Az ötlet mondhatnánk nemzetközi, minden ismert barkács magazinban fellelhető.
Konyhaberendezéstől kezdve, teljes víkendház beépítésig számos változatban
alkalmazták szerte a világban. Mi most egy francia ötlet adaptációjaként mutatjuk be
olvasóinknak az alábbi szobabútort, amely főként az alacsony belmagasságú, nem túl
nagy alapterületű szobákba építhető fel sikerrel. Lakótelepi lakószobákban,
víkendházakban is jól mutat. Rusztikus hatását fokozni, vagy megszüntetni sem
nehéz, ahogyan azt elkészítője kívánja, ám a módszer tagadhatatlanul egyedivé
teszi ezt a falazott vázú berendezést.
A bútor
lényegében függőlegesen felhúzott válaszfalakból és a közéjük épített fa
bútorelemekből áll. A falazóanyag előre méretre szabott gázbeton (1), de élükre
állított tömör falazótéglából, vagy 30x40 mm-es lécekből összeállított
keretekből, két rétegben gipszkartonnal burkolt kivitelben is elkészíthetők ezek a
válaszfalak. Lényeges szempont, hogy az ilyen jellegű bútornak szilárd alap
szükséges; beton aljzat, arra ragasztott kerámia, vagy parketta burkolat is megfelelő.
Szőnyegpadlóval burkolt helyiségben is felépíthető, ha a szőnyeget előzőleg
megfelelő szélességben felszedjük. Hagyományosan lerakott parketta, vagy hajópadló
azonban nem kellően szilárd alap az ilyen bútor számára.
A tervezés az ilyen berendezés építéséhez elengedhetetlenül fontos. A függőleges
válaszfalak egymástól max. 1 m távolságba legyenek, különben a polclapok csak
kevéssé lesznek terhelhetők, és a bútor épített jellege sem lesz eléggé
hangsúlyos. Ha élére rakott tömör téglából kívánjuk felhúzni a válaszfalakat,
akkor a téglakötéseket is tervezzük meg, mert a válaszfalak csak így lesznek
időtállóak és kellően szilárdak. Ebben az esetben a mélységi méreteket a
falazóanyag méretéhez igazodva válasszuk meg, tehát az alsó rész 50 cm, a felső
pedig 37 cm széles legyen.
Az építést az
alsó rész válaszfalainak a beépítésével kezdjük el. A válaszfalak helyét teljes
hosszukban jelöljük fel a falra. A méretre vágott elemeket ragasztó- (2), vagy
falazóhabarcsba ágyazva, merőlegesen beállítva illesszük a helyükre (3). A
téglából épített válaszfalak fugáit azonnal simítsuk el. A kötőanyag
megszilárdulása után tegyük helyére a horizontálisan futó fedőlapot (4). Ez lehet
laminált felületű konyhai munkalap is, de megfelel a vastagított szélű, 19 mm
széles, domború élszegéllyel fedett, laminált bútorlapból levágott darab, vagy
simára gyalult, felületkezelt palló is. Ezt az alkatrészt a válaszfalakra tiplis
facsavarokkal rögzítve erősítsük fel.
Következhet a keskenyebb válaszfalak felhúzása (5). E műveletsornál nagyon
ügyeljünk az egymásra illesztett elemek függőlegességére és egysíkúságára. A
görbe fal ugyanis nemcsak csúnya, de szilárdságát tekintve sem lesz megfelelő. Ezt
függőónnal, egyenes élű deszkával, vízmértékkel ellenőrizzük, és a hibát
azonnal javítsuk ki. A gázbetonból készült válaszfalak oldalaira szegezzünk
5-10x30-as léceket, amelyeket azután vakolóhabarcs réteggel tegyünk egysíkúvá. E
lécekre később, a polctartó csapfészkek kifúrásakor és a facsapok beütésekor
lesz szükségünk. A habarcs lehúzását megkönnyítik a lécek, sőt még a
válaszfalak élének kialakításában is nagy segítségünkre vannak. Ezeket a
felületeket ugyanis két oldalról a falazatra erősített deszka segítségével a
legkönnyebb egyenes felületűre vakolnunk (6). Téglákból felhúzott válaszfalakat
természetesen nem szükséges vakolnunk, és a betétlécekre sem lesz szükségünk, ha
minden konzolcsap tömör téglába kerül. A megszilárdult vakolatot gletteléssel
simítsuk be, csiszoljuk simára, majd fessük be diszperziós falfestékkel.
Miután a bútor
falazott részét elkészítettük, munkánkat a fa részek kialakításával folytassuk.
A szekrényes alsó részhez készítsünk kb. 80 mm magas lábazatot, a fölé pedig
keskenyre vágott, élfóliázott keretet, amelyre a szekrényajtók pántjait
felfogathatjuk. A keretet a támpillérek élébe eresztett facsapokkal (7), de még
inkább hosszú, rögzítőhüvelyes facsavarokkal fogassuk fel. Ha fiókos rész is
szerepel a tervünkben, akkor a fiókokat 20x20 mm-es vezetéklécekkel csavarozzunk a
támfalak belső oldalára (8), a vezetékléceket közrefogó két lécet pedig a fiókok
oldalaira erősítsük fel. A famunkákat a polcok leszabásával folytassuk. Ezek
vastagsági méretét a várható terhelésükre tekintettel válasszuk meg.
Választhatunk posztformingolt élű laminált faforgács polclapokat, 25 mm vastag
simára csiszolt deszkákat, vagy akár 19-21 mm vastag, színfurnérral borított
bútorlapokat is. A lényeg, hogy a fa alkatrészek összhatása egységes legyen, ezért
az anyagokat ne keverve alkalmazzuk.
Az alsó
szekrényrész ajtajainak anyaga legyen a mérvadó, ehhez igazodva válasszuk meg a
polcok anyagát is. Konzoljaikként 8-10 mm átmérőjű köldökcsapokat használjunk,
amelyeknek a válaszfalakba fúrjunk - a felerősített lécek középvonalába - 30 mm
mély lyukakat. A 45 mm hosszúra vágott csapokat üssük a fészkükbe, majd helyezzük
rájuk a polclapokat, és a kiálló csapokat jelöljük át az alsó oldalukra (9). Ha a
polcok elég vastagok, a konzolcsapokat vésett, vagy felsőmaróval kialakított
hornyokba süllyesztve tüntethetjük el.
A polcok helyére illesztése után birtokba vehetjük új beépített bútorunkat,
amelyet később még zárt szekrényes részekkel, pontosabban a polcok elé szerelt
ajtókkal is kiegészíthetünk. Így változó igényeinket később is megfizethető
áron elégíthetjük ki, mégpedig nagyon egyszerűen, gyorsan kivitelezhető módon.
Falazott bútor
Manapság,
amikor a bútorok ára egyre emelkedik, számos ügyes kezű ezermester véli a
"magad uram!" szólásmondás és a kelleténél laposabb pénztárcája miatt,
hogy akkor jár jól, ha az otthonát saját készítésű bútoraival rendezi be. Mások
meg talán helyi adottságaikra tekintettel választják, a maguk készítette, méretre
szabottat, egyénit. Lapunkban már eddig is számos ötlettel segítettük-e nagy
munkára vállalkozókat, most azonban megszokottaktól eltérő megoldást mutatunk be, a
falazott bútort. Előnye, hogy hatásában egyedi, stabil, és számtalan variációs
lehetőséget biztosít a megépítője számára. Szólnunk kell viszont a
hátrányáról is - mert a dolog így korrekt -, ezt bizony nem lehet ide-oda tologatni,
és csak megfontolt tervezés után érdemes elkészíteni.
Be kell jelentkezned,
A kémények kritikus pontjai
A régi falazott kémények vagy azúj, de szakszerűtlenül megépített, illetve üzemeltetett kéményrendszerek kisebb-nagyobb bosszúságokat okozhatnak tulajdonosaiknak. Akémények két figyelemre...
.jpg)
Cikk elejére
