A VÍZ mindent összeköt
2019-04-11 15:57:19 | Módosítva: 2019-04-11 16:19:10
Március a víz hónapja volt, és míg 22-én a víz nemzetközi világnapját ünnepeltük, biztosan elgondolkodott Ön is azon, hogy vajon a háztartásunkban, környezetünkben mennyire figyelünk a vizeink - legyen az folyó víz vagy az ivóvíz - tisztaságára, felhasználására.
Ne legyünk pazarlóak, hiszen minden élőlénynek egyaránt fontos, de koránt sem véges természeti erőforrásról beszélünk. A háztartásunkban, lakókörnyezetünkben a víz több helyen is jelen van, s mint azt számos tanulmány és publikáció taglalta már, a tárolt, pangó víz egyben veszélyforrást is jelenthet, ha nem a megfelelő módon kezeljük.
A legionella baktérium, amely az ivóvíz-hálózatban található meg, felelős Európa szerte több ezer ember súlyos tüdő fertőzéséért. Úgy is nevezik, hogy „legionárius- légiós betegség”, (halálozási aránya 10-15%.)
Az építőipar egyik legnagyobb nemzetközi, az idén megrendezésre került ISH 2019 frankfurti kiállításán az Uponor impozáns standdal képviseltette magát, és mutatta be újdonságait, melyek mind a víz témája köré csoportosíthatók.
Például az új Uponor S-Press PLUS fitting család a korábbi idomrendszer megújítása, amely a vízvezeték szerelésnél nyújt jelentős segítséget. Nem kell kalibrálni és sorjázni, a nyomáspróba biztos. Jelenleg fém, valamint a későbbiekben PPSU műanyag kivitelben is elérhető lesz a szerelők számára.
A Combi Port előszerelt hőközponti egységekről se feledkezzünk meg, hiszen ezek segítségével használati-melegvizet tudunk biztosítani akkor, amikor igény van rá, nagy tárolók nélkül. Ez pedig egyértelműen segít a legionella veszély csökkentésében.
Néhány hasznos tanács az Uponortól:
Legyünk figyelmesek, tartsuk be a megelőzés alapvető szabályait. Az ivóvíz higiénia tekintetében a legfontosabb a megelőzés. S hogy a legionella fertőzésnek esélye se legyen, három alapvető szabályt kell figyelembe venni:
1. A víznek folyamatosan áramlásban kell lennie (ne legyen „pangó” víz)!
2. Legyen meg folyamatosan a megfelelő vízhőmérséklet!
3. Ne tároljuk a meleg vizet!
 Az elővigyázatosság könnyűvé válik az Uponor higiénia koncepcióját követve. A megoldás a legionella megelőzésére logikus. Az Uponor könnyen beszerelhető rendszereket és higiénikus termékeket kínál minden épülettípushoz.
- Az Uponor körvezetékes vízellátás és az automatikus öblítő egységek segítenek a víz folyamatos mozgásban tartásában, és megakadályozzák az álló/pangó víz kialakulását.
- Az Uponor csőtechnológia és kivitel segít a víz hőmérsékletének 25 °C alatt tartásában, és így elkerülhető a víz felmelegedése a hidegvíz-ellátási rendszerben.
- Nincs szükség melegvíz-tároló rendszerre: az Uponor hőközponti egységei révén, az ivóvíz szükség szerint melegíthető.
Az Uponor körvezetékes vízellátás kifejezetten ajánlott arra, hogy meggátolja az ivóvíz fertőződését már a kivitelezés kezdetétől. Többet nyújt ez a módszer, mint csupán egy kompaktabb és egyenletesebb ivóvízellátó rendszert alacsonyabb nyomásvesztéssel és optimális kényelemmel. Egy olyan mechanizmust is magában foglal, amely lehetővé teszi a folyamatos vízáramlást a körvezetékes egységben bármikor, és leereszti a vizet a rendszerből a használaton kívüli periódusban, így pangó víz nem keletkezik a rendszerben. Az Uponor megbízható rendszerei ideálisak ehhez a módszerhez, és biztosítják a vízhigiénia és hatékonyság magas szintjét.
Olvasson többet az Uponor előszerelt lakás-hőközpontokról az Uponor weboldalán vagy tudjon meg többet az Uponor ötrétegű, varrat nélküli csővezetékéről.
 További információért látogasson el az Uponor honlapjára www.uponor.hu - https://www.uponor.hu/innovacio
https://ezermester.hu/cikk-8619/A_ViZ_mindent_osszekot
