Rigips® RF 15 tűzgátló gipszkarton
2022-09-12 09:29:32 | Módosítva: 2022-09-15 10:35:43
Biztonságos tetőtér a hőszigetelési követelményeknek megfelelően. A tetőtér beépítésével meglévő lakóterünket bővíthetjük ki, mellyel egy kényelmesebb, egészségesebb és élhetőbb életteret kaphatunk, azonban kivitelezésénél gondosan kell ügyelni a tűz elleni védelemre, melyet a Rigips® RF 15 tűzgátló építőlemezével szakszerűen kivitelezhetünk.
A tűz elleni védelem és a megfelelő tűzgátló rendszerekkel kivitelezett tetőtér, nem csak vagyontárgyakat menthet, de legfontosabb, hogy életeket is! A biztonság érdekében az is fontos szempont, hogy a tűzvédelemben is részt vevő RF 15 mm-es gipszkarton áttörésmentes maradjon.
Amennyiben a tetőtér vízszintes síkja alá dekor álmennyezetet építünk, ebben elhelyezhetők a süllyesztett lámpatestek, valamint a köztes térben elvezethetők az elektromos és egyéb vezetékek. Így megoldható, hogy a tetőtér megfeleljen a biztonsági, esztétikai, hőszigetelési szempontoknak is. Sőt, az Isover Super Profi hőszigetelés beépítésével, a tetőtér védelmet nyújt a nyári felmelegedés ellen, télen pedig energiatakarékosan fűthető.
25 év rendszerszavatosság
Ahhoz, hogy a beépített tetőtér mindezekkel a jó tulajdonságokkal rendelkezzen szakszerű tervezésre, minőségi anyagokra és magas minőségű kivitelezésre van szükség, mely során a következő általános szabályokat minden körülmények között be kell tartani.
A gipszkarton építőlemezt nem szabad közvetlenül a szarufához, illetve a fogó­párhoz csavarozni, mindig szükséges az állítható kengyelek közé elhelyezett horganyzott acél CD-profilváz vagy a cserépléc, amelyhez a gipszkarton csavarozható. A CD-profilváz szarufákhoz történő rögzítése történhet állítható kengyelekkel, vagy a Rigips rendszerhez tartozó 320 mm hosszúságú CD távtartóval (beállító csavar alkalmazása nem elfogadható).
A vízszintes és ferde síkon a CD-profilok maximális tengelytávolsága 40 cm (125 cm széles gipszkarton lapok esetében 41,6 cm), míg a függőleges térdfal és válaszfal esetében 60 cm (62,5 cm).
A ferde tetősík kitűzésekor sohasem a szarufákhoz, hanem a vízszintes és függőleges síkhoz kell igazodni. A jól kitűzött tetőtérben a függőleges és ferde síkok találkozása vízszintes egyenes. Amennyiben a tetősíkok megépítése után szabadon álló szerelt térdfal készül, a térdfal felső síkjához a ferde síkban profilnak kell kerülnie.
A hőszigetelésnek a szarufák közötti távolságot mindenhol teljesen ki kell töltenie, ezért a szigetelőanyagot a szarufák közti távolságnál mindig 1-2 cm-rel hosszabbra kell vágni. Ha a szigetelőanyag több rétegben kerül elhelyezésre, közöttük nem maradhat hézag, egyik réteget a másiknak neki kell tolni. Ha a szigetelőanyag nem szorul be a szarufák közé, akkor gondoskodni kell annak rögzítéséről (például drótozással).
Ha a szarufa alsó síkja alá olyan vastagságú hőszigetelést kell elhelyezni, hogy a leghosszabb szárú állítható kengyel mérete sem elegendő, akkor a szarufák alá lécet, esetleg pallót kell szerelni.
Téli időszakban csak abban az esetben szabad szigetelést rakni, ha a párafékező réteg is azonnal elhelyezésre kerül, ellenkező esetben a hőszigetelésben lecsapódhat a pára, átnedvesítheti azt.
A CD- és UD-profilokból álló tartószerkezet építése csak az után következhet, hogy a szigetelés a vízszintes és a ferde síkban is elhelyezésre került. Az UD-profilok hátuljára a felszerelés előtt minden esetben csatlakozó szivacscsík kerül.
A profilváz elkészülte után a szerkezetre kötelezően párazáró fólia kerül. A fóliának a teljes felületet hézag-, gyűrődés- és szakadásmentesen be kell borítania. A fóliát az oromfalaknál az UD-profilra is rá kell ragasztani, sőt, kis mértékben le kell hajtani az oromfalra. A fólia szélét a gipszkarton építőlemez el fogja takarni. A fólia toldását a fólia gyártójának előírásai szerint átlapolással kell elvégezni. Fokozott légzárási követelmény esetén a fóliát az UD-profillal kell az oromfalhoz szorítani.
A gipszkartonozás során a csavarok távolsága a vízszintes és a ferde síkban egyaránt legfeljebb 17 cm, függőleges síkban legfeljebb 25 cm lehet. 40 cm-nél keskenyebb csíkokat beépíteni tilos!
A tetőtér szerkezeteinél hézagerősítésre kizárólag papír hézagerősítő szalag alkalmazható. Az eltérő szerkezeteket a hézagolás során nem szabad összeglettelni, mert az eltérő szerkezetek eltérő mozgásai miatt rövid időn belül csúnya repedések alakulnak ki. Helyette irányított repedést vagy árnyékfugát kell kialakítani.
Tetőtér® egy réteg Rigips RF 15 tűzgátló gipszkartonnal:
– U<0,15 W/m2K hőátbocsátási tényező IsoverSuper Profi 15 + 10 cm szigeteléssel.
– EI 30 perc tűzállósági határérték RF 15 gipszkartonnal.
– Védelem a párásodás ellen IsoverVario® KM Duplex belső oldali párazáró fóliával.
– Hőhidak kiküszöbölése a szarufák síkja elé beépített szigetelőanyaggal, az állítható kengyelek felhasználásával.
– Stabil Rigiprofil vázszerkezet az R-CD 27/60 és az R-UD 30 profilok alkalmazásával.
Bővebb információ: https://www.rigips.hu/hu/rendszerek/tetoterek
Műszaki tanácsadás: (+36-1) 296-0534
rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
www.rigips.hu
https://ezermester.hu/cikk-9722/Rigips___RF_15_tuzgatlo_gipszkarton
