2344 hozzászólás Oldal: 94 / 157
Előző 1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 157 Következő
Köszönöm a választ. lalibatyo azért látszik hogy értesz a szivattyúkhoz. Remélem sikerül megoldanom ahogy leítad, ha mégsem akkor visszatérek. Üdv.
Kedves Lalibátyó,
a szentendrei szigeten egy hétvégi házas telken szeretném megoldani a vízellátást - locsolás plusz a hétvégi ház teljes ellátása (1 wc, 2 mosdó, 1 tusoló, 1 mosogató, csak a késő tavasztól kora őszig terjedő időszakban), mindezt úgy, hogy a gázos átfolyó vízmelegítő működéséhez (ahhoz, hogy bekapcsoljon) megfelelő víznyomásra is szükség lesz. (A vezetékes víz bevezetése - bár a telek előtt megy el a vezeték - nem járható, 200-300 ezer forintot kér érte csak a vízművek, plusz a járulékos költségek.)
A fórumot olvasva úgy tűnik, hogy mivel a kb. 40 cm átmérőjű, betongyűrűs kútban a vízszint elég mélyen van - még nem mértem le, az előző tulajdonos szerint 13 m - egy búvárszivattyú mindenképp kellene. Arra gondoltam, hogy elsőre vennék egy ilyet - ezzel meg tudnám nézni, hogy mégis milyen a kút hozama (a szomszédos telkeken ugyanígy fúrt kútról locsolnak, illetve az egyik szomszédnál a teljes vízhálózat onnan megy.
Ön szerint jó ötlet-e ez így, majd a hozam függvényében dönteni a további berendezésekről? Ha igen, milyen terméket ajánl?
Előre is köszönöm!
AVC
Kedves AVC
Első lépcsőben én a szomszédságban érdeklődnék hogy milyen hozamra képes az a kút ami olyan mint az enyém. Nagy valószínűséggel ott azért lesz víz bőven de egy kérdést megér. Ennek ismeretében már csak a felmerülő vízigény az ami korlátja lehet a szivattyú választásnak. Általában az a 20-30 liter/perc 3 bar nyomás mellett elegendő szokott lenni arra amit írt, ha csak nem egy hatalmas kertet akar egyszerre öntözni :) Talán az is fontos lehet hogy hol a kút alja mert ha a víz 13 méteren kezdődik és a kút 13,5 ben véget is ér akkor nagy tervei ne nagyon legyenek. Ha ezeket az adatokat pontosítottuk akkor lépjünk tovább.
Kedves Lalibátyó,
köszönöm, rajta vagyok :)
Kedves Lalibátyó,
milyen módszerrel a legegyszerűbb megmérni, hogy milyen vastag a vízoszlop a kútban?
Egy zsinórra súly és leengeded. Mikor eléri a vizet kötsz rá egy csomót majd addig engeded még eléri az alját. Utána kiveszed és leméred.
Köszönöm, Lalibátyó :)
Gondolom a Tesco-újságban hirdetett noname mélykútszivattyút (kb 6e Ft, 200 W) és házi vízművet (29,9e Ft, 1200w) - más info nincs róluk a katalógusban - nemigen érdemes megvenni. Tényleg, te vállalsz ilyen rendszer-összeállítást, beüzemelést, vagy csak kamerázást? Valószínűleg szükségem lenne rá :)
Hello
Az a 200 wattos csoda kerülendő, a másik az akár jó is lehet, ugyan ha elromlik gari után akkor kuka mert tuti semmi nincs hozzá. Persze csak akkor jöhet szóba ha a víz nincs mélyen ( 5-6 méter) és szivattyúzáskor sem süllyed sokat ( max 8 méterig) . Ha mélyebben van a víz akkor csőbúvár és tartály vagy áramlás kapcsoló, esetleg mindkettő. Ez bizony anyag árban sem olcsó. Hát Szentendre az nagyon messze van már, drága lennék ott.
Kedves Lalibátyó!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémámra:
Van egy AL-KO HW-601 házi vízművem, amely először csak rövid idő után (1-2 perc), de mostanában már hosszabb idő után (akár 5 perc) hajlandó csak bekapcsolni. Ez nagyon idegesítő! A tartály levegőnyomása 1,5 bar, előírás szerint. Megnéztem a nyomáskapcsolót. Úgy tűnik, mintha meggyengülne a visszahúzó kis rúgója. Nehezen kapcsol ki és be, csak egy idő után. És van egy másik jelenség is: kevés víz jött ki a levegő nyílásból, ahova levegőt szoktunk belepumpálni, amikor kiengedtem egy kis levegőt. Nem tudom, hogy ennek van-e hatása a nyomáskapcsoló "lustaságához". Esetleg ki van lyukadva a "lufi"?
Előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Vikiszan
Kedves vikiszan
Hát ha ott víz jött akkor bizony lufi csere kell neki. Aztán ha azt követően is bajok vannak a kikapcsolással akkor vagy a szivattyú lekopott, teljesítmény szegény, vagy a nyomáskapcsoló is megérett egy cserére.
biztosan bekapcsolást akartál írni ?
Köszönöm a választ és igen, a bekapcsolás is jócskán késik, lalibatyo! És ez igazán idegesít, mert éppen szükség van a vízre, amikor nem hajlandó visszakapcsolni, csak néhány perc múlva.
A víz csak kis mennyiségben jött ki onnan. A levegőnyomást megtartja - úgy tűnik.
Ha bekapcsolni nem akar akkor a nyomáskapcsoló lesz a ludas. Tehát már semmi víz nem folyik és percek szükségesek mire kapcsol ? Nem lett tekergetve a nyomásállító csavar (csavarok) a nyomáskapcsolón ?
Kedves Lalibátyó,
sajnálom, ezek szerint nekem kell beletanulnom és tovább bombázni téged a kérdéseimmel :)
Megmértem a kutat: a vízszint 10,3 méter mélyen van, a víz mélysége pedig 2,8 méter. Közben egy másik szomszédról is kiderült, hogy régebben az egyik házuk rá volt kötve a kútjuk vizére, de most is onnan locsolnak - jó sokat -, illetve az összes szomszéd locsol rendszeresen, a hozam tehát jónak tűnik.
Mi legyen a következő lépés? Milyen elemekből állítsam össze a rendszert?
AVC
Kedves Lalibátyó,
Igen, úgy, ahogy írtad. Percek telnek el, mire bekapcsol. Ez a jelenség csak egyszer elõjött, elõtte nem lett eltekerve a nagy és a kis rúgó. Csak ezután próbáltam lejjebb beállítani a bekapcsolási értéket (nagy rúgóval), hogy hátha hamarabb bekapcsol. De úgysem. Már csak azon gondolkodom, hogy megvegyem-e a nyomáskapcsolót és megpróbálom kicserélni vagy inkább az egészet szakemberre rábíznám. Csak Miskolcon még nem találok rá embert.
De az is lehet, hogy inkább megvegyem az új hidrofort cirka 23 EFt-ért, mert a javítás is lesz kb. 10 EFt. Mi a véleményed?
Üdv: Vikiszan
Vikiszan
Attól tartok nem fog sikerülni beállítani azt a kapcsolót, de megeshet, hogy a baj oka az hogy a nyomáskapcsoló membrán tere tele van homokkal rozsdával és az nem engedi működni. Ez esetben egy tisztogatás varázslatot tehet. A dolog csak annyi hogy áramtalanítod a nyomáskapcsolót, de legjobb ha kikötöd. Lelazítod a hollanderjét és leveszed. A hollander oldalon van 4 csavar ami csavarhúzóval kitekerhető és le fog jönni az a menetes csonk amin a hollander van. Ez a membrántér. A benne található furatnak tisztának kell lenni és a membrántérnek is. Ha kipucoltad és összeraktad lehet varázslat lesz :). Ha nem akkor vegyél másikat, neten beszerezhető, postázzák is de tuti Miskolcon is lesz legalább 3 üzlet ahol kapható ilyesmi.
