Uponor HypAir – légbeszívó szelepek, - erős teljesítmény, maximális rugalmasság
Legyen csendes az éj kellemetlen szagok és hangok nélkül
2022-09-30 12:43:42 | Módosítva: 2022-10-11 14:37:02
A jelenlegi urbanizáció világszerte nagy trendnek számít, ezért nagy szükség van a maximális rugalmasságra az új egészségügyi elvárásokmiatt. Ennek az egyik fő oka a városokban a korlátozott élettér, valamint az, hogy a már meglévő épületeket innovatív felújítással és korszerűsítéssel új körülményekhez kell igazítani.
Az Uponor ideális szennyvíz-szellőztetési megoldást kínál, amely nagyobb szabadságot és maximális rugalmasságot tesz lehetővé a vízvezeték-építés tervezésében. A szelepek lehetővé teszik a tervezők számára, hogy az építési igényeket a minőséggel és költséghatékonysággal könnyen kombinálják. A HypAir szelepek szerszám nélkül szerelhetők, és kevés karbantartást igényelnek.
Előnyök
  • Két méret áll rendelkezésre a fém és műanyag szennyvízcsövek széles választékához
  • Kevesebb csőből kiszivárgó kellemetlen szag
  • Gyors és egyszerű telepítés szerszámok nélkül
  • A telepítés után nincs szükség karbantartásra
  • Csökkenti a költséges tetőszellőzők szükségességét
  • Nagyobb szabadságot tesz lehetővé a vízvezeték kiépítésben, elrendezésében
  • Megszünteti a csobogó zajt
 Tulajdonságok
  • Működés -20 °C és +60 °C között
  • Beépíthető a csatlakoztatott szaniterek vízszintje alá
  • Megfelel az európai piacra (Class A1 acc EN12380, TÜV bizonyítvány)
  • Légáramlási sebesség 6.11/sec és 23.21/sec
  • Szabadalmaztatott szilikon membrán biztosítja a tökéletes légtömörséget
A légbeszívó szelep két méretben érhető el:
Nem szeretnénk mindig mindent hallani! Ez különösen igaz egy társasház esetén. Gondoljunk csak a szomszédból áthallatszó lefolyózajokra. Az Uponornak erre is van megoldása, mégpedig az Uponor Decibel hangcsillapított szennyvízelvezetési rendszer, amely 50–160 mm-es méretben kapható. Új épületekhez és felújításokhoz is alkalmas. Az üvegszál erősítésű, többrétegű polipropilén szerkezet biztosítja a hangcsillapítást. Az Uponor Decibel kiválóan alkalmas az akusztikailag szigorú követelményeket támasztó épületekhez. A sima felületen szinte lehetetlen a lerakódás, így minimalizálja az eldugulás veszélyét. A rendszer az EN 1451 európai szabványnak megfelelően méretezett, és megfelel az összes követelményének.
Ez a két rendszer együtt – az Uponor Decibel és az Uponor HypAir – gondoskodik arról, hogy valóban csendes legyen az éj!
Vásároljon most Uponor Decibel rendszert, és minden nettó 100.000,- Ft -os vásárlás után választhat egy Uponor légbeszívó szelepet ajándékba. Az akció részleteiről itt olvashat.
Címkék: Uponor, légbeszívó
https://ezermester.hu/cikk-9738/Legyen_csendes_az_ej_kellemetlen_szagok_es_hangok_nelkul
