Áramütésről akkor beszélünk, amikor valamely áramforrás áramköre az ember
testén keresztül záródik, és ennek következtében a testen keresztül folyó áram
az életműködést veszélyezteti vagy zavarja. A háztartásban található
készülékekre vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy a "valamely áramforrás"
fogalmát a megérinthető külső burkolatoknak (pl. az automata mosógép házának) a
termék meghibásodása következtében történő feszültség alá kerülése jelenti.
Érintési feszültségnek nevezzük a készülékek hibájának következtében azok
külső, megérinthető felületein megjelenő feszültséget. Ennek megengedett felső
határa 50 V. A veszélyhelyzet elleni védekezést nevezik hagyományosan
érintésvédelemnek. Alapelv, hogy minden villamos szerkezetet el kell látni közvetett
érintés elleni védelemmel. A közvetett érintés elleni védelem módszereit a
szabványok érintésvédelmi osztályokba sorolással határozzák meg.
I.
Érintésvédelmi osztályba tartoznak azok a berendezések, amelyeket csak
védővezetővel szabad használni. A védővezetős érintésvédelem működési elve
az, hogy hiba (pl. testzárlat) esetén az adott helyen fellépő érintési feszültség
nagyságát (a hibafeszültséget) csökkenti, vagy ha azt nem lehet a megengedett érték
alatt tartani, akkor ezt az élettanilag veszélytelennek tartott 0,2 másodpercen belül
kikapcsolja. Ezt a kikapcsolást korábban az olvadóbiztosítók, jelenleg a
kismegszakítók (kisautomaták), esetleg a napjainkban legkorszerűbbnek tartott
áramvédő-kapcsolók alkalmazásával lehet elérni.
Az I. év. osztályba tartozó készülékek fogyasztói tájékoztatójukban utalnak
arra, hogy csak védővezetővel ellátott csatlakozóaljzatokba csatlakoztathatók. A
készülékek csatlakozó vezetékeire szerelt csatlakozó dugók pedig rendelkeznek
oldalsó védővezető- érintkezővel. A hatályban lévő előírások szerint az
épületek villanyszerelési rendszereiben minden esetben ki kell építeni a
védővezetőt.
II. Érintésvédelmi osztályba tartoznak azok a villamos készülékek,
amelyek kettős, vagy megerősített szigeteléssel vannak ellátva. A megérinthető
részek vagy műanyagból készülnek, vagy a fémburkolatok úgy vannak az üzemszerűen
feszültség alatt álló részektől elszigetelve, hogy ezekre a burkolatokra veszélyes
nagyságú érintési feszültség ne kerülhessen egyszeres hiba esetén.
Ilyen kivitelben készülnek, pl. a villamos kéziszerszámok, vagy a háztartási
készülékek jelentős része (hajszárító, kávéőrlő, porszívó, villanyborotva
stb.). Ezeken a készülékeken az 1. ábra szerinti jelölés feltüntetése kötelező,
és szigorúan tilos azokat leföldelni, vagy a védővezető-rendszerbe bekötni. A
készülékek bekötött csatlakozóvezetékein olyan csatlakozó dugókat alkalmaznak,
amelyek nem rendelkeznek védővezető-érintkezővel.
III.
Érintésvédelmi osztályba soroljuk azokat a készülékeket, amelyek ún.
érintésvédelmi törpefeszültséggel üzemelnek. Ennek felső határa 50 V, amelyet
biztonsági transzformátorral állítunk elő. A törpefeszültség használata
elsősorban különösen veszélyes helyeken szükséges, pl. gyermekjátékok,
szökőkutak, ill. úszómedencék világítása, áthelyezhető kerti világítórendszer
stb.
Amint az előzőekben már utaltunk rá, a lakóépületek villanyszerelési rendszerében
minden esetben ki kell építeni a védővezetőt. Természetesen ez a követelmény csak
az előírás hatályba lépése után készített új, illetve a felújított
szerelésekre vonatkozik. Mivel ez az előírás már több mint 15 éve érvényes, ma
már úgy tekinthetjük, hogy a lakások többségében a villanyszerelések ennek
megfelelnek, bár nem zárható ki, hogy a korábbi előírások szerint az ún.
melegpadlós (parketta, PVC-burkolat, padlószőnyeg stb.) helyiségekben az akkor
megengedett védőérintkező nélküli, a régi fogalmak szerint "0
érintésvédelmi osztályú" csatlakozóaljzatok is még használatban vannak. Az
ilyen kivitelű csatlakozóaljzatokat még gyártják és megvásárolhatók a
szaküzletekben annak ellenére, hogy ma már szabványon kívülieknek tekintendők, és
alkalmazásuk csak a meglévő villanyszerelési rendszerekben, a meghibásodott termékek
pótlására, szorítkozhat. Új szereléseknél nem alkalmazhatók.
Minden épületben vagy épületrészben ki kell alakítani egy földelőkapcsot vagy
földelősínt, amely a földelővezetőknek a védővezetőkkel, valamint az ún. EPH
(egyenpotenciálra hozó hálózat) csomóponttal összekötő EPH vezetővel való
összekapcsolását szolgálja. Ettől a kapocstól a földelőkig tartó vezető a
földelővezető, a fogyasztókészülékekig (bojler, tűzhely stb.), vagy a
dugaszolóaljzatokig tartó vezetők a védővezetők.
A védővezető mindig a tápvezeték egyik (zöld/sárga, vagy a régebbi
berendezésekben piros szigetelésű) ere. Ennek keresztmetszete azonos a fázisvezető
keresztmetszetével. Nagyon ügyelni kell arra, hogy a zöld/sárga szigetelésű vezető
kizárólag csak védővezető céljára legyen felhasználva!
A vezetékek színjelölésénél fontos szabály még, hogy a fázisvezetőket fekete
(kábelszerű vezetékeknél esetleg barna), a nulla-vezetőket kék színű vezetékekkel
kell készíteni. Különös gondossággal kell figyelni a fenti színjelölések
betartására, mivel a fázisvezető és a védővezető felcserélése esetleg halálos
kimenetelű áramütéses balesethez vezethet, amikor a védeni szándékozott villamos
fogyasztókészülék külső burkolatán a hálózat 230 V értékű feszültsége
jelenik meg, és a készülék használója azt gyanútlanul megérinti, megfogja.
A védővezetős
érintésvédelmi rendszerekben az előírt 0,2 másodpercen belüli lekapcsolás
követelményét a testzárlati áram hatására működő túláramvédelem, vagy az
áramvédő-kapcsolás teljesíti. Nagyon fontos kérdés az, hogy milyen nagyságú
áramerősség működteti ezeket a kikapcsoló-eszközöket (biztosító,
kismegszakító, áram-védőkapcsoló). A ma hatályos előírások szerint lakó- és
kommunális építményekben túláramvédelmi célokra olvadóbiztosítót tilos
alkalmazni, csak kismegszakítók felszerelése megengedett, azonban régebbi
szereléseknél még előfordulhatnak olyan elosztótáblák, amelyeken
olvadóbiztosítók találhatók.
Az olvadóbiztosító úgy működik. hogy ha a biztosítón a megengedettnél nagyobb
értékű áram folyik át, a betétben lévő fém olvadószál kiolvad és az áramkör
megszakad. A különböző áramterhelési igények miatt az olvadóbetétek (2)
különböző áramerősségre készülnek. A különböző betétek talpérintkezőjének
mérete különböző, hogy a tervezetnél nagyobb értékű betét az aljzatba ne legyen
behelyezhető. Az olvadóbetétet az aljzat feszültség alatt álló részeinek véletlen
megérintésétől is védő csavarmenetes betétfejjel együtt csavarjuk be a
biztosítóaljzatba. A betét fejrészén található jelzőszemet - amelynek színe utal
a betét névleges áramértékére, és amely a betét kiolvadásakor leesik - a
betétfej üveglapja takarja, amelyen keresztül a betét is megfigyelhető. A
biztosítókat az eredetivel megegyező áramerősségű gyári új betéttel bárki,
különösebb szakértelem nélkül is, kicserélheti, de semmilyen körülmények
között sem szabad a betéteket áthidalni (megpatkolni), mivel ezzel tűz- és
balesetveszély keletkezik.
A kismegszakítók (3, 4) termikus túlterhelési és mágneses gyorskioldót
tartalmaznak. Kis túláramok, túlterhelések esetén az ikerfémes (bimetallos)
hőkioldó lép működésbe. A bekövetkező kioldás gyorsasága az átfolyó áram
nagyságától függ. Hirtelen fellépő nagy áramok estén (rövidzárlat, testzárlat)
a mágneses gyorskioldó fog működni, és a kapcsolót nagyon rövid idő alatt,
gyakorlatilag azonnal leoldja. A kismegszakítók óriási előnye az
olvadóbiztosítókhoz képest, hogy a hiba megszüntetése után azonnal
visszakapcsolhatók, laikusok is működtethetik, ugyanakkor nincs lehetőség a
megpatkolásra, vagy egyszerű módon történő áthidalására. Amennyiben a
visszakapcsolás mégis sikertelen lenne, az arra utal, hogy a lekapcsolást kiváltó
hiba még nem szűnt meg.
Az
áramvédő-kapcsoló működési elve az egy áramváltón átfűzött vezetők egymást
kioltó mágneses hatásán alapul. Ha az áramváltón a befolyó és a kifolyó áramok
eredője nem nulla, a szekunder tekercsében indukálódó feszültség hatására az
áramvédő-kapcsoló kiold, és az áramkört megszakítja. A védőkészülék
természetesen csak akkor működik, ha különös figyelmet fordítunk arra, hogy a
védővezetőt semmilyen körülmények között sem szabad az áram-védőkapcsolón
átvezetni. Az áram-védőkapcsoló belső felépítését a 7. ábra, az
áram-védőkapcsolást a 8. ábra mutatja.
A védőkapcsolók működését évenként legalább kétszer, de inkább többször
ellenőrizni kell. A "T" vagy esetleg "P" jelű nyomógomb
működtetésekor a készüléken belül olyan, az áramváltót megkerülő áramkört
hozunk működésbe, amelynek hatására az egyensúly megbomlik, és a kioldómű
működésbe lép. Ez a művelet csak a kapcsolókészülék működőképességét
ellenőrzi, és nem jelenti sem a védővezető, sem a védőföldelés folytonosságát
és előírás szerinti kialakítását. Az ellenőrzés végrehajtása nagyon fontos,
mivel az áramvédő-kapcsoló olyan kis energiákra működő szerkezet, amelynek már
kisebb oxidálódások vagy érintkezési bizonytalanságok is csökkentik
érzékenységét, esetleg szükségtelen lekapcsolásokat hozhatnak létre.
Az áramvédő-kapcsolók (5) különféle névleges áramra (16, 25, 40 A ), különféle
hibaáram-érzékenységre (30, 100, 300 mA) és kettő vagy négypólusú kivitelben
készülnek. Magyarországon a nemzetközi szabványoknak megfelelő, a rögzített
szerelésre tervezett, azaz az elosztótáblákba való beépítésre szánt kivitelek
használhatók. A külföldön kapható hordozható kivitelű változatok az adott
országok előírásait elégítik ki, amelyek egyelőre még eltérnek a nemzetközi
követelményektől, és ezért használatuk nem javasolható.
A lakóépületekben általában közvetlenül földelt rendszereket (6) szoktak
használni, amelyeknél a hálózat egyik pontja is le van földelve (ez az üzemi
földelés), és a védett fogyasztókészülékek megérinthető részei is (ez a
védőföldelés), de ez a két földelés nincs egymással fémesen összekötve.
Az olvadóbiztosítók és kismegszakítók működése szempontjából a legjelentősebb
adat az áram-idő jelleggörbe. Ezeket az adatokat azonban a termékekhez nem mellékelik
a gyártók, hanem csak gyári katalógusokban teszik azokat közzé. A méretezéshez,
ill. a rendszer működésének ellenőrzése céljából mégis ki kell indulni
valamiből, amelynek alapja az eszközök névleges áramerősség adata lehet. Az
közismert, hogy minél nagyobb a ténylegesen fellépő áramerősség, annál gyorsabb a
védőeszközök kioldása (kiolvadása, ill. kikapcsolása).
E legrégebbi - és ezért "klasszikus"-nak is nevezett - érintésvédelmi mód
alkalmazásának az szab határt, hogy 16 A-nál nagyobb névleges áramerősségű
olvadóbiztosító, vagy 10 A-nál nagyobb névleges áramerősségű kismegszakító
esetén a védőföldelés megengedett földelési ellenállásértéke 1 Ohm-nál
kisebbre adódik, ilyen kis szétterjedési ellenállású földelést pedig a
gyakorlatban nem nagyon lehet készíteni. Más a helyzet, ha az érintésvédelmi
kikapcsolást nem bízzuk a túláramvédelemre, hanem áramvédő-kapcsolókat
alkalmazunk. Egy 100 mA érzékenységű áramvédő-kapcsolónál, pl. 50 V/0,1 A = 500
ohm ellenállás értékű földelés megvalósítása az előírásoknak megfelelő
működést hoz létre.
Az áram-védőkapcsolóknak a két névleges áramerősség adata közül az
érzékenységnek is nevezett névleges kioldó-hibaáram azt jelenti, hogy ez az a
különbözeti áram vagy hiba-áram, amelynek fellépése esetén a készülék már
üzembiztosan kikapcsol. Az érintésvédelem méretezésénél ezt az értéket kell
figyelembe venni függetlenül attól, hogy a valóságban már ennél kisebb
áramerősségre is működik.
Az áram-védőkapcsolók alkalmazására vonatkozóan fontos tudnivaló még, hogy a
kioldó-hibaáram nem az az érték, amely a balesetet szenvedett személy testén
átfolyik, hanem legfeljebb ekkora mértékű áram folyhat a védőföldelés felé a
védővezetőn. Ez az áram hozza létre a földelési ellenálláson átfolyva a
fogyasztókészülék megérinthető külső részein fellépő érintési feszültséget,
miközben a védőkapcsoló kikapcsol.
Az alkalmazandó áram-védőkapcsoló kiválasztásánál lényeges szempont lehet a
felszerelés helyén használt fogyasztókészülékek jellege is. Az alapkivitelű
áram-védőkapcsolók ugyanis csak a tiszta váltakozó áramú, azaz szinuszos
hibaáramokra érzékenyek. Az ilyen védőkapcsoló nem fog kioldani abban az esetben, ha
a hálózaton olyan félvezetős készülékek hibásodnak meg, amelyek az áramkörben
lüktető (pulzáló) egyenáramú összetevőket hoznak létre (pl.
fényerő-szabályozók, fordulatszám-szabályozós kéziszerszámok stb.). Az ilyen
fogyasztókészülékeket is tápláló áramkörökben minden esetben olyan
áramvédő-kapcsolókat kell felszerelni, amelyekre a gyártó az ilyen hibaáramok
fellépésekor is garantálja az üzembiztos működést.
Az áram-védőkapcsolók a gyakorlati alkalmazásban jól beváltak, szakszerű
felszerelés, bekötés és üzemeltetés esetében mindig megbízhatóan működnek,
ezért viszonylag magas fogyasztói áruk ellenére is javasoljuk minél szélesebb
körben történő alkalmazásukat.
.jpg)
A mai modern
háztartásokban számtalan, villamos energiával működő eszköz, gép és készülék
található. Ezen eszközök azonban nemcsak szolgálják az embereket, hanem számos
veszélyt is hordoznak magukban a tűzveszélytől a háztartási baleseteken át a
közvetlen életveszéllyel járó villamos áramütésig. Cikkünkben elsősorban a
villamos áramütés elleni védekezés olyan módjaival kívánunk foglalkozni, amelyek a
háztartásokban mindennaposak.
Cikk elejére
