A leporellókapukat a távvezérelt mozgatás szempontjából két csoportba kell
sorolni, mégpedig aszerint, hogy egy vagy két oldalra nyílnak-e. Az egy oldalra
nyíló, s kettőnél több lapból állókat ugyanis csak láncos meghajtású Came C,
vagy CBY motorok valamelyikével lehet távvezérelhetővé tenni. A kapulapok nyitás
során igény szerint kifelé is nyílhatnak, ám a meghajtó motort, a távvezérlést,
továbbá az összes egyéb biztonsági berendezést természetesen a helyiségen belül
kell telepíteni.
Ez a kapumeghajtó rendszer 230 V-os hálózati, illetve intenzív használat esetén
24 V-os motorral működtethető. Ez utóbbi meghajtómotor vezérléstől függően
nyomatékérzékelős; nyitáskor, záráskor a kapulapokat lassított üzemmódban
kezdi mozgatni. E motorok lehetnek önzáródó rendszerűek, ám mindegyik mechanikus
végálláskapcsolóval van ellátva. Áramszünet esetén a kaput külső kireteszelővel
lehet manuálisan mozgatni. A láncos meghajtómotort a leporellókapu nyílása fölötti
falra kell szerelni, ezért itt legalább 40 cm magas szabad falfelületre van
szükség a telepítéséhez.
A két oldalra nyíló leporellókapuk viszont általában szimmetrikus kialakításúak,
és ha a lapok mérete nem haladja meg a 1,5-2 m-t, illetve a 200-300 kg-ot, akkor
a 2x2 lapos kapuk mozgatásához a Came F4000-es, vagy a teleszkópos karú Ferni
3000 ill. 3024 típusú meghajtómotorok valamelyikét lehet választani. E motorok
közül a kapulapok súlya és a nyitás sűrűségétől függően dönthető el, hogy 230
V-os, vagy intenzívebb használat esetén a 24 V-os meghajtómotort válasszuk.
Ez utóbbiak vezérlései ugyancsak nyomatékérzékelők, és lassú nyitási, zárási
funkcióval ellátottak. E motorok a kapunyílás feletti falra vagy a kapulapokra
is felszerelhetők.
A Ferni és az F 4000-es motorok mindegyike forgó karok segítségével mozgatja
a kapulapokat, ám a Ferni típus karja teleszkópos, az F 4000-es meghajtómotor
viszont csúszókaros. Ha elégséges a 90 fokos kapunyitás, akkor ezeket a motorokat
akár a kapulapokra is fel lehet szerelni. Ezeknél a motoroknál a kapulapok akár
180 fokban, teljesen a fal mellé nyithatók. Természetesen a kiválasztott vezérléshez
biztonsági érzékelők, elektronikus számzárak, kulcsos kapcsolók stb. is csatlakoztathatók.
A leporelló rendszerű kapuk igény szerinti legyártását megelőzően, a mozgatásukhoz
szükséges motoros meghajtások, továbbá a távirányító rendszerek kiválasztásakor
feltétlenül konzultáljunk a forgalmazó Kling Kft. szakembereivel.
Távvezérelt leporellókapuk
Előző számunkban
kevésbé ismert rendszerű kapufajtát, a leporellókaput mutattunk be olvasóinknak.
E kapuk manuális mozgatása ugyan könnyű, ám a távvezérlésükre is mód van, mikéntjét
pedig az alábbiakban olvashatják.
https://ezermester.hu/cikk-704/Tavvezerelt_leporellokapuk_
