A már másutt bemutatott székek átszabásakor a támlás maradékok azért is
nem kerültek kidobásra, mert ügyes kezű tulajdonosaik keskeny tárolóasztalt
kreáltak belőlük. Ötletüket más székek esetében is érdemes számításba venni.
A hátrahajló széklábak persze nem eredeti pozíciójukban kerültek felhasználásra,
mert így a lábuk esetleg útban lett volna. Egymás felé fordítva viszont érdekes
és szokatlan formájú asztallábakká váltak, és csak a két kész szerkezeti egység
új funkciónak megfelelő összeerősítését kellett megoldani. Ehhez pedig az ülőlapok
és a háttámlák szintjében közéjük erősített, kb. 800 mm hosszú hevederekre volt
szükség. Az alsó polc összekötőlécei a lábak belső oldalára ragasztva, csavarozva
rögzítettek, felül pedig a háttámla dőléséhez és enyhe íveltségéhez igazodó
végükkel csatlakoznak a támlalapokhoz. Ezt
rézsűmérővel könnyű a felső hevederekre átmásolni, és utána már az összekötő
elemeket a helyükre lehet ragasztani, csavarozni.
Az asztallap rögzítését a hevederek belső oldalára erősített hosszanti lécek
teszik lehetővé. E lécekhez alulról behajtott, átmenő facsavarokkal már szilárdan
a vázra fogható az asztallap. Az alsó polcot széles lécekből leszabott darabok
is alkothatják, de 19 mm-es faforgácslapból kiszabott is megteszi. Ez az asztallapra
is vonatkozik, ám e célra jó a lécekből összeragasztott építő-, vagy az egyszínű,
laminált bútorlap is, amely azonban csak olyan hosszú legyen, mint a váz legszélesebb
része. A szélessége természetesen azonos, vagy 20-30 mm-rel legyen nagyobb a
támlás rész szélességénél, és csak elől nyúljon túl a vázelemeken. Ha mázolt
bevonatot kap az új bútordarab, akkor az öszszeállítást követően még egy alapos
csiszolás kell, és jöhet a két-három rétegben felterített bevonó festék. Végül
már csak a felső asztallapot kell a váz tetejére csavarozni, s máris használatba
vehető az újdonsült bútordarab.
Polcos asztalka széklábakból
A régi,
háttámlás székek hátsó lábai esetenként az első lábaktól eltérő alakban íveltre
formáltak. Ha az egyébként rokkant, erősen sérült székek támlával egybeépített
szerkezeti része szilárd, ezeket akár új bútordarab készítésére is felhasználhatjuk.
https://ezermester.hu/cikk-863/Polcos_asztalka_szeklabakbol
