Vezeték nélküli okostermosztát
2020-12-28 21:05:02 | Módosítva: 2020-12-28 21:12:00
Az új RDS110.R vezeték nélküli okostermosztát különlegessége, hogy a fűtött helyiség hőmérsékletének mérésén és öntanuló szabályozásán kívül rendelkezik a hőérzetet jelentősen befolyásoló páratartalom érzékelővel is, és képes a páratartalmat egy elvárt határérték alatt tartani. A készülék multifunkcionális bemeneteire további érzékelők vagy kapcsoló jelek is köthetők, amivel további kiegészítő funkciók biztosíthatók.
Környezetünkkel és az energiaköltségeinkkel is törődünk
Közületi felhasználásra is gondolva a kijelző (és ezzel a teljes készülék) jelszavas védelemmel látható el, illetve a beállított alapjelek is korlátozhatók. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületű alkalmazással a kívánt működési paraméterek bárhonnan, kényelmesen beállíthatók. Az okostelefonos alkalmazás további szolgáltatása, hogy a hőmérséklet és páratartalom adatok, valamint a fűtési időszakok trendelhetőkké váltak, így rendszerünk működése elemezhető és optimalizálható.
A készülék népszerűséghez elengedhetetlen megnyerő külső és minőségi anyaghasználat változatlanul megmaradt. A termosztát háttérvilágított, 3.5”-os színes LCD érintőképernyővel rendelkezik, melyen keresztül minden fontos funkció a helyszínen is beállítható. A vezeték nélküli termosztát rendelkezik a ma nagy népszerűségnek örvendő „geofencing” funkcióval, melyhez az alkalmazásban meg lehet adni egy „digitális határt” a térképen, melynek átlépésekor a készülék a kívánt módon működési állapotot vált. Az RDS110.R termosztát és az alkalmazás magyar felülettel rendelkezik.
Vezeték nélküli kiegészítők, amelyek komfortot biztosítanak az otthonokban
A vezeték nélküli okostermosztát család része az SSA911.01TH vezeték nélküli szelepmozgató, mely M30x1,5 szabványos csatlakozással rendelkezik, és automatikusan adaptálja a csatlakoztatott szelep mechanikai jellemzőit, és helyiség hőmérséklet érzékelőként is funkcionál. A mozgató szükség esetén lopásvédő gyűrűvel (közületi alkalmazásokhoz), illetve csatlakozó adapterekkel (más gyártók szelepeihez) is rendelhető. Egy okostermosztáthoz maximum 6 darab SSA911.01TH szelepmozgató vagy maximum 6 darab RCR114.1 vevőegység csatlakoztatható.
Az RCR114.1vezeték nélküli vevőegységnek két relé kimenete van, az egyik fűtésvezérlésre (pl. kazán indítás vagy zónaszelep nyitás) használható, a másik vagy HMV-készítés indítására, vagy párásító/párátlanító berendezés kapcsolására használható. Olyan esetekben, amikor a jelentős árnyékolás miatt (pl. vastag falak, födémek stb.) a kommunikáció nem megfelelő a komponensek között, akkor egy vevőegység jelerősítőként is használható. A kommunikáció a vezeték nélküli komponensek között a mai trendeknek megfelelő, úgynevezett „Thread” kapcsolat, azaz egy biztonságos, alacsony energiaigényű, modern IoT megoldás.
Egy regisztrált e-mail fiókhoz akár 100 db készülék is hozzárendelhető, ezáltal telepítő vagy épület üzemeltető szakemberek kényelmesen, egyetlen applikáción keresztül kezelhetnek nagy számú okostermosztátból álló rendszereket.
Egyedülálló előnyök kombinációja teszi valóban kivételessé a Siemens okostermosztátot mind a professzionális telepítők, mind a végfelhasználók számára.
További információkért, kérjük keresse fel a Siemens okostermosztátok weboldalát: www.siemens.hu
https://ezermester.hu/cikk-9192/Vezetek_nelkuli_okostermosztat
