Bár több különböző rendszerű mobil klímát is árulnak, azért azt ki lehet jelenteni, hogy a split klímák precízebb, jobb megoldást jelentenek. Hátrányként viszont ott van a beszerelési költség, amit nehéz 50-60 ezer forint alatt megúszni. És arra is csak tavasszal meg ősszel számíthatunk biztonsággal, mert amikor tombol a kánikula, akkor biztosan minden szakcég tele van munkával.
A mobil klímákat úgy reklámozzák, hogy csak hazavisszük, saját kerekein oda görgetjük, ahová akarjuk, bedugjuk a konnektorba, és már dől is a hűvös levegő. Valóban dől, a készülékből, máshonnan pedig jön vissza a kánikulai forróság.
Elvében háromféle mobil klímával találkozhatunk. A legegyszerűbb és legkevésbé hatékony fajtát onnan ismerhetjük fel, hogy egy vastag gégecsőt látunk rajta, amit a szabadba kell kivezetnünk. A kerekeken gördülő kompakt készülékben minden benne van, ami egy klíma működéséhez szükséges: kompresszor, kondenzátor-ventilátor stb., és a vastag csövön a helyiségből elvont meleget kell kivezetnünk a szabadba. Ehhez valahol egy tekintélyes (12-13 cm) átmérőjű lyukat kell találnunk a falban (spájzszekrény szellőzője pl. jó lehet), vagy a végső – és legrosszabb – esetben a kicsit megnyitott ablakon dugjuk ki a csővet.
Sajnos a kondenzátor a saját lehűtésére használt levegőt a szoba már lehűtött levegőjéből vonja el, mintegy vákuumot képez a hűtendő térben. Viszont a vákuum hatására az ajtó- és az ablakréseken keresztül külső forró levegőt szív vissza a szobába, amit ismét le kell hűtenie. Tehát ez egy soha véget nem érő folyamat. A szoba hőmérséklete soha nem fogja elérni a kívánt értéket, berendezésünk folyamatosan működni fog, és pocsékolja az energiát. A csövön kifújt levegő hőmérséklete nagyjából +50 °C, ami a kb. 2 m-es szigeteletlen bordáscsövön keresztül távozik a helyiségből, melegítve a szoba levegőjét. Mivel a klímaberendezés minden zajos eleme – élén a kompresszorral – a készülékben van, a mobil klímával nem nagyon jó együtt aludni.
Ezen az utóbbi problémán a kétcsöves mobil klíma sem segít, de ha ilyet vásárolunk, akkor a hatékonyság szempontjából kissé előbbre vagyunk. A kétcsöves mobil klíma a berendezés a saját lehűtéséhez – kondenzálásához – szükséges levegőt nem a szoba lehűtött levegőjéből, hanem a környezetből, az utcáról szívja be, tehát a szoba levegője akadálytalanul hűlhetne le. A gyakorlatban nem ilyen jó a helyzet, mert nem csak két vastag cső kivezetéséről kell gondoskodnunk, hanem azzal is szembe kell néznünk, hogy az egyik – szigeteletlen – csövön 50 fokos hűtőlevegő távozik, a másikon pedig a kinti 35 fokos levegő jön be. A vastag csövek alaposan visszafűtik a helyiséget. A mobilitás is megkérdőjelezhető, mert a két vastag gégecső azért jelentős korlátot jelent, nem lehet csak úgy átgurítani a készüléket egy másik szobába, sőt, még a szobán belül sem.
Az egy és kétcsöves mobil klímáktól jobb hatásfok elérése érdekében kirakható kültéri egységgel rendelkező mobil split klímát érdemes választani. A kirakható kültéris mobil klímák elvben, a split klímáknak megfelelő hatékonysággal képesek hűteni, így ezekkel a berendezésekkel, lényegesen hatékonyabb hűtést tudunk elérni.
A kirakható kültéri egység könnyen felismerhető, hiszen egy kisebb tv nagyságú dobozról van szó, ami egy flexibilis – nem olyan vastag, mint a fenti két változaté – csővel van összekötve a mobil klíma belső, hűtő egységével. A kültéri a split klímáknál jól ismert, sűrűn lemezelt hőcserélővel van ellátva, az elülső felületén pedig a nagyméretű ventilátor kap helyet. Itt már nehezebb a készülék „mobilságát” fenntartani, mivel a kültéri és a beltéri egység fixen össze van kötve. Néhány esetben a kötés oldható, ám nem tanácsos hozzányúlni. Áthelyezés viszont a kötés megbontása nélkül, szakember segítség nélkül is megoldható.
Hatékonyságát tekintve tehát ez a berendezés a legjobb az eddig említettek közül. A kompresszor és a léghűtéses kondenzátor flexibilis köldökzsinórral van összekötve, amely csak egy 4x2 cm-es rés kivágását igényli az ablakkeretből. Ezen már könnyen átvezethetjük a kb. 3 m hosszú köldökzsinórt.
Tulajdonképpen a kondenzátor és a kondenzátor-ventilátor ki van telepítve a kültérbe, zajuk nem a belső teret terheli. Némelyik típusnál a kondenzvizet is kivezetik a köldökzsinórban egy kisméretű kondenzvíz-szivattyú segítségével. Hűtőteljesítményük akár 5 kW is lehet. A kültéri egységben a csövek fixen vannak csatlakoztatva, míg a beltériben ún. kuplungos gyorscsatlakozókat alkalmaznak a könnyű és egyszerű bonthatóság érdekében.
A mobilitás már némileg megkérdőjelezhető, ebben a tekintetben is közelebb áll az igazi split klímához. A beltéri egység kerekei megmaradnak, és néhány méteres arrébb gurításra van lehetőség. A külső egységnek is egyszerű fogantyúja van, és simán leállítható egy erkélyre, egy tetőablak konzoljára vagy kertes házban az ablak alá. De nagy mozgásterünk egyik változatnál sincs.
Megmarad viszont a mobil klímák legnagyobb előnye; nem kell mesteremberre, szakcégre várnunk, és tekintélyes összeget kifizetnünk a telepítésre. Nem kell kivárnunk a nyár végét, ha nem bírjuk a kánikulát, és ha lakást cserélünk, akkor egyszerűen szedhetjük szét a berendezést, és átvihetjük az új lakásba.
A szakemberek hűtési igény esetén általában 10 m2-re 1 kW-ot számolnak. Tehát, ha veszünk egy átlagos 25 m2 alapterületű helységet, akkor abba kb. 2.5 kW hűtőteljesítményű klímaberendezés elegendő. Az alul méretezés és a túlméretezés sem gazdaságos. A megfelelő hűtőteljesítmény a legfontosabb. Ha túltervezzük, az üzemeltetés drága lesz, ha alultervezzük, a berendezés nem lesz hatékony. Meg kell találni az optimális méretet.
A hordozhatóságot a bekötőcső erősen korlátozza
Egycsöves mobil
klíma
Egycsöves mobil
klíma és a hozzá tartozó ablak-kit
Egycsöves mobil
klíma szerelése
Kétcsöves mobil
klíma
Kétcsöves mobil
klíma az ajtókeretbe kötve
Kétcsöves mobil
klíma lakókocsira
Kicsit zajos, és
a gégecső erősen fűt
Mobil split klíma
Mobil klíma kint
Érdekes technikai megoldással próbálja kezelni a Fisher a mobil klímák hátrányait. A Flexi mobil egyetlen kompakt egysége kültérre lett tervezve, és ezzel a mobil klímák legtöbb hátrányát megszünteti, miközben a mobilitás megmarad. A teraszra, ablak alá kihelyezett egységgel együtt kivisszük a lakásból a zajforrást, a melegítő hatásokat, és megszüntetjük azt a vákuum-forrást is, amitől a külső forró levegő áramlik vissza a lakásba. A készülékből egyetlen csövön és befúvónyíláson keresztül csak a hűtött levegő áramlik a belső térbe, így a split klímával egyenértékű hűtőhatás jön létre. A befúvónyílásra kerülnek a különböző érzékelők és a távirányító vevőegysége is, így a lakáson belül a távirányítón kívül semmi sincs. A Flexi mobillal nem csak hűteni, hanem fűteni, sőt párátlanítani is lehet.
