Talán a legrégebbi és legelterjedtebb a szúnyogháló. Létezik normál és tetőablakra
egyaránt alkalmazható öntapadós szúnyogháló. Van ugyanez különleges fényvisszaverő
felülettel, amely a hőségben érezhető hőmérséklet-csökkenést is eredményez.
Babakocsira, bölcsőre, mózeskosárra rugalmas gumiszegéllyel egyszerűen felrakható
szúnyogháló, alatta a baba anélkül lehet friss levegőn, hogy rovarcsípéstől
kellene tartanunk. A pollenszűrős szúnyogháló hála különleges textilfelületének
kémiai segédeszközök nélkül a bejutó virágpor mennyiségét kb. 80%-kal csökkenti,
nagy segítséget nyújtva ezzel az allergiásoknak. Mindhárom
háló könnyen levehető, kézzel mosható.
A nyílászárókra kerettel felszerelt szúnyoghálók alkalmazkodnak az ablak-, és
ajtótípusokhoz, ezért szinte észrevehetetlenek. A nyílászárók külső felületére
kell felszerelni. Fix keretes, nyitható, tolókeretes, rolós vagy redőnyös változatban
kaphatók. A háló hosszú élettartamú, impregnált üvegszövetből készül, mely alig
észrevehető, torzításmentes kilátást biztosít. (Előző lapszámunkban erről részletesen
írtunk.) A szúnyoghálót természetesen nem csak szúnyogok, hanem legyek ellen
is kitűnően alkalmazhatjuk. A hűtést nem igénylő élelmiszereket és gyümölcsöket
is jól védi.
Gyógyszertárakban, drogériákban, nagyobb áruházak háztartási osztályán kapható
csípést megelőző rovarriasztó krém, aeroszol vagy folyadék. Ezek legalább öt
órán át védenek, némelyikük a kullancsok ellen is hatásos, bár gyakran elég
kellemetlen szagúak. A folyadék gyermekeknél nagyobb testfelületen, vagy több
napon át nem alkalmazható! A rovarriasztó stift legalább ilyen hatékony, de
praktikusabb, mert kis helyen elfér. A hatás elmúltával a védelem ismételhető.
A szúnyogriasztó
spirál riasztó hatását füstjével éri el. Szélvédett helyen akár nyolc órán keresztül
izzik, elriasztva, távol tartva a szúnyogokat. Ha nem használjuk el, elolthatjuk,
később újra használhatjuk. Sajnos szabadban már egy enyhe légáramlás is gyakorlatilag
hatástalanítja őket, szobában pedig kellemetlen a füstjük.
Régi és jól bevált szerek a különféle légy- és szúnyogirtó aeroszolok. Ezeket
magasba tartva lassú szórással használhatjuk. Elsősorban akkor érdemes elővenni,
ha a helyiségben megbúvó szúnyogok vannak, akik éjjel, sötétben szeretnek támadni.
Rendszerint ezek is kellemetlen szagúak.
Mérsékelten hatásosak a szúnyogűző mécsesek is, amelyek a bennük levő illatanyagok
felszabadulása útján érik el a kívánt hatást. Ne feledkezzünk meg a réges-régi
enyves papírról sem, amely megfogja a legyek mellett a szúnyogokat is.
Forgalomban
vannak különböző elektromos, párologtató szúnyogirtó készülékek, amelyek lapkával
vagy folyadékkal (némelyik mindkettővel, de nem egyidőben) használhatók. A betétesek
nyílt, de elsősorban zárt térben egy-egy betéttel nyolc-tíz órán keresztül nyújtanak
védelmet. Ezek a készülékek azonban az optimális hatást legfeljebb 15-20 nm-es
helyiségben fejtik ki. A folyadékos párologtató konnektorba dugva, a hozzá kapható
folyadék vagy illóolajait párologtatja folyamatosan, akár két hónapig is védelmet
nyújtva a szúnyogok ellen, még lámpafény vagy nyitott ablak mellett is. Ezek
között vannak olyan típusok, amelyeknek semmiféle szaguk nincs, működésük szinte
észrevehetetlen, mégis nagyon hatásosak. A folyadék utánpótlása viszont nem
olcsó, olykor megközelíti egy komplett készülék (folyadéktartállyal együtt)
árát. Hatékonyságát tekintve viszont még mindig ez látszik a legjobb vételnek.
Kezelését
tekintve az ultrahanggal működő szúnyogriasztó készülék a legegyszerűbb.
Az elektromos készülékek külön csoportját képezik az UV fénycsapdák. Egyaránt
hatásosak legyek és szúnyogok ellen. Kb. két méter magasságban ajánlatos elhelyezni,
ahol a repülő rovarokat könnyebben magához vonzza fényével, majd nagyfeszültségű
áramával elégeti őket. Az UV sugaras készüléket többen nem ajánlják szabadtéri
használatra, mert magához vonzza, és elpusztítja a hasznos rovarokat is, általában
mégis inkább így használják őket. Az esőtől azonban meg kell védeni. Az UV készülék
tisztítása egyszerű, égője cserélhető.
Zárt térre és szabadba egyaránt ajánlják a különböző hangokat (valahol a hallható
és az ultrahang határán működnek) keltő készülékeket. Kapható elemes és konnektorba
dugható változatuk is. Saját tapasztalataink nem túl jók ezzel kapcsolatban:
előfordult, hogy a szúnyog békésen pihent a működő készüléken.
Minden szúnyogriasztó vagy irtó szer, készülék használata előtt gondosan olvassuk
el a használati utasítást, és tartsuk be az abban foglaltakat. Folyadékok vagy
kenőcsök használatánál vigyázzunk, hogy szembe vagy nyálkahártyára ne kerüljenek.
Használatuk után meleg szappanos vízzel mossunk kezet. Az aeroszolos készítmények
tűz- és robbanásveszélyesek, forróságtól, lángtól óvjuk őket. Az elektromos
készülékekben csak a konnektorból való kihúzás után cseréljük a betétlapot,
folyadékot. Használatukat soha ne bízzuk gyerekekre.
Szúnyog elleni praktikák
A
kellemes nyári estéket elviselhetetlenné teszik a szúnyogok és mindenféle csípős
rovarok. Különösen igaz ez az idei esős tavasz után, ami különösen kedvezett
a szúnyogok lárváinak. Kikelésük után tömegesen keserítik meg napjainkat. Sokféle
védő-, riasztó- és irtóeszköz, -szerkezet és -szer van viszont forgalomban,
amelyek segítségünkre vannak ellenük.
https://ezermester.hu/cikk-795/SzUnyog_elleni_praktikak
