Megtudtuk többek között, hogy a Kft. a Falco Forgácslapgyártó Rt. tulajdona,
tevékenységében pedig a két cég gyakorlatilag kiegészíti egymást. A saját gyártású
faforgácslap, valamint az importból származó MDF laptermékek felületkezelését
és nagybani feldolgozását a szombathelyi székhelyű részvénytársaság végzi. Gyanítjuk
azonban, hogy lapunk olvasói számára inkább érdekesek a Falco Profil termékei.
A Kft ugyanis az előbbi alapanyagokból olyan félkész elemeket állít elő, amelyből
egy átlagos szerszámkészletű barkácsoló csodákat valósíthat meg.
Először is arra van szükség, hogy ellátogassunk a Falco Profil termékeinek valamelyik
forgalmazójához (Ajkától Zalaegerszegig van belőlük jó néhány az országban),
és ott kérjünk részletes termékkatalógust, melyből meglehetősen pontosan tájékozódhatunk;
megtudhatunk formákat, méreteket és természetesen árakat is.
Ezek segítségével otthon nekiállhatunk a tervezésnek. Hangsúlyozzuk, a bútorkészítés
szinte minden alapanyaga ajtóelemek, oldalfalak, élborítások, szegőlécek,
profilidomok stb. tökéletes színharmóniában kiválasztható és megvehető. Minden
egyes elem a teljes színkészletből rendelkezésre áll, így a helyiség bútorait,
de még a falburkolatokat és az ajtódíszeket is ugyanarra a színvilágra építhetjük
fel. Ez olyan bőséges, hogy a meglévő természetes faanyagú bútorokhoz is igazodhatunk.
A tervezés után jöhet az elemek megvásárlása, majd a tervek megvalósítása otthon.
Ezekről terveink szerint a későbbiekben többször írunk majd, de előre bocsátjuk,
hogy kevésbé bonyolult műveletekről; kötések elkészítéséről, ragasztásról, csavarozásról,
pántok, fogantyúk felszereléséről van szó elsősorban. A végeredmény pedig garantáltan
profi lesz, mert félkész alapanyagaink szépek, gondosan megmunkáltak, szinte
csak elrontani lehet őket.
Most pedig nézzünk néhány példát ezekből a félkész alapanyagokból. A legnagyobb
termékcsaládot az ún. háromdimenziós idompréselt anyagok jelentik. Ezek úgy
készülnek, hogy a hátsó lapján laminált MDF alapanyagba bemarják a díszítő hornyokat,
elkészítik az élkialakításokat, majd speciális membránpréseléssel olyan fóliával
vonják be az anyag további felületeit, amely tökéletesen leköveti a bemarások
profilját, ráadásul vízzáró. Ezzel a technológiával készülnek a tömör ajtóidomok
(1), az osztott üveges (2) és teljes üveges ajtók (3), a bútoralkatrészek, fiókelőlapok
(4) stb. Választhatunk egy sor marásminta és élkialakítás között (5), valamint
26 különböző szín és minta között. Az üvegezés a mi dolgunk, de üveg helyett
használhatunk átlátszatlan struktúrlapokat is (6), amelyeket a Falco Profil
Kft. is forgalmaz. Ez utóbbiakat ajánljuk akkor is, ha egy meglévő üveges ajtót
fényzáróvá kívánunk alakítani.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a háromdimenziós előszoba-garnitúra elemeit is.
Ebben szekrényajtók, komódajtók, fiókelőlapok és tükörhátfalak vannak (7). Egy
kis saját munkával nagyon színvonalasan és harmonikusan rendezhetjük be velük
az előszobát.
Az ajtók cseréjével, új munkalapokkal az egész konyhát újjávarázsolhatjuk. Ide
ajánljuk pl. a szerelt szerkezetű ajtófrontokat. A zsalus szerkezetű toló és
nyíló ajtók készre szerelve is megvehetők, de speciális elrendezésekhez a zsalukeret
és a zsalu elemei (8) külön-külön is megvásárolhatók. Ezeket magunknak kell
méretre szabni és összeragasztani, elkészíteni a teljes szekrényajtót. Az ajtóelemekre
a pántokat is magunk szereljük fel, így nem csak a nyílás irányát határozhatjuk
meg tetszés szerint, hanem a szerkezeteknek más funkciót is adhatunk (falborítás,
díszítés stb.).
Lapunkban gyakran közlünk kisbútor terveket (ezután is fogunk). Az igazán színvonalas
kivitelezéshez feltétlenül érdemes ismerni a készen kapható ajtófrontokon kívül
a párkányelemeket, párkányléceket, saroktartókat, lábazati szegőket, fiókkávákat,
ajtókeret és zsalu elemeket, a fogantyúléceket. A színválaszték itt is bőséges,
és egy egész szobabútorzat tehető egységessé a harmonikusan megválasztott alapelemekkel,
a gondos tervezéssel és a precíz kivitelezéssel (9). Ezt a harmóniát tovább
fokozhatjuk a bútorokhoz illő falburkolati rendszerekkel, valamint díszlécekkel
(akár régi ajtók, ablakok, tokok újraálmodására), vagy lábazati szegőkkel.
Tagadhatatlanul megfogott bennünket a Falco Profil alapanyagok szépsége, bőséges
forma és színválasztéka. Beindította fantáziánkat a kisbútor készítésben és
a lakberendezésben, belsőépítészetben egyaránt, ezért a későbbiekben biztosan
többször foglalkozunk majd velük. Az alapelemek mellé konkrét terveket és összeállítási
technológiát is adunk majd.
Falco profil a Construmán
Látványos standdal rukkolt ki a tavaszi Construmára a Falco Profil Kft.
A kiállításon a cég kereskedelmi és marketing vezetőjével, Kovács Tamással volt
alkalmunk beszélgetni, és ez által bővíteni eddigi ismereteinket.
Be kell jelentkezned,
.jpg)
Cikk elejére
