A tartósan szép út
titka az alapozásban rejlik. A nedvesen rakott burkolatok alá 5-10 cm kavicságyból és
5 cm-nyi betömörített homokból álló merev, kétrétegű alapozást terítenek.
Kocsibehajtó alatt betonalapra is szükség lehet. A nedvesen rakott burkolat esetében a
hasított kő, térkő elemek, vagy járólapok habarccsal vannak az alaprétegre
ültetve. Ennek köszönhetően a burkolat szilárd és merev. A szárazon rakott
burkolatok alatti rugalmasabb alapréteg 5 cm vastagságú, betömörített homok. A
téglákat vagy térburkoló elemeket erősen bele kell nyomni a homokágyazatba, majd a
felület hézagaiba is homokot kell söpörni. A módszer előnye, hogy a burkolatot
kisebb területeken fölszedhetjük és kiigazíthatjuk.
A szegélyezés feladata, hogy meggátolja a burkolóanyag elmozdulását,
szétcsúszását a szomszédos földfelület irányába, illetve megakadályozza, hogy a
talaj a szélek mentén a burkolt felületekre jusson.
Néhány szabvány: a gyalogút legyen 60-90 cm széles. A burkolatnak legalább 4%
oldalesést kell adni, hogy az esővíz ne álljon meg rajta. Nem lehetnek rajta kis
bemélyedések, mert télen a legnagyobb veszélyt a befagyott tócsák jelentik. Ha a
ház mellé épül, szintje legalább 15 cm-rel mélyebben legyen, mint a vízszigetelő
lábazat.
A kerti út legalább 2-3 cm-rel a gyep szintje alatt legyen, hogy a füvet a széleken is
le lehessen vágni a fűnyíró gép megsértése nélkül.
Az alsó címképen látható ösvény nem volt megfelelő alap, így felbontották és
megszabadultak tőle. Ezután cölöpökkel kijelölték az ösvény útvonalát (1). A
következő lépés az úttükör kiemelése. A földet olyan mélységben és
szélességben ásták ki, hogy elegendő hely legyen a habarcsba helyezett szegélysor,
az alap és a burkoló elemek elhelyezéséhez. A földet jó alaposan betömörítették.
Ezután a bejáratokhoz vezető lépcső melletti térköveket helyezték el (2). A munka
előrehaladtával folyamatosan ellenőrizni kell a vízszintes irányt.
A szegély elhelyezése
nagy türelmet és odafigyelést kíván íves formák esetében. (3) A szegélyköveket
célszerű betonba ágyazni. Minden irányban ellenőrizni kell, hogy az eddig lefektetett
kövek szintben vannak-e. Ezután az előzőleg kiemelt föld egy részét visszatették,
és tömörítették be annyira, hogy szilárd alapot képezzen. Erre 5 cm vastagon éles
szemű (nem építési) homokot terítettek (4). Lehúzódeszkával egyengették el (5),
majd deszkalap segítségével döngölték le (6).
Ezután következett az elemek lerakása. A térkőlapokat széltől szélig haladva
tették le, munka közben a már lerakott kövekre fektetett deszkára térdelve.
Először az egész darabokat rakták le, majd a vágott elemeket, a darabokat szorosan
illesztve egymáshoz. Az ösvény hajlata miatt néhány elemet ívesen le kellett vágni
(7). Pontos jelöléssel, és csak a megfelelő védőöltözékben, kifogástalan géppel
végezhető ez a művelet (8). Saját kezű, házilagos kivitelezésnél inkább
kerüljük el ezt a munkafázist, és kész, ívelt elemeket használjunk, vagy nagyobb
fugaközökkel, egyenes darabokból rakjuk ki az ívet.
Az elemek lefektetését követően a homokba ütögették őket, hogy egyenletes
felületet kapjanak. Kisebb felületen ez a művelet egy deszkadarab és gumikalapács
segítségével is elvégezhető. Utolsó lépésként a felületbe söpörték a finom
homoklisztet. Ez a hézagokat kitöltve egymáshoz szorítja az egyes elemeket.
Kerti út építése házilag
A ház felé vezető gyalogútnak gyakorlati és dekoratív funkciója is van, ezért nem mindegy, hogy a rendelkezésre álló rengeteg burkolati anyagból milyet választunk. Manapság legnépszerűbbek a műkő burkolólapok. Árszintjük közepes, választékuk igen kiterjedt szín, méret, forma és felületképzés szempontjából. A téglaburkolatú ház felé kopott betonösvény vezetett, amely nem igazán nyújtott szemet gyönyörködtető látványt, ezért választottak helyette dekoratív térkő burkolatot.
Be kell jelentkezned,
Kerti utak
Nem kell mindent örökösre készíteni, hiszen egy kert, ahogy alakul évről-évre, ahogy változik a funkciója, lehet, hogy a területen belüli útvonalak nyomvonala is megváltozik egy idő után. Olyan...
Térkövekkel a tökéletes kerti burkolatért
Április elején már tökéletes az időjárás ahhoz, hogy nekifogjunk kertünk átalakításához, hogy aztán gyönyörű környezetben tölthessük a tavaszi-nyári és kora őszi napokat. A dús virágokon túl...
.jpg)
Cikk elejére
