E célra a kompakt fénycsöves és a halogénlámpák a legalkalmasabbak. Ezeket
a bútorok belsejébe rejtetten, vagy akár kívülről látható módon utólag is felszerelhetjük.
A cél alapján dönthetjük el, hogy hová és melyiket alkalmazzuk. Bútorvilágításra
a gardróbszekrényekben még nappal is szükség lehet, ha az nagy méretű, s nem
minden ajtaját nyitjuk ki. Különösen az akasztós részüket célszerű megvilágítani,
hogy a vállfákra helyezett ruhák jól láthatók legyenek. Ezt olyan akasztórúddal
a legkönnyebb elérni, amely már eleve fénycsővel felszerelt, így 8-21 W-os
teljesítményével kellően megvilágítja az egész szekrény belsejét. Az ilyen
rudak 580, illetve 860 mm hosszúak, gyárilag alumínium házba szereltek, és
zsinóros kapcsoló is tartozik hozzájuk.
A szekrény fedőlapjának aljára felszerelhetünk karcsú, műanyag burával ellátott
fénycsöves armatúrát is, de ez esetben helyét célszerű az ajtókhoz közelebb
hozni, hogy a szekrény alját is jól bevilágítsa. Választhatunk olyan megoldást
is, amely elől a korpusz elé nyúlik, és ebbe a párkánylapba szerelt halogén
lámpasor a frontfelületet, és az ajtók kinyitása után a szekrény belsejét is
kellően világítja meg. Ez a lámpatestek kellő szögbe állításával érhető el,
az előpárkány lapját pedig utólag is felszerelhetjük a szekrény tetejére.
A keskeny, 18 mm talpszélességű és 390-620 mm hosszú fénycsöves armatúrák akár
a vastagabb polcokba vágott nyílásokba is könnyen beszerelhetők, és a fénycsövek
kellemes szórt fényt vetítenek a polcok fölé s alá is. Az így elhelyezett fénycsöves
világítást kombinálni lehet a szekrények belső térébe szerelt halogénlámpás
megvilágításával. A szekrények belső megvilágításához olyan lámpatesteket célszerű
választani, amelyek armatúráját a fedőlap aljára szerelt tartólemezre lehet
felcsavarozni, és csak a tápkábel számára kell átvezető lyukat fúrni a hátlapba.
Az ilyen fényforrások helyét a szekrényben tárolt tárgyak megvilágításához
igazodva kell megválasztani, mégpedig úgy, hogy fényük ülve se világítson a
szemünkbe. A polcok pedig üvegből legyenek, amelyek a felülről jövő fénynek
nem állják útját. Természetesen a tárgyak alulra vetülő árnyékával ilyen esetekben
számolnunk kell.
A tömör polclapok útját állják a fénynek, és csak a felső részt világítják
meg. Ebben az esetben célszerűbb a szekrények tetejére konzolos bevilágító
lámpatesteket felszerelni. Ezek szögbe állíthatók, s előröl derítve világítják
meg a polcokat. A megvilágításhoz alkalmazhatunk a szekrények oldallapjának
élére erősíthető kettős izzóval ellátott, opálburás kis falikarokat is, amelyek
visszafogott fénye oldalról világítja meg a polcok "tartalmát". Fényüket
a bura kellően tompítja, bevilágításuk pedig megszünteti a fekete lyuk hatást.
Ezeket a fényforrásokat főként nyitott könyvespolcos szekrényeknél célszerű
alkalmazni, mivel ezek oldalra és alulra is tompított fényt bocsátanak ki.
Az opálburás világítótesteknek vannak flexibilis karral szerelt változatai,
amelyekkel akár egy kiválasztott dísztárgyunknak biztosíthatunk diszkrétebb
kiemelő megvilágítást. Az ideális fényerőt a különböző teljesítményű izzók
cseréjével oldhatjuk meg, de 20 W teljesítmény fölé nem célszerű menni. Arra
mindenkor célszerű gondolni, hogy az egyik lámpa fénye se zavarjon bennünket,
de kellő hangulatot teremtsen az esti aktív pihenéshez.
A kiválasztott lámpák meggondolt elhelyezésekor azonban ne feledkezzünk meg
a vezetékekről sem. Ezeket lehetőleg jól rejtetten olyan hajlatokba fektetve
kell leerősíteni, ahol nincsenek szem előtt. Ezt talán nehezebb megoldani,
mint a lámpák felszerelését. Azt is vegyük figyelembe, hogy a világításokat
együtt, vagy külön csoportokban szeretnénk működtetni. A különféle világításokat
nem érdemes egy központi kapcsolóra kötni, mert így nem lesz módunk a különféle
fokozatok alkalmazására. Célszerűbb egymás alatt elhelyezhető kapcsolókra kötni
az eltérő funkciókat ellátó fényforrásokat, ám ezen belül egy kapcsoló működtesse
a falikarokat, egy másik a mennyezetvilágítást. A bútorvilágítás a harmadikról
legyen kapcsolható, mégpedig lehetőleg a bútor és a bejárat közelében elhelyezett
kapcsolóval.
A szerelést jól követhető módon lefektetett vezetékezéssel tegyük áttekinthetővé.
Falba csak ritka esetben fektessünk bútorvilágítási vezetékeket, mert ez jelentősen
bonyolítja a szoba átrendezését. A vezetékek vízszintesen akár a parketta szegélyléce
alatt vagy a mellett, függőlegesen pedig az ajtótok zárléce mellett vezethetők
el a kapcsolókig. A szereléshez használhatunk korszerű, dugaszokkal ellátott
összekötő kábeleket és ezekhez való dugaszolható sorkapcsokat, amelyek jelentősen
megkönnyítik a szerelvények összekapcsolását.
Bútorok hangulatfényben
A lakóhelyiségeink közül főként a szobákban nyílik lehetőség arra, hogy sötétedéskor
a bútorokat különféle megvilágításokkal tegyük hangulatosabbá. Ezekkel az utólag
beépíthető, vagy felszerelhető lámpatestekkel főként a belső szekrényrészeket
lehet visszafogottan "kivilágítani", és ezáltal este nem hatnak nyomasztó
sötét lyukakként. Egyediségük mellett további előnyük az is, hogy kivetülő
fényükkel a helyiség visszafogott megvilágítását, hangulatvilágítását jelentősen
javíthatjuk. Ez főként vitrinek, nyitott polcok esetében előnyös, mivel az
ott elhelyezett tárgyak, könyvek és egyéb dísztárgyak is kellő megvilágításba
kerülhetnek.
https://ezermester.hu/cikk-642/BUtorok_hangulatfenyben
