A saját
elképzelések szerint elkészíthető rozettákhoz és egyéb, a fal síkjából
kiemelkedő díszítményekhez a polisztirolból húzott fali díszlécek valamelyikét
kell felhasználni. Ezek bármelyik barkácsáruházban beszerezhetők. A szerényebb
méretű, sarokba ragaszthatók a legcélszerűbbek e célra. Ez adja majd a rozetták
keretét. Emelt szintű lapját viszont gipszkartonból, vagy 10 mm vastag
faforgácslapból szabhatjuk ki. Mindegyik anyag könnyen megmunkálható, a díszlécek
felerősítéséhez pedig a polisztirolidomokhoz való ragasztót kell majd használnunk.
Az ilyen díszítményeknek azonban korlátjai is vannak, nevezetesen, hogy csak
egyenesekkel határolt mértani idomúak lehetnek. Ennek ellenére nagyon változatos
alakú rozettákat, fali tükröket és egyéb kisebb díszítményeket alakíthatunk ki,
ha elég ötletesek vagyunk a formákat illetően.
A kiindulási alapunk mindig valamely síkidom legyen, négyzet, téglalap, egyenlő
oldalú háromszög, vagy egyéb sokszög. A három-, és négyszögű idomoknak a sarkát
célszerű ferdén lemetszeni, vagy esetleg beugrószerűen kialakítani. Alakjukat
természetesen a helyiség alakjához és az esetleges világítótesthez is célszerű
hozzáigazítani. A mennyezeti csillárokhoz, pl., a helyiség alakjától függetlenül,
a lecsapott sarkú négyzet vagy sokszög a megfelelő (címkép, 2), viszont az
egyvonalban elhelyezett halogénizzós, vagy több ingacsöves mennyezeti
világítótesthez téglalapalakú rozettát (1) célszerű kialakítanunk. Meghatározott
helyű fali dísztárgyaink alá is készíthetünk kisebb-nagyobb méretű szegélyezett
fali pajzsokat, emeltszintű tükröket, amelyekkel hangsúlyosabb lesz a hatásuk. A
szintemelés azonban ilyenkor csekély, csak két gipszkarton vastagságnyi legyen.
Hogy miként is
készíthetjük el az elképzelésünk szerinti faldíszítményeket? Nagyon egyszerűen.
Először is a gipszkartonra rajzoljuk ki a díszítmény alaplapjának a kontúrját,
majd éles marokkéssel vonalzó, vagy egyenes élű léc mentén a pengével több
folyamatos vágással szabjuk pontosan méretre az alaplapot. A kést vágás közben
tartsuk mindig lapos szögben, és egyenletes nyomás mellett húzzuk végig a vágás
vonalán. Így négy-öt késhúzással teljesen és főként sima éllel vághatjuk
alakra a gipszkarton lapot. Az éleket ezt követően nem is kell simára csiszolni,
csupán a vágásokkor keletkezett gipszport ajánlott ecsettel eltávolítanunk.
Ha rozettát készítünk, akkor esetenként még egy másik, kisebb betétlapot is ki
kell szabnunk. A két lapot 10´30 mm-es lécekből az alaplap alá fogatott darabokkal
erősítsük majd egymáshoz, és e lécen átmenő csavarokkal rögzíthetjük fel a
mennyezetre. Az elektromos vezetékezést még a felszerelést megelőzően végezzük el,
az alaplapba pedig késsel vágjunk nyílást a mennyezeti akasztóhorog és a
sorozatkapocs részére. E nyílást majd a csillár fém fedőharangjával takarhatjuk
el.
Az összecsavarozott nagy méretű alaplapok felületét és éleit glettel áthúzva
simítsuk be, majd száradás után csiszoljuk simára (3). Vigyázzunk, a szokásosnál
sűrűbb glettmasszát használjunk, mert a gipszkarton lap nem szívelheti a híg
anyagot, túlzott nedvesség hatására mállani kezd. Az alaplapot illesszük a helyére,
majd jelöljük át a felfogócsavarok helyét a mennyezetre. Az alaplapot, a lyukak
kifúrása után, az ezekbe nyomott műanyag tiplikbe hajtott csavarokkal fogassuk fel a
mennyezetre. Ha annak felülete nem egyenes, a szintkülönbséget faékekkel
küszöböljük ki. A kisebb méretű rozettákat azonban a munkaasztalon alakíthatjuk
teljesen készre, s majd csak ezt követően erősítsük fel a mennyezetre. Képeink
ennek fázisait mutatják be.
A következő
lépésben oldalanként szabjuk le a műanyag szegélyléceket. Az alaplapnak a sarkait
jelöljük fel a lécek hátoldalára, majd gérládába fogva, éles késsel vagy nagyon
finomfogú fűrésszel vágjuk le végeiket a megfelelő szögben. A szivacsos szerkezetű
sztirolanyag ugyan elég sűrű, ám ennek ellenére éles késsel is jól vágható (4).
A kis eltérések nem lényegesek, ám ha a csúcsoknál jelentős hézag jelentkezik,
akkor inkább szabjunk le egy újabb darabot, a rontottat pedig a kisebb darabok
kiszabásához használjuk majd fel.
Miután minden lécet levágtunk, széleiket kenjük be 2-3 mm vastagon diszperziós
ragasztóval, majd azonnal nyomjuk az alaplap megfelelő élére, illetve a mennyezetre. A
ragasztó gyorsan köt, ezért a léc éle alól kitüremkedett ragasztót azonnal, nedves
ruhával töröljük le, illetve simítsuk az esetleges hézagokba. Ha az összes lécet
már felragasztottuk, és a ragasztó megszáradt, az esetleges elkenődéseket és a
sarkokat közepes csiszolópapírral lekoptatva tüntessük el (5). A díszléceket a
hátoldal felől is érdemes ragasztóval kihézagolni (6).
A rozetta felfogó csavarjainak a fejét még egy utolsó gletteléssel tüntessük el,
majd az egész rozettát fessük be fehér színű diszperziós falfestékkel. A
kiemelkedő lapot teljes felületén akár halvány színű festékkel is
átecsetelhetjük. Ezt követően már csak a rozetta és ezt követően a csillár
felszerelése marad hátra, és ha igényes munkát végeztünk, akkor senki nem fogja
megmondani, hogy a rozetta nem gyári készítmény. A kisebb rozettákat asztalon
könnyebb elkészíteni, felerősítésükhöz pedig három facsavar is elégséges.
Falikarok, vagy
más, kisebb méretű fali díszünk alá is hasonló módon készíthetünk pajzsszerűen
kialakított, szegélyezett alátétet. Sarok kiképzését azonban érdemes a rozettához
hasonlóra választanunk, és lehetőleg azonos profilú műanyag díszlécet is
használjunk a körbe szegéséhez. Az alaplapok alá nem muszáj léckeretet
erősítenünk, ha két egymásra ragasztott gipszkartonból vágjuk ki. Falikarokhoz
való pajzsok alá viszont szükséges, mert a világítótestek és a pajzsok
felerősítését is megkönnyítik. A kettős alaplapú falitükröket néhány falba
eresztett facsavarral erősíthetjük fel, a szegélylécek alsó élét pedig
glettmasszával kenjük ki. A lefestésére csak ezt követően kerítsünk sort. Ha pedig
akasztószegeket kell a gipszkartonba ütnünk, akkor az átmérőjénél 1-2 tizeddel
kisebb fúróval készítsünk lyukat a számukra. Az ilyen módon készített fali
díszítmények megfontolt alkalmazásával megszüntethetjük az unalmas falfelületeket,
és egyénibbé, szebbé tehetjük az otthonunkat.
Egyszerűen, olcsón, saját kezűleg!
Rozetták, fali pajzsok
Aki ma lakásfelújításba kezd, szárnyalhat a képzelete, semmi nem köti gúzsba. Minden kapható, ami az ilyen munkákhoz szükséges, azaz hogy majdnem minden. Az újra divatos mennyezeti rozetták választéka ugyan bőséges, de csak látszólag. Mintázatuk tekintetében túldíszítettek, és alakjuk sem túl változatos. Aki nem kör alakút és simábbat szeretne a mennyezetére erősíteni, jobb ha azt maga készíti el. Leírásunk alapján pedig ez nem is olyan nehéz.
Be kell jelentkezned,
Mennyezeti rozetták
A lakóhelyiségek díszlécekkel történő dekorálásakor sok esetben megfeledkezünk a mennyezetről, pontosabban a még mindig közkedvelt központi világítótest kiemelésének lehetőségéről. Erre szolgálnak...
Nyaraló növények beköltöztetése
Szobai növényeink egy része, éssok dézsás növényünk a tavaszi fagyok elmúltát követően a kertben töltik a nyarat, és az őszt. Télire azonban a fagyérzékeny növényeket fagymentes helyre kell...
.jpg)
Cikk elejére
