Fujitsu Waterstage
Levegő-víz hőszivattyú a rohamosan terjedő megoldás
2020-03-22 07:25:27 | Módosítva: 2020-03-22 07:31:21
Új trend, hogy modern, energiatakarékos, és innovatív „XXI. századi” fűtési megoldást szeretne a felhasználó. Ilyen a levegő-víz hőszivattyú. Milyen szempontokra kell figyelni, hogy a kivitelezett rendszer sok éven át megfelelően működjön?
1. Levegő-víz hőszivattyú képes-e a teljes fűtési szezonban hőszivattyús üzemben fűteni?
A gázkazán függetlenül a külső hőmérséklettől le tudja adni a névleges fűtőteljesítményét, de a levegő-víz hőszivattyúk többsége, a külső hőmérséklet csökkenésével „egyre rosszabbul” teljesít. Sok hőszivattyút emiatt elektromos fűtőbetéttel egészítenek ki, ami lerontja a hatékonysági mutatókat. Olyan berendezést érdemes választani, amely a kiegészítő elektromos fűtőpatron nélkül is képes fűteni -20 °C-ig. A Fujitsu hőszivattyúja akár -25°C külső léghőmérséklet esetén is megfelelően fűt.
2. A hőleadók és a kapcsolódó rendszer alkalmassága
Hiába a prémium hőszivattyú a hőtermelő oldalon, ha a hőleadók nem képesek leadni a megfelelő teljesítményt. A csőhálózat megfelelő méretezése létfontosságú. Elégtelen fűtést eredményezhet, ha tervek nélkül, a fűtésszerelő a saját tapasztalata vagy „ökölszabályok” alapján szereli meg a csőhálózatot.
Az energiahatékonysági mutatók általában a 30-45°C-os fűtővíz esetén a legjobbak. Ezért alacsony hőmérsékletű hőleadók szükségesek, mint pl. felületfűtések, fan-coil, vagy esetleg a növelt felületű radiátor. Gépész tervező bevonása elkerülhetetlen.
3. A hőszivattyú fő alkatrészei és az energiatakarékos üzemelés biztosítása
A hőszivattyúkban jellemzően két fajta hőcserélőt alkalmaznak, a lemezest és a koaxiális ellenáramút. Olyan hőszivattyút érdemes választani, amelynek a hőcserélője nem érzékeny a szennyeződésekre, nincs korróziós probléma, és nem romlik a hatásfoka a szennyeződések lerakódása miatt. A Fujitsu Waterstage hőszivattyúban rozsdamentes tartállyal egybeépített koaxiális, duplacsöves hőcserélő van. Az alacsony működési költség és a magas komfort szempontjából fontos, fő alkatrész a kompresszor. A megfelelően méretezett hőszivattyú csak az üzemidejének 10-30%-ában dolgozik maximális terhelésen. A „maradék” 70-90%-ban a maximális fűtőteljesítmény töredékére van szükség.
A forgódugattyús kompresszornak a szerkezeti kialakítás miatt részterhelésnél csökken az elektromos energia igénye. A Fujitsu Waterstage levegő víz hőszivattyú ilyen kompresszorral van ellátva. Ilyet érdemes keresni.
4. Mire szolgál az elektromos fűtőbetét?
A Fujitsu hőszivattyúk beltéri egységébe is szerelnek elektromos fűtőbetétet, ennek kapcsolása azonban programozható. Ez kizárólag biztonsági tartalékot képez, hisz akár -25°C külső hőmérséklet esetén is működik a hőszivattyús üzem. Az elektromos fűtőbetét dupla biztonságot nyújt.
Fujitsu Waterstage hőszivattyú a maximális energiahatékonyság és a hosszú távú működés szempontjai alapján lett megtervezve.
Bővebb információ:
www.fujitsuklima.hu
https://ezermester.hu/cikk-8926/Levego_viz_hoszivattyU_a_rohamosan_terjedo_megoldas
