Ugyancsak a vízvesztés érdekében fontos különösen az ősszel és tavasszal telepített facsemeték, bokrok, esetenként a rózsatövek talajárnyékolása is. Lényege, hogy a töve környékén mintegy fél méteres sugarú körben, lehetőleg szerves trágya kerüljön elterítésre a talaj felszínén, legalább pár centiméter vastagon. Trágya hiányában megfelel a tőzeg, komposzt is, végős esetben elég egy nagy műanyag fóliadarab (1). A gyomosodást is csökkentő talajárnyékolás hatására jótékonyan csökken a gyökérzóna felesleges vízpárologtatása, aminek száraz tavaszon, szűkös vízellátás, illetve öntözési lehetőség hiányában van nagy jelentősége. Ezért érdemel ez a művelet ismételt figyelmet.
A szokásos metszéseken már túljutva, érdemes még újólag a fák koronáját átvizsgálni
és a metszések szükség szerinti kiigazítását elvégezni. A csak most felfedett száraz
ágak, csonkolt, sérült részek eltávolítása se maradjon el és a túl hosszúnak talált
vesszők is még megkurtíthatók.
A szőlőtőkék törzsrészét és karjait még rügyfakadás előtt a támrendszerhez kell kötni,
lehetőleg rugalmas anyaggal. A korábban készült, nem elég rugalmas kötözőanyag
miatt bevágódott kötéseket el kell távolítani és szükség esetén újjal pótolni. A
szőlőnyesedék, a venyige se legyen már a tőkék között. A szőlő mostanában gyakran
előforduló szívó kártevője a szőlő levélatka (2). Meg kell kezdeni a védekezést, mert
a termést igencsak megritkítja.
Esedékes az elsősorban hajtásfejlődést serkentő, tápláló pétisó vagy a még jobb
ammóniumnitrát, esetleg másmilyen nitrogén műtrágya adagolása. Ebből az évelő
zöldségek és a virágtövek közé is négyzetméterenként 2-3 dkg-ot elegendő kiszórni. A
műtrágyát akár kis lapáttal vagy gumikesztyűs kézzel is ki lehet szórni minél
egyenletesebben és lehetőleg úgy, hogy az erre érzékeny levelekre ne kerüljön. Dupla
mennyiség szórható ki a gyümölcstermő és díszítő bokrok vagy fák területére.
A nitrogén műtrágya kiszórását lehetőleg azonnal kövesse sekély bekapálás, különben
hatóanyaga elbomlik, kárbavész. A kapálás ilyenkor egyben a már mutatkozó
gyomokat is írtja. A kapálást most is kövesse a talajfelszínt elzáró és ilyen módon a
vízvesztést mérséklő gereblyézés. Az évelő zöldségek, virágok sorközeinek már
ismételt átkapálása utáni gereblyézése se maradjon el.
Ha a tavaszi ültetésű bokrok, facsemeték még nem mutatják a megeredés jeleit, vagyis
nem duzzadnak a rügyeik, akkor ezeket ismételten is ajánlatos bőségesen beöntözni
tövenként legalább 5-10 liter vízzel. Ezenkívül a facsemeték törzse becsavarható
lazán újságpapírral, nedvszívó szövetcsíkokkal is, amit gyakran kell megnedvesíteni
az eredés segítése érdekében.
Retek még most is vethető, esetleg borsó és spenót is. A csemegekukorica talaját
legalább elő kell készíteni a vetéshez, ha erre még nem is kerül sor.
Arasznyi távolságra, kapával húzott sekély árkokba, akár már ismételten is vethetők
azoknak az egynyári virágoknak a magvai, amelyek kevésbé melegigényesek és
helybevetést igényelnek, mert az átültetést palántázást kevéssé viselik el, a
többnyire karógyökerük miatt. Ilyenek a különféle díszmákok, búzavirágok, nyári
őszirózsafélék és a kenyérbél-, illetve a körömvirág. Utánuk még vethető
pillangóvirág, az afrikai aranyvirág, a kínai szegfű, a dísz-napraforgó, a csodatölcsér,
a sarkantyúka és más, hasonló társaik.
Az elvetett virágmagvak területét sem szabad hagyni begyomosodni és a talajfelszín
keményre száradását is meg kell előzni óvatos átkapálással. A sűrű vetésből kelt, már
megfogható méretű növények ritkítása pár centiméteres térállásra, ritkítással
kiszedettekkel az esetleges hiányok pótlása ugyancsak most időszerű.
A már viruló virághagymák szemrevételezésekor közülük ki kell szedni és legjobb
megsemmisíteni azokat, amelyek feltehetően valamilyen fertőzés következtében
feltűnően torzak, görbültek, rongyolódott levelűek, vagy egyéb módon láthatóak
betegek. Visszamaradva ugyanis egészséges társaikat tovább fertőznék.
A kerti gyepfelület kopasz, kipusztulás miatt kisebb-nagyobb foltokban mutatkozó
hiánya legegyszerűbben magvetéssel pótolható, miképpen az új füvesítés is sorra
kerülhet már. Ehhez előzetes jó nagy adagú trágyázással és gondos, mély
talajműveléssel történő helyes talaj-előkészítésen kívül jó minőségű fűmag és
négyzetméterenként 30-50 grammnyi elvetése szükséges a kedvezően sűrű fűállomány
kifejlődéséhez.
A gyepből a gyomokat, legalábbis a termetesebbeket sorra el kell távolítani lehetőleg maradéktalanul. Akár kézzel egymás után lehetőség szerint tövestől kitépdeshetők, feltéve, hogy még csak kevés van belőlük. Gyomkiszúró szerszámmal ez a munka sokkal könnyebb és haladósabb is. Elmulasztani ezt azért sem szabad, mert később nehéz lesz a gyomoktól a gyepet megközelítően mentesen tartani. Ez pedig nemcsak a füves felület mutatósságának, hanem a tartósan szép, jó állapotú megmaradásának is egyik alapvető feltétele. Megéri tehát a ráfordított időt és munkát!
.jpg)
Cikk elejére
