Először is arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban a híréhez illőn aktív és
hatékony-e. Nos, erre nem lehetett egy rossz szavunk sem. Még alacsony fordulatszámon
is állta a sarat, dolgozott becsülettel, természetesen anyagtól és előtolástól
függően. Azonnal éreztük, ha túlerőltettük az előtolást, mert a motor ilyenkor
kissé leengedi a hangmagasságát. Martunk, és könnyedén alakra csiszoltunk vele
keményfát (1) lágyacélt, rezet és alumíniumot. Éleztünk vele ollót, kést,
csavarhúzó pengét (2), fényesre koptattunk és tükörfényesre políroztunk vele
jó néhány régi sárgaréz dísztárgyat is. A befogott szerszámok mindig hozták
a
"formájukat", és csak elismeréssel szólhatunk a teljesítményükről. A kis
gépet több napon keresztül felváltva használtuk szó szerint folyamatosan, de meg sem
kottyant neki, nem melegedett, a többórás "munkaidő" alatt. Ám ha valaki
lazán tartotta, hajlamos volt "megugrani" munka közben. Nem kellett
ugyan görcsösen a markunkba fogni, határozott tartása mellett már azt csinálta,
amit elvártunk tőle.
Az erőltetett
előtolást elviseli ugyan, de nem szíveli. Mértékét mindig a megmunkálandó
anyaghoz, a befogott szerszámhoz és az ahhoz választott fordulatszámhoz igazítottuk.
A legmagasabb fordulatot nem túl gyakran alkalmaztuk, csak fazonmaráskor, acél és más
fémek forgácsolásakor, darabolásakor. A túl magas fordulatszám ugyanis hamar
felhevíti a szerszámot és az anyagot is. Mi 3-as fokozaton vágtunk vele sárgaréz
csavarszárat, és csak a vastagabb lágyacélhoz kellett megemelni a fordulatszámot.
Az alapműveleteknél, csiszolás, polírozás alkalmával nagyon jól vizsgázott a
Dremel Multi. Az alapkészleten kívül kipróbáltuk a hajlékony tengelyt is. Ez
különösen a szűk helyeken történő munkáknál nagyon hasznos. Mivel nagyon izgatott
bennünket gravírozó képessége, ezt is kipróbáltuk Az ilyen jellegű munkákhoz
könnyen irányítható szerszám szükséges, a hajlékony tengelyt pedig erre a
feladatra találták ki. Finom mintákat gravírozni szinte csak ezzel a kiegészítő
szerszámmal lehet. Magát a hajlékony tengelyt igen könnyű a gépre szerelni. A
menetes nyakgyűrű eltávolítása után a főtengelyre a hajlékony tengelyen levő,
négyszög nyílású patronfejét kell felcsavarni (3). A hajlékony tengely ugyancsak
négyszögletesre formált vége simán a menesztő patronba csúsztatható, s most már
csak a menetes rögzítőhüvelyt kell a gép nyakára hajtani ahhoz, hogy hajlékony
tengely együtt forogjon a géppel. A szerszámok most is patronba foghatók, ám a forgó
tengelyt itt egy 3,2 mm átmérőjű acélcsappal kell megakasztanunk a szerszám
befogásakor (3). Munka közben a gépet állványba fogva kell tartani, mégpedig úgy,
hogy a hajlékony tengely csak legfeljebb 15 cm sugárban görbüljön meg. A hajlékony
tengely és a burkolata ugyanis precíz kialakítása ellenére is fokozottan súrlódik
egymáshoz, s ez a tengely hajlásának megfelelően terheli a gép motorját, csökkenti
a fordulatszámát. A hajlékony tengelyt ezért úgy célszerű használni, hogy munka
közben a lehető legnagyobb rádiuszban görbüljön meg.
A befogott
szerszámokkal nagyon könnyű dolgozni, a tengelynek kotyogása nincs, de kissé szokni
kell a befogórész irányítását némileg gátló tengely hatását. Előnye, hogy
nagyon szűk helyek, sarkok is könnyen elérhetők vele (4), továbbá olyan munkáknál,
ahol a fúrógép nehézkes lenne, a hajlékony tengellyel úgy dolgozhatunk, mintha egy
vastagabb ceruzával rajzolnánk. Ez különösen gravírozáskor nagyon fontos, hiszen
ekkor a megmunkáló szerszámot valóban úgy kell kezelnünk, mintha rajzolnánk vele.
Mi fémbe és üvegbe (5) gravíroztunk különféle mintákat, és nagyon élveztük a
könnyed szerszámvezetés örömét.
A réztábla gravírozásához keményfém, üveggravírozáshoz pedig gyémántszemcsés
szerszámokat használtunk. A műveletek kissé "zajosak" voltak, de
két füldugó már erősen lecsillapította a munkazajt. A hajlékony tengely több
órai munka mellett kissé melegedésre hajlamos, ám ezen nincs mit csodálkoznunk,
hiszen 1 m hosszon súrlódik a burkolatához. Öt-tíz perces pihentetés után azonban
lehűl, és újból munkára fogható. A súrlódás miatt a fordulata, a tengely behajlításának
hatására némileg csökkenhet, de ez csak az alsó fordulatszám tartományban
észlelhető. Bármely szabványméretű szárral ellátott szerszám befogható a
patronjába, még a 0,8-as csigafúrók is, feltéve, hogy megfelelő méretű befogó
patronunk is megvan hozzá.
A Dremel Multi azonban olyasmire is alkalmas, amire talán még a nagy gépek sem nagyon.
Nevezetesen egy tartozék felszerelése után csempelapokba nagy pontossággal lehet
percek alatt különféle alakú nyílásokat vágni, mégpedig selejt nélkül!. A
csempevágó készlet kúpalakú talpát csak a gép menetes nyakára kellett hajtanunk
(6), és a már befogott speciális marószárral lassú előtolás mellett is fél perc
alatt kör alakú, majd utána négyzetes nyílást martunk a csempébe (7), mégpedig
holtbiztosan, törés nélkül. Élvezet volt vele a munka. Ezt a műveletet
természetesen a már falra erősített csempeburkolaton bárhol meg lehet csinálni, csak
a marószár kiálló végét kell pontosan a csempe vastagságához igazítanunk a
befogón található méretskála alapján (8). A csempemaró feltét ezenfelül hornyok,
vagy adott alakú mélyedések kimarásához is használható, sőt megfelelő
szerszámmal fába, gipszkartonba is hornyokat, üregeket marhatunk vele. Ez tehát egy
olyan célszerszám, amely sokoldalú, csak kreatívan kell használni a tulajdonosának.
A kreativitás
egyébként nagyon előnyös a Dremel Multi használatakor. Kis méretei és viszonylag
nagy teljesítménye miatt a modellezőknek is hasznos társa lehet. Hajó-, autó- és
repülőmodellezők, akik számos esztergált alkatrészt építenek a modelljeikbe, jól
használhatják egyedi alkatrészeik becsiszolásához polírozásához,
centrírozásához, ha talpas állványba fogják a gépet. E sorok írója - lévén
megszállott modellező - járműmodelljeihez parányi gömbfejeket, csapszegeket,
tengelycsonkokat készített a gép segítségével (9), a motorkerékpár modellek
féktárcsáinak parányi hűtőfuratait pedig a hajlékony tengellyel furkálta ki (10).
Percek alatt könnyen végzett az olyan munkákkal, amelyek máskor időrabló
kézimunkát igényeltek. Még a műanyag alkatrészek, karosszériaelemek
polírozásához is nagyon hasznosnak bizonyult ez a kis gép (11). A palástcsiszolók
pedig a modellekhez szükséges talapzatszegélylécek finomítását könnyítették meg
jelentősen (12). A műanyagok megmunkálásakor azonban ajánlatos pár csepp hűtővizet
is használni, mert így elkerülhető az anyaglágyulás. A fával is dolgozó
modellezők nagyon jól használhatják különféle apró szobrok kimarásához (13),
árbocfák csiszolásához, üregek mélyedések kicsiszolásához csapkialakításokhoz,
de még számtalan egyéb feladat könnyebb és főként gyorsabb elvégzésében
segítheti őket a Dremel Multi.
Egyszóval minden szempontból öröm volt dolgozni a Dremel Multival. Vitathatatlanul
gyors, a maga határai között rendkívül szerteágazóan használható, és precíziós
feladatok igényes elvégzését is lehetővé teszi annak, aki találékonyan, kellő
körültekintéssel, mindig a feladathoz megfelelő szerszámot használja.
.jpg)
Cikk elejére
