Tolóajtó megoldások
2022-11-01 19:16:04 | Módosítva: 2022-11-01 19:26:19
A tolóajtó vasalatokat függőlegesen beépített ajtószárnyak és hasonló tolható elemek mozgatására használjuk, melyek fából, üvegből, műanyagból, illetve ezek kombinációjából készültek. A tolóajtók fő erénye, hogy mozgatásuk nem igényel előttük szabad területet. Az ajtólapok ugyanis egymás elé tolva nyithatók, zárhatók. Ebből következően viszont oldalirányban kell az ajtószárnyaknak helyet biztosítani, és a mozgatásuk természetesen speciális vasalatok nélkül nem valósítható meg.
Szekrényhez, ajtóhoz, térelválasztóhoz
A tolóajtós rendszerek egyre kedveltebbek a bútorpiacon, aminek több oka is van. Napjainkban a lakások jó részét gardrób szobákkal vagy szekrényekkel tervezik. Ezek lezárásához a tolóajtók a legalkalmasabbak kis helyigényük miatt. Belső nyílászáróként is hasznos lehet a tolóajtó, különösen szűk folyosók, közlekedők és kicsiny helyiségek találkozásánál, ahol egy nyíló ajtószárny nyitásához sehol nincs elegendő hely. A tolóajtóknak továbbá megjelenés szempontjából is tág teret biztosítanak a sokféle anyagból és színben elérhető betétanyagok.
A tolóajtók felső- vagy alsó futásúak lehetnek. Az elnevezés alapvetően arra utal, hogy magának az ajtónak a teherviselése hol történik; felül – a szerkezetet a mennyezetre rögzítve, és alul csak megvezetve -, vagy éppen fordítva, alul a teherviselés és felül a megvezetés.
Felső futású elhúzható ajtókat akkor alkalmazhatunk, ha a ház szerkezete ezt megengedi, mivel a mennyezetnek el kell bírnia az ajtó súlyát. Az ajtó könnyű csúszása az egyik vonzereje a felső futású rendszer választásakor, a nagy teherbírású felső sínek csendes és ellenállásmentes mozgást tesznek lehetővé. Ebben az esetben az alsó sín stabilizátorként szolgál, amely segít az ajtó pozíciójának megtartásában. A görgők a sínbe rejtetten futnak, ezért a gravitáció gondoskodik arról, hogy a rendszer tiszta és szennyeződésmentes maradjon.
Alsó futású térelválasztó tolóajtók esetében az ajtó súlya az alsó görgőkre nehezedik, így több erőre van szükség egy nehéz ajtó mozgatásához. Ezt a rendszert sokkal könnyebb telepíteni, mint a felső futásút. Fontos, hogy egyenes és vízszintes legyen a padló a tökéletes működéshez. Az alsó futású tolóajtó kulcs alkatrészei közvetlenül a padlónál vannak, értelemszerűen elszennyeződésre hajlamosabbak, mint a felső futásúaké. Ezeket az elemeket rendszeresen tisztítani, porszívózni érdemes.
A tolóajtók speciális típusa az ún. harmonika tolóajtó rendszer. Ezek dupla ajtók működtetésére alkalmasak, fő előnyük, hogy helytakarékos megoldást kínálnak, és a tolóajtókkal szemben nyitáskor csaknem a teljes szekrénybelső láthatóvá válik.
Az egy sínnel rendelkező tolóajtó rendszerek között megtalálhatók a 10 mm-es, illetve 18 mm-es rendszerek, amelyek lehetőséget nyújtanak üveg, tükör, bútorlap és ezek kombinációival készült tolóajtók összeállításához. A piacon elérhető szakcégek kínálatában mindenki megtalálja a számára ideális elképzelést, legyen az külön-külön tolóajtó sín, görgő vagy komplett tolóajtó vasalat.
Ha az ajtóknak térelválasztó szerepe is van, az ún. 10-es rendszereket célszerű választani, mert ezek mindkét oldalról esztétikusak. Nevüket a bennük betétként alkalmazott 10 mm-es forgácslapról kapták. Vázuk egy alumínium keret, melybe nemcsak 10, hanem 4 mm-es betéteket is elhelyezhetünk egy műanyag betét segítségével, például üveg tükör, fa és műanyag struktúrlemezek formájában. A profil kialakítása olyan, hogy a keretdarabok pontos hosszának leszabása után speciális csavarokkal egyszerűen csak össze kell azokat csavarozni. Az alumínium keret foglalja magába a görgőket, amelyek így egyik oldalról sem láthatók. Egy ajtó súlya 50 kg lehet, tehát igen nagy méretű ajtókkal is számolhatunk.
https://ezermester.hu/cikk-9790/Toloajto_megoldasok
