak akkor fog dőlni, ha kötéllel más irányba vontatjuk.
Nagyobb, vagy kényes helyen lévő fa kivágására ne vállalkozzunk. Az ilyen fát
felülről, szép lassan kell "elfogyasztani", a levágott ágakat kötélen
leereszteni, hogy ne tegyenek kárt. Ehhez alpinista módszerekre, vagy kosaras
emelőre, biztonsági felszerelésekre és nagy rutinra van szükség, ami otthoni
körülmények között nem áll rendelkezésre. Ne felejtkezzünk meg a fakivágás
jogi szempontjairól sem.
Vágom a fát...
A láncfűrész használata
Sokan félnek tőle, és talán joggal, mert sok súlyos
sérülést okozott már. Mégis azt gondoljuk, hogy ha kellően tiszteljük, és
a szabályokat betartva óvatosan bánunk vele, akkor nem veszélyesebb, mint
bármelyik vágó szerszámgép. Ne féljünk tehát tőle, hanem tanuljuk meg kezelni.
https://ezermester.hu/cikk-636/A_lancfuresz_hasznalata
