Félszobában
elszeparálva
A félszobák, különösen a lakótelepi lakásokban, nem túl tágasak, ám ha otthon
is dolgozni szeretnénk, e célra kitűnően megfelelnek. Nem kell hozzá más, mint
egy szerény méretű modern íróasztal, kényelmes görgős szék és egy polcos, rakodótérrel
bőségesen rendelkező elemes iratszekrény kombinációja. Az íróasztalt saját kezűleg
is elkészíthetjük, mivel alul csak vakkerettel megerősített asztallap és négy
60 mm átmérőjű asztalláb kell hozzá. Alakja a hosszabb oldalakon ívelt legyen.
Az alapanyag 19 mm-es laminált, fadekor felületű bútorlap, a vakkerete pedig
10 mm-es faforgács-, vagy MDF anyag legyen, amit ragasztva és facsavarokkal
megerősítve fogassuk az asztallap alá, majd lyukfűrésszel együtt vágjuk ki az
ívelt oldalakat. Az éleket horonyba üthető műanyag idomok valamelyikével fedhetjük
le. A felerősítésükhöz szükséges horony felsőmaróval, tárcsás horonymarót használva
alakítható ki. Egyszerűbb megoldás ha az élekre vastag ABS élfedő anyagot ragasztunk.
Az asztal lábait rögzítő vasalatot a vakkeret alsó oldalára csavarozzuk fel,
arra meg a fémlábakat, majd az asztalt lábra állíthatjuk.
Az asztal fiókjait egy különálló, görgős fiókos szekrény pótolja. Korpusza sötét
színű laminált, 19mm-es bútorlap, teteje pedig az asztallaphoz hasonlóan kialakított
és élfedett darab, amelyet köldökcsapozva erősítsünk a tetejére. A fiókok káváját
fóliával kasírozott idomlapokból állítsuk össze, fenéklapja pedig 5 mm-es lakkozott
faforgácslap legyen. A fiókhoz célszerű színazonos fiókelőlapok közül kiválasztani.
A fiókok természetesen görgős fiókcsúszókkal felszereltek legyenek.
A berendezést irattartó szekrények kombinációja teszi teljessé, amelyeket ugyancsak
két színből állíthatunk össze.
Integrált asztal páros
Fehér szín és egyszerűség jellemzi a szögben törtvonalú asztal együttest. Az
íróasztal formailag hagyományosnak mondható, asztallapját két oldalról a lábak
helyett oldallapok fogják közre, amelyeket hátul kombinált összekötőlap fog
össze. Az asztallap mérete természetesen csak ajánlott, ha a helyi adottságok
ezt megkívánják, a hosszát célszerű csökkenteni. A számítógépasztal pedig akár
merőlegesen is illeszkedhet az íróasztal oldalához. A két bútordarabot egy-egy
közéjük beillesztett háromszög alakú betétlappal célszerű összekapcsolni, amivel
az asztal hasznos felületét megnövelhetjük.
Az
összes alkatrész 28, vagy 2x16 mm-es fehér strukturált, vagy erezetten mélynyomott
felületű laminált lapból készíthető el. Az éleket széles ABS élfedéssel ellátva
célszerű megrendelni a lapszabászatokban. Természetesen más peremes fazonú műanyag
élfedő idomot is alkalmazhatunk, ha a végeik összeragasztását is jól meg tudjuk
oldani. A nagyobb lapszabászatokban az élfedők választéka is elég bőséges, érdemes
előzetesen e téren is tájékozódni, mert ez esetlegesen befolyásolhatja a bútordarabok
méretezését. Az egyes elemeket bútorösszehúzó csavarokkal, illetve facsapokkal
megvezetve kell összeerősíteni.
A két asztal összeállítása után a háromszögű betétlapot az összekötők élére
fektetve, sarok vasalatokkal célszerű a helyére rögzíteni. Az esetleges szintkülönbségeket
az oldallapok alsó élére szerelt, igényes kivitelű szintezőcsavarokkal lehet
kiegyenlíteni, amelyek egyben bútorlábként is funkcionálnak.
Az iratszekrények hasonló fehér laminált anyagból készült nyitott polcos és
fiókokkal ellátott darabok, amelyeknek káva éleit előröl domború idomlécekkel
ajánlatos lefedni. Homlokzatként idompréselt bevonatú kész ajtókat és fiókelőlapokat
is alkalmazhatunk. Szélességük 420, vagy 643 mm legyen, a fiókos szekrények
szélessége pedig az ajtós darabokénak a duplája. Az ajtók és előlapok a kávák
közé csukódóak legyenek, ezért a kávaszélességeket ezek méretéből kiindulva
számítsuk ki.
A bútordarabokat az igényesebb szerelvények beépítésével tehetjük elegánsabbá,
korszerűbbé és jól használhatóbbá. Az asztalokon már a tervezéskor határozzuk
meg pl. a kábelkivezetők helyét, s a kábelek elvezetéséről is kábelcsatornák
beépítésével gondoskodjunk. A hálózati csatlakozó ajzat helye sem mellékes,
ezen mindig maradjon legalább két szabad csatlakozó hely.
Otthoni munkahelyek
Ha
otthoni munkahelyünk kialakításához nem találunk igényünknek megfelelő asztalt,
tároló szekrényeket, az alábbi ötleteink esetleg segítenek, hiszen a pontos
tervek alapján a lapszabászatokból szinte lapraszerelt alkatrészeket kapunk,
a bútorszerelvény szaküzletekben pedig bőséges, beszerelésre kész kiegészítő
termékből válogathatunk. Így már saját igényeinknek megfelelően alakíthatjuk
ki a dolgozószoba sarkunkat.
Be kell jelentkezned,
Íróasztal megoldások
Otthonunkban általában szükség van egy olyan helyre, ahol az éppenszükséges otthoni „adminisztrációt”, vagy az esetleg hazavitt munkákat el lehet végezni. Hogy hol lehet egy írásra alkalmas...
Íróasztal nem csak tanulóknak
Az iskola a legtöbb családnak anyagilag jelentős megterhelést jelent. Nem csak a tankönyveket, füzeteket, írószereket kell megvásárolni, a tanuláshoz, leckeíráshoz megfelelő helyre, előbb-utóbb...
.jpg)
Cikk elejére
