Nagyobb és terhet is hordozó tárolóeszközökhöz csavarkötés szükséges, de még
a divatos üvegpolcok, üveg szappantartók, fogmosó poharak konzoljait is ily
módon kell felerősíteni. A hagyományos fémfúró e célra szóba sem jöhet, a kemény
kerámialap anyaga már az első lyuk után tönkreteszi az élét, ráadásul fúrás
közben a sima mázon nehéz a bejelölt helyen tartani a fúrót. A megoldás azonban
egyszerű, a lyukfúráshoz keményfémlapkás fúrót kell használni, olyan méretűt,
ami a csavarhoz használt műanyag tipli méretéhez igazodik. A lyuk helyét még a
fúrás megkezdése előtt, pontozóval kell a sima mázat átütve bejelölni.
E célra hegyesre köszörült jelelő szerszámot használjunk, mert a tompa hegyű
pontozó hálósan megrepesztheti a mázas felületet. Egészen apró ütögetéssel
pattintsuk le a csempe mázát, nehogy az anyag elpattanjon. A következő lépésben
műanyag ragszalaggal fedjük le a lyuk bepontozott helyét, és megélezett
keményfém-lapkás fúróval előbb lassan, majd közepes fordulattal, kis előtolással
fúrjuk ki a lyukat. Ha a kemény kerámia forgácsolásához kevés lenne a kezdeti
előtolás, fokozatosan
növeljük az előtoló erőt. Ám amint a fúró éle a kemény
anyagban hatékonyan kezd dolgozni, ne fokozzuk a gép nyomását.
Óvatosan fúrjuk ki a tipli hosszánál mélyebb lyukat. A ragasztószalagot
távolítsuk el, majd nyomjuk helyére a tiplit, amelybe már gond nélkül
behajthatjuk a rögzítőcsavart. Ne válasszunk a szükségesnél nagyobb tipliket
(kisebb fürdőszobai és konyhai szerelvényekhez pl. betonfalnál akár a 4-es dübel,
téglafalnál 5-ös, 6-os dübel is elegendő), és a lyuk kifúrásához mindig a
névleges tipliméretű fúrószárat használjuk. Óvatos munkával és jó szerszámmal
biztosan nem reped meg fúráskor a csempelap.
Csempefúrás, repedés nélkül
Az ünnepi ajándékozás után váratlan nehézségek is adódhatnak. A kapott
igényes és praktikus konyhai, vagy fürdőszobai használati eszközök némelyikét
ugyanis a falra kell erősíteni. Na, de a falon síkos és keménymázas csempelapok
vannak, és erre elég nehéz bármit is tartósan, egyben szilárdan felfogatni.
https://ezermester.hu/cikk-961/CsempefUras__repedes_nelkul
