Energiatakarékos fűtésszabályozás
2022-11-18 17:28:45 | Módosítva: 2022-11-27 08:42:21
Az energia árak növekedése mindenkit arra késztet, hogy növelje épülete energiahatékonyságát. Az otthon elfogyasztott energia közel 80 százalékát fűtésre és a meleg víz előállítására használjuk fel, így az egyik legnagyobb megtakarítást a fűtési költség csökkentésével érhetjük el.
Energiahatékonysági beruházások kapcsán a hőszigetelés vagy a gázkazán cseréje jut elsőként sokunknak eszébe, mely megoldások ugyan mind 20-30% körüli energiamegtakarítással kecsegtetnek, de igen jelentős, több millió forintos beruházást igényelnek, és így a megtérülés hosszú évekig, akár évtizedekig is tarthat.
Korszerűsítse fűtési rendszerét
Meglévő fűtési rendszer korszerűsítéséhez léteznek egyszerűmegoldások, melyek nem járnak különösebb építési munkával és nem igényelnek több millió forintos beruházást. A fűtési rendszer fogyasztását tekintve minden 1 °C-os átlaghőmérséklet-csökkentés az ingatlanban közel 6%-os energia-megtakarítást eredményezhet, így könnyen belátható, hogy az általunk javasolt három átalakítás bármelyikével is könnyedén elérhető pár °C-os csökkentés is jelentős spórolást hozhat a konyhára. Sőt, az is elképzelhető, hogy pont ezek a megtakarítások segítenek majd a rezsicsökkentett árkategóriában tartani a fogyasztást.
Cserélje le a radiátor szelepeket
Amennyiben radiátoros fűtés és kondenzációs gázkazán van otthonában, úgy Önnek érdemes a radiátorszelepeket kicserélni intelligens térfogatáram-szabályozós típusra, mint a Honeywell Home V2100 szelep-család, hiszen a kondenzá­ciós gázkazán csak így tud az előírt hatásfokkal működni.
Cserélje a termosztátot modernre
Az időprogrammal rendelkező, és napi több különböző hőmérséklet kialakítására képes öntanuló digitális szobatermosztátok jelentősen növelik a komfortot, miközben akár 13%-os energiamegtakarítást is biztosítanak a régi, a gázkazánt csak ki-be kapcsoló tekerős termosztátokkal szemben. A mai kor elvárásainak is megfelelő, friss, letisztult formatervvel és kezelőfelülettel rendelkező Honeywell Home T3 és T4 szobatermosztátok öntanuló szabályozással a hőmérsékletet nagy pontossággal tartják, hogy mindig pontosan a kívánt hőmérséklet legyen otthonában. Ha szeretné otthona fűtési rendszerét okostelefon alkalmazással is elérni, akkor a Honeywell Home T6 wifi okostermosztát az Ön számára megfelelő választás. A termosztátok vezetékes és vezeték nélküli változatban is elérhetők, alkalmazkodva ingatlana igényeihez.
Alakítson ki otthonában helyiségenkénti hőmérséklet szabályozást
A leginkább energiatakarékos és komfortos megoldás, ha időprogrammal ellátott zónaszabályozást alakít ki otthonában. Otthona helyiségeiben alakítson ki külön-külön hőmérsékletszinteket annak megfelelően, hogy melyik helyiséget mikor és mire használja – megfelelő hőmérséklet a megfelelő helyen és megfelelő időben. Cserélje hagyományos szobatermosztátját és a termosztatikus radiátorfejeket a Honeywell Home evohome többzónás rendszerre, és takarítson meg még több energiát (akár 17-40%-os megtakarítás), közben növelje komfortját a tökéletes szintre!
Három átalakítás
1. Cserélje a radiátor-szelepeket intelligens szelepekre.
2. Cserélje le termosztátját modernre.
3. Alakítson ki otthonában helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást.
https://ezermester.hu/cikk-9802/Energiatakarekos_futesszabalyozas
