Nyírni kell egyrészt
azon okból, hogy túlságosan burjánzik, így sok hasznos helyet foglal el. Tehát
praktikussági szempontok miatt vagyunk kénytelenek a vágóollóhoz nyúlni. Másrészt
a sövény vágva - ízlés kérdése, de esetleg formára, alakra vágva - szebben mutat,
mint a magára hagyott, szabadon burjánzó növényzet. Különösen igaz ez a
kertünkön belül mintegy térelválasztóként alkalmazott sövényekre. Nem
elhanyagolható szempont, hogy mint általában a növények (pl. a fű) vágásával
kapcsolatban már tudjuk és tapasztaltuk: a vágott növény sűrűbbre hajt ki újra. A
sövénynyírás szükségessége tehát úgy tűnik nem kerülhető meg (kivéve akkor,
ha egyáltalán nincs sövényünk).
Ezen túlmenően viszont - ismét csak az ízlésbeli különbözőségeket is figyelembe
véve - fel kell hívnunk a figyelmet a sövények létesítésének bizonyos
célszerűségi okaira is. A sövények alkalmazásának leggyakoribb területe a
kerítés. A kerítésként alkalmazott megfelelő méretű sövényeknek ugyanis
számtalan előnye van:
- avatatlan szemektől jól takarnak, és mégsem keltik - pl. egy téglafallal
ellentétben - a bezártság érzését,
- kitűnő porfogók, amit különösen földutak melletti kerttulajdonosok tudnak
értékelni,
- virágos növényzet alkalmazásával mintegy kertünk részévé tehetjük a
kerítést,
- örökzöld növényzet választása esetén a fenti előnyöket télen is
élvezhetjük,
- végül egy meglepő szempont: sok esetben biztonságosabb, mint egy kő-, vagy
drótkerítés. A megfelelő növényzetből (pl. tüskés tűztövisből), megfelelő
sűrűségűre és magasságúra nevelt sövény, gyakorlatilag átjárhatatlan lehet:
hiszen még felmászni sem lehet rá.
Ennyi előny hallatára
szinte biztosak vagyunk abban, hogy már a "sövénytelen" kerttulajdonosokban
is felmerül a vágy egy pompás sövény birtoklására, és ezzel vissza is jutottunk
cikkünk bevezető gondolatához: a sövényt vágni kell, és jobb ezt géppel tenni,
mint kézi erővel. Nemcsak mi jöttünk rá erre, hanem a kéziszerszámgyártó cégek
is, ezért szinte valamennyi "kerti gép-programjában" megtaláljuk a
különféle sövénynyíró gépeket is.
Illetve - az igazat megvallva - ezek nem is olyan nagyon különbözőek. A cél ugyanis
meghatározza a műszaki kialakítást, de még a formát is. Az alapvető biztonsági
berendezések sem hagyhatók el, így már lényegileg csak a méretben,
teljesítményben, és némileg a formatervezésben, végül de nem utolsósorban az
árban való különbségeket fogjuk érzékelni abban a termékbemutatóban, amivel az
alábbiakban megismertetjük olvasóinkat.
A különböző gyártóknak a hazai üzletekben kapható típusait hajtási mód
(hálózat 230 V-os, akkumulátoros, vagy robbanómotoros) szerint különböző
táblázatban mutatjuk be.
A teljesítmény adat hálózati gépeknél a felvett, robbanómotoros gépeknél a
leadott értéket, de gyakorlatilag a gép "erősségét" jelenti. Ugyanerre ad
jellemzést az akkus gépeknél az akkumulátor V/Ah adata, mely az alkalmazott
akkumulátor feszültségét és tárolóképességét mutatja. Rezgésszám alatt a
kések egymáshoz képesti elmozdulásának percenkénti értékét adtuk meg.
A vágási hossz a kés
hossza, ami gyakorlatilag a vágható legnagyobb sövényszélességet jelenti cm-ben,
míg a vágási vastagság mm-ben mutatja az elvágható legnagyobb ágvastagságot.
Fiatal sövények még gyenge, vékony ágakból állnak, de ha régi, öreg sövényünk
alakítását akarjuk ezután géppel végezni, akkor minél nagyobb késtávolságú
(vágási vastagságú) gépet vásároljunk; és persze a nagyobb teljesítmény sem
árt. A tömeg, egy kézben tartott gépnek ugyancsak mindig lényeges adata.
A hálózati sövénynyírókat általános házkörüli munkákra a legalkalmasabbaknak
tartjuk. Csendesek, egyszerűen kezelhetők, jó szervizháttérrel rendelkeznek.
Tagadhatatlan persze, hogy a tápvezeték mindig útban van, ami a kényelmetlenség
mellett még meglehetősen veszélyes is. Egy sövénynyíró ugyanis "kiválóan
alkalmas" arra, hogy elvágjuk vele a vezetéket: a sövényen esetleg áthúzott
vezeték nehezen vehető észre, mérete, alakja is olyan, mint a vágandó ágaké.
Természetesen a gépek konstrukciója olyan, hogy ha ez bekövetkezik, áramütés nem
éri a kezelőt, mert a szerkezet - mely konstrukciójukból adódóan mindkét kezünket
igénylik - szigetelő műanyagból készült fogantyúkkal vannak ellátva. Azonban a
munkát ilyenkor azonnal abba kell hagyni, és a csatlakozódugót a fali aljzatból
(tehát nem a hosszabbító végéről) azonnal ki kell húzni.
Van olyan gyártó, amelyik még tovább megy e téren is a biztonságban. Az ALKO itt
bemutatott típusainál még megjegyezzük, hogy készülnek "Safety"
változatban is. Ez azt jelenti, hogy ezek a gépek nem egy rövid csak kb. 30 cm-es
vezetékkel vannak ellátva, hanem ennél jóval hosszabb olyan csatlakozóvezetékük
van, melyet mechanikailag erős műanyag gégecsőbe húztak be, és amelynek még
átmérője is nagyobb, mint a gép maximális vágási mérete, így a fogak közé nem
is fér be.
Az akkumulátoros gépek eleve kiküszöbölik mind a fenti kényelmetlenséget, mind a
veszélyhelyzetet. Nincs vezeték, ami útban lenne, nincs mit elvágni. Itt meg nyilván
az lesz a probléma, hogy kimerül az akkumulátor, és kénytelen-kelletlen be kell
fejezni a munkát. Megoldás lehet egy pótakku, vagy egy gyorstöltő beszerzése, mely
utóbbiak között ma már olyanok is vannak, melyek kb. 15 perc alatt feltöltik az
akkumulátort. Az itt bemutatott gépek közül a Makitánál az akkumulátort nem
közvetlenül a gépbe kell helyezni, hanem munka közben külön a derékszíjon kell
viselni, és a géppel külön vezeték köti össze. Előnye, hogy a kézben tartott gép
így a legkönnyebb a választékban.
Maradnak végül a
robbanómotoros gépek, amelyeknél szintén nincs vezeték, még kimerülési
problémáink sincsenek. Ezek meg nehezek, zajosak és termelik a kipufogógázt.
Ugyanakkor a legnagyobb teljesítményűek, és ahol sok a munka, ott a fenti hátrányok
is elviselhetők.
A sövénynyírás klasszikus alapesete a térelválasztó célt szolgáló -, és
általában hasáb alakú - sövények kialakítása. Az ilyen kialakítás hátránya
lehet, hogy az alja kevés fényt kap, és ott ritkább lesz. Kiküszöbölhető ez a
probléma, ha felfelé keskenyedő trapéz alakot vágunk. Bár a sík felületekkel
határolt sövények kialakítása tűnik a legegyszerűbbnek, mégis tanácsoljuk -
különösen kezdetben az első kialakításnál - sablonforma alkalmazását, ami
célszerűen fakeretből és zsinórokból készülhet.
Nyírhatjuk a sövény tetejét félhenger alakúra is, ez különösen akkor előnyös,
ha a vidéken télen rendszeresen nagy a hóterhelés, és nem tartózkodunk állandóan
ott, hogy megszabadítsuk ettől a bokrokat.
Az alakra nyírás már kertszobrászati munka. Ehhez nem adunk tanácsot - számítunk az
olvasó fantáziájára - legfeljebb annyit, hogy hosszú és rövid késhosszúságú
gépre egyaránt szükségünk lehet. Felhívjuk a figyelmet a Husqvarna 225 H 75
típusára, amelynek jellemzője, hogy a fogantyúja elfordítható, így könnyebben
hozzá lehet férni "rejtettebb" helyekhez, de igen előnyös egyszerű
hosszvágásnál is.
Különleges feladat az is, ha olyan magas sövényt kell vágnunk, amit már nem érünk
fel. Ilyenkor marad az állvány vagy a létra. Sem a kényelmetlenségéről, sem a
veszélyességéről nem kell meggyőzni olvasóinkat. A táblázatok Megjegyzés
rovatában két helyen is megemlítjük a "magassági vágó" fogalmát. A Stihl
és a Viking gyárt olyan gépeket, amelyeknél a motor és a vágófej között 2 m
hosszú közdarab van, így akár fa magasságú sövények is kényelmesen vághatók.
További előny, hogy a vágófej a közdarabhoz képest még szögbe is állítható a
kényelmesebb munkavégzés céljából.
Már említettük, hogy a sövény (mint a fű) a rendszeres és szakszerű nyírástól
lesz szép, ami itt a sűrű, tömött növényzet kialakítását jelenti. Igen fontos,
hogy ne csak felül, hanem oldalt is rendszeresen vágjunk különösen a sövény fiatal
korában. A vágási gyakoriság azonban a növény fajtájától is függ. Leggyakrabban
- évenként négyszer - a fűzt kell vágni. Az igen gyakori fagyal, hóbogyó valamint a
bodza, szil, éger, juhar és a ribiszkefajták évi három nyírást igényelnek. Az
ugyancsak gyakori tiszafát, ciprust, loncot, somot egy évben kétszer, míg a magyalt
évente egyszer elegendő vágni.
A sövénynyírók használata viszonylag egyszerű, a mesterfogásokra gyakorlattal
könnyen szert lehet tenni. Figyelemmel kell lenni viszont arra, hogy a leeső levágott
ágak, a vágás során repülő forgácsok, fadarabkák sérülést is okozhatnak.
Tanácsos a védőkesztyű és a védőszemüveg használata. Hálózati táplálású
gépeknél pedig vigyázzunk a vezetékre!
.jpg)
Cikk elejére
