Kis szobában bizony nehéz elhelyezni egy felnőtt heverőt, de nem lehetetlen. Különösen nem akkor, ha könnyen mobilizálhatóvá tesszük, azaz akár az egyik faltól a másikig sínre fektetve könnyítjük meg a mozgatását. Legalábbis azágyfej felőli végén.
S hogy a berendezés ne tegye még szűkebbé a pici szobát, szekrények helyett megteszi az alacsonyra szabott fiókos komód is (1), ahol elférnek a fehérneműk, és az ágynemű is. Azt pedig, hogy a fekhelyül szolgáló heverő mindig ott legyen, ahol éppen nekünk a leginkább megfelel, azt a fekhely ágyfej felőli végére szerelt görgők, illetve a szekrény hátsó részére felcsavarozott hosszú vezetősín teszi lehetővé. A fekhely így kissé magasabbra kerül, mint a szokásos heverők, viszont kényelmes ülésre még alkalmas. A két elülső láb nem görgős, széles talpai fékként is funkcionálnak (2).
A hosszú fiókos szekrény fedőlapja a falra csavarozott hátlap élére csatlakozik. Alátámasztására padlóig érő, a hátlapba, továbbá a fedőlapba csapozott válaszlapok szolgálnak. A nagy, ám lapos fiókok görgősek, padlószőnyeges szobában azonban görgős fiókvezető sínekkel célszerű a megvezetésükről gondoskodni. Kávájuk alul 20 mm-rel a szőnyeg felett legyen. Magasságuk 150-220 mm közötti, mélységük kb. 600 mm, szélességük pedig akár 1000 mm is lehet.
A szekrény alapanyaga 19 mm vastag laminált faforgácslap, a fiókok fenéklapja pedig 5 mm-es farostlemez, vagy 10 mm-es MDF-lap. A fekhely vezetősíneként megfelel a 10´10 mm-es alumínium U idom, vagy a tolóajtókhoz használatos süllyesztett kivitelű alsó vezetősín is. A két görgő 8 mm-es rétegeltlemezből körkiszúróval készült 50 mm átmérőjű korong, amelyet két lemeztartó közé szerelve erősíthetünk alulra, a fekhely ágybetétének fakeretére. A görgők furatát célszerű fémcsőből levágott hüvellyel "kibélelni", nehogy hamar kikopjanak. A vezetősínt az elé, illetve a pereme alá erősített megfelelő vastagságú, lekerekített élű szegélyléccel takarhatjuk el.
Görgős fekhely
Be kell jelentkezned,
Kutyakanapé
Maga az ötlet nem saját, egy állati felszereléseket árusító áruházban találkoztam vele és szinte egyből elhatároztam, hogy egy ilyen kell a Mese nevű kutyánknak otthonra, kell hogy csináljak egyet.
.jpg)
Cikk elejére
