A felújító munkák első lépése az alapfelület előkészítése. A látható betonleválásoknál
a korrózióvédelmi szakértők egyértelműen a laza részek mechanikus eltávolítását
javasolják, amit vésővel, jobb esetben drótkefével lehet elvégezni, mégpedig
egészen a kellő szilárdságú betonfelület eléréséig. Ezt követően kerülhet sor
a megtisztított, rozsdátlanított betonacélok korrózióvédelmére.
A Murexin speciális, műgyanta-cement bázisú védőanyaga, a Ferrosave betonacél
védőszer kimondottan e szerkezeti elemek hatásos védelmét biztosítja. Ez az
anyag a korrózióvédelem mellett tapadóhídként is funkcionál a fém és a cementes
anyagok között.
A javítandó betonfelületekre a továbbiakban tapadóhídként a Tapadásjavító habarcsot
kell a felületre ecsetelni. Ez a réteg különösen nagy tapadószilárdságot biztosít
a további javító, hiánypótló anyagok számára, s együtt alkalmazandó a Ferrosave
betonacél védőszerrel. Arra ügyelni kell, hogy a tapadásjavítóra csak nedves
állapotában lehet további javítóanyagokat felsimítani. A teljes betontakarás
helyreállítását zsugorodásmentes, finomszemcsés betonjavító réteggel kell elvégezni.
Nagyobb üregek kitöltésére a Durva betonjavító habarcs, simításhoz a finomabb
szemszerkezetű adalékkal készített, esetleg a műanyagrostokat is tartalmazó,
Szálerősítésű finom betonjavító habarcs használható.
Lényeges
szempont, hogy az erkély szélein megfelelő vízorr kerüljön kialakításra. Ezt
jelentősen leegyszerűsíti az rendszer alumínium teraszprofilja, amely egyben
a homlokrész esztétikáját is előnyösebbé teszi, s nem is korrodál. A 3 m hosszú
egyenes profilokat toldó- és sarokelemek egészítik ki. E profilokat a Murexin
Gyorsflex fehér csemperagasztóval lehet időtállóan, speciális kiegészítők és
szerszámok használata nélkül felerősíteni.
Végül a teljes járófelület csapadékvíz elleni védelmét és burkolatát kell elkészíteni.
Ez azért fontos, mert a csapadékvíz elleni szigetelésre kerülő burkolatnak kell
ellenállnia a további használattal járó igénybevételeknek.
A járófelület az adottságokhoz és az egyéni igényekhez igazodva lehet kent,
ill. kerámia burkolat. Sima felületű beton vagy műkő erkélyeknél alkalmazhatjuk
a kent burkolatot. Szívóképes felületen Murexin LF mélyalapozóval kell lealapozni
a felületet, majd az alapozás után Durlin AQUA Betonfesték RC 414, vagy LF színes
padlóbevonat kerül a járófelületre. E bevonatok előnye, hogy később egyszerűen
javíthatók és karbantartást sem nagyon igényelnek.
A
műkő szegélyű, de kerámia vagy más anyagú (betonlap, mozaiklap stb.) lapburkolatú
erkélyek, teraszok felújítása szigetelés nélkül nem adnak hosszú távon tartós
megoldást. Először el kell távolítani a régi, sérült burkolatot és az elválló
betonrészeket. Ha szükséges, aljzatkiegyenlítéshez és lejtéskorrekcióhoz a Murexin
Kiegyenlítőhabarcs vagy a Kültéri Aljzatkiegyenlítő használható, amely a szigetelés
alatti 1-3%-os lejtés kialakítását is lehetővé teszi. Erre kerül a kenhető és
tartósan rugalmas Vastagfólia vagy Profi Vastgafólia 1K vízszigetelés és rendszer
kiegészítői. Az így kialakított max. 3 mm vastag varrat és hézagmentes szigetelésre
kizárólag csak Flex ragasztóval szabad rádolgozni, ezért a fagyálló burkolólapokat
Flex csemperagasztóba ágyazzuk. A lapok fektetéskor törekedni kell a 100%-os
beágyazódásra, ami úgy érhető el, hogy az aljzaton kívül a lapok hátoldalát
is be kell kenni ragasztóval vagy Murexin
Vario
Flex ragasztó alkalmazásával folyékonyágyba fektetjük a lapokat. A fugázáshoz
is Flex fugázó anyag szükséges, mert csak ez az anyag alkalmas a teraszokon,
erkélyeken fellépő extrém igénybevételek elviselésére. Végül a negatív sarkokat
szilikonnal kell szakszerűen szigetelő tömítéssel ellátni.
Az így felújított erkély tartós használhatóságához megfelelő ápolás és karbantartás
szükséges, amihez a Murexin Kft. több kiváló anyagot is kínál. A felújítási
anyagokkal és az alkalmazott technológiával kapcsolatban további információkkal
készséggel szolgál a Murexin.
Erkélyfelújítás korszerű anyagokkal
Viszonylag
még jó állapotú épületeken is gyakori, hogy az erkélyek vagy a terasz szemmel
láthatóan a háznál is rosszabb állapotban van. Az erkély először esztétikailag,
majd szerkezetileg is egyre gyorsabban romló állaga, csak alapos felújítással
változtatható meg. Az ilyen rossz állapotú erkélyek, teraszok felújítására,
állagmegóvására a Murexin átfogó termékrendszert kínál, amelynek alkalmazásához
az alábbiakban adunk tanácsokat.
https://ezermester.hu/cikk-776/ErkelyfelUjitas_korszeru_anyagokkal
